DCC 951 stotterende weergave
reel2reelcrazy
23 okt 2016, 19:19
Ik heb al een aantal jaren onderstaande set staan.
Deels gekregen :) en deels compleet gemaakt met aankopen via marktplaats.
De afgebeelde B&W luidsprekers gered van de stort... ben blij dat ik daar niet werk, als je soms ziet wat men weggooit...
Mijn vraag gaat over de DCC 951 speler, de weergave hakkelt continue.
Tracknr staat op - - en ik vraag mij af of ik dit zelf kan fixen :think:
Zijn het de bewuste smd elco's, koppen smerig oid?
23 okt 2016, 19:30
Koppen, capstans en aandrukrollen schoonmaken, eventueel ook de snaren vervangen. Het kan zijn dat de aandrukrollen versleten zijn, je ziet dan putjes in het rubber. Deze SMD-elco's zijn beter dan die in de DCC900. Verder moet je de voeding nakijken, soldeerverbindingen van o.a. de spanningsregelaars.
23 okt 2016, 19:35
Is het bij alle bandjes?
Ik heb het idee dat er vele bandjes zijn met een vervuilt viltkussentje. Dit kun je met alcohol oplossen
23 okt 2016, 19:37
Dat kan inderdaad vanalles zijn:
- Elco's
- Kop niet brandschoon
- Stick-slip-effect van de tape langs het viltje van de cassette. Als je een soort gepiep uit het loopwerk hoort komen dan weet je dat dat het is.
Onze Gino ruwt het aandrukviltje van die cassette dan wat op en dan is het opgelost.
Een elco-revisie is sowieso aan te bevelen want als het elektrolyt eenmaal in de print is getrokken... :roll:
movieman schreef:Deze SMD-elco's zijn beter dan die in de DCC900.
Tja... :think:
Ik hoop het.
Deze recorders zijn ook een paar jaar jonger; De tijd zal het leren... :?
Mijn, intern bijna identieke, DCC730 logeert nu bij een forumlid voor een preventieve SMD-recap.
reel2reelcrazy
23 okt 2016, 20:08
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb een aantal dcc tapes die drop outs hebben bij weergave. De huidige tape heeft wel goede stukjes ertussen zitten (hoor ik net)
Ook voorbespeelde dcc tapes hebben er last van.
Ik kan natuurlijk met een nieuwe tape een opname maken maar de kwaliteit daarvan is ook twijfelachtig na al die jaren in cellofaan te hebben gezeten.
Btw is het geoorloofd om de koppen met alcohol schoon te maken? Ik heb nog van die sticks voor video koppen.
Mikkieteddie
23 okt 2016, 20:20
Karsten schreef:Dat kan inderdaad vanalles zijn:
- Elco's
Tja... :think:
Ik hoop het.
Ja, Karsten, de read/write print is voorzien van nieuwe elco,s. 11maal elco 10 uf 16 volt vernieuwd. Ik heb het over de dcc730. De elco,tjes die eraf zijn gekomen heb ik nagemeten, en meten allemaal 10 uf. Hebben niet gelekt maar toch vervangen. De waardes waren dus nog goed.De nieuwe waardes zijn 50volt overigens.
Inderdaad is de kwaliteit van de elco,s van een dcc900 veel slechter dan de opvolgende dcc951 en de 730.
Bij de 300 en de 600 series zijn ze niet toegepast.
Ik zal jou dcc 730 meenemen naar de meeting.
Gino
Een boel Philips spul en Technics.
Het komt mijn neus en oren uit. :lol: :lol:
Dan kan het er ook door naar binnen :liar: :liar:
Mikkieteddie
23 okt 2016, 20:54
reel2reelcrazy schreef:Bedankt voor het meedenken!
Ik gebruik altijd alcohol bij het reinigen. Sticks kun je wel gebruiken. Eigenlijk is het reinigen van videokoppen linker dan dcc koppen. Als je maar weet hoe het moet. En vooral geen demagnetisatie cassettes gebruiken.
Mijn ervaring is dat voorbespeelde cassettes beter zijn dan opneembare. Naarmate de dcc cassettes 30 , 60, 90 minuten zijn, hoe langer de tijd voor opname dus, hoe minder betrouwbaar. Raadzaam is een nieuwe dcc eerst eens door te spoelen.
Zitten vaak te lang in de verpakking en gaan stroef lopen. Piepgeluiden worden veroozaakt door het vilt in de cassette.
Door uitharding van het vilt ontstaat deze pieptoon. Iets of wat opruwen van het vilt geeft een enorme verbetering.
De opname gaat door piepgeluid niet goed. Goed luisteren dus voordat je op gaat nemen.!
Gino
reel2reelcrazy
23 okt 2016, 21:08
Ik zal er eens eentje uitpakken en doorspoelen.
Bedankt voor de info.
23 okt 2016, 21:35
Mikkieteddie schreef:Ik zal jou dcc 730 meenemen naar de meeting.
Da's goed nieuws Gino! :D
Fijn dat ze nog niet gelekt hebben; Nu maar hopen dat die twee DCC951's net zo gezond zijn... :?
Onzo Otto had niet zo'n geluk met de recorders van dat type. Ik heb hier ook nog een DCC380 en DCC600 als backup maar die zwijgen als het graf als er een cassette in gaat die de 730 via de analoge ingang heeft opgenomen; 18bit hé? :wink:
24 okt 2016, 16:59
mooie set :D
reel2reelcrazy
24 okt 2016, 17:23
Ben er ook wel gek mee ;)
De versterker heeft al eens verse elco's gekregen.
Wel jammer dat het matrix display van de tuner niet meer even helder is met weergave van de cijfers.
Mikkieteddie
24 okt 2016, 17:42
Controleer eens of er bij dat display elco,tjes zitten. Deze kunnen versleten zijn. Elco,s kunnen zitten in de voedingslijn naar het display. Zie servicedoc.
Gino
reel2reelcrazy
24 okt 2016, 18:57
Hoi Gino,
Ik denk eerder dat een favoriete zender de boosdoener is geweest.
bepaalde segmenten zijn veel feller dan de tekst die continue leesbaar is van het display.
24 okt 2016, 18:58
mikey schreef:mooie set :D
:text-bravo:
24 okt 2016, 19:14
Ook ik ben de laatste tijd in de ban van de DCC. Ik heb alleen maar gebruikte cassettes (27 stuks). Inmiddels 24 cassettes aan het opnemen geweest. Gedurende dat proces een paar tapes met dropouts en hysterisch gepiep. Drie zijn er (voorlopig) afgevallen (een Maxell neemt niks op, een Philips loopt kennelijk zwaar waardoor ie steeds afslaat en van een Philips is het viltje aan het pluizen). Drie moet ik nog opnemen. Ik heb van al mijn DCC-tapes de viltjes gereinigd met spiritus. Ondanks dat toch nog heel af en toe opgenomen tapes met dropouts. Op advies van Gino (via Karsten) heb ik eergisteren ook nog alle viltjes wat opgeruwd. Op hoop van zegen. Ik gebruik een SMD-loze DCC600. Prima geluidskwaliteit. Ik heb veel schik met het hele DCC gebeuren. :D Binnenkort weer even op zoek naar tapes. :whistle:
