Micronta spanningsstabilisator defect
22 mar 2020, 15:42
Mmm, als je het zo stelt zou ik ze ook niet mogen vervangen door 1 exemplaar van 25 uF (wat waarschijnlijk voordeliger is)? Ik zal t.z.t. eens kijken hoe de polen precies aangesloten zitten, misschien is het gewoon toeval.
22 mar 2020, 17:32
Als je graag een lage esr hebt kun je er beter 2 parallel zetten. Al vraag ik me af of de esr hier erg meespeelt.
Als de condensatoren warm worden (esr) dan kun je er ook beter 2 hebben dan 1.
Het prijsverschil is niet zo heel groot tussen 2 van 12uF en 1 van 25uF
8 tot 13 euro voor 12uF (tegen 13-20 voor 25uF) bij de bekende Duitse verzender. Met keuze uit 3 (4) varianten.
klik
22 mar 2020, 19:24
ESR speelt vast wel mee. De boel gaat in elk geval wel langer mee als je de last verdeelt.
22 mar 2020, 20:35
Oké, dan bestel ik er twee :wink:
Will, ook nog bedankt voor de link!
Er schijnt ook kwaliteitsverschil te zijn wat d.m.v. klassen wordt aangegeven. De mindere goden gaan maar 3000 uur mee en een klasse-A model 10x zo lang. Zo leer je nog eens wat tijdens de hobby :)
cyrano
24 mar 2020, 01:17
16 mar 2020, 21:48
Maar wat is het idee daarachter, wat verandert er dan? De uitgangsspanning?
50 of 60 Hz...
24 mar 2020, 07:24
Nee hoor, cos phi is een faseverschil tussen stroom en spanning.
Het heeft niets met de netfrequentie van 50 of 60Hz te maken.
Cos phi van 1 is een zuiver ohmse belasting. U en I zijn in fase.
Inducties (motoren etc) veroorzaken een verschuiving en tegenwoordig alle schakelende voedingen ook.
0,85 is ongeveer de cos phi waar standaard in E-netten mee gerekend wordt omdat die vrij dicht bij de werkelijkheid zit.
01 apr 2020, 10:30
Nog een vraagje voor de specialisten.
Aangezien ik hier toch wel een beetje in de categorie "geen cent te makken" ben beland de laatste jaren :( vroeg ik me af of er voordeliger opties voor de C's zouden bestaan. Zou bijvoorbeeld zoiets: https://link.marktplaats.nl/m1531214251
of zoiets: https://link.marktplaats.nl/m1531465812
ook kunnen?
01 apr 2020, 11:45
De eerste hebben met 400VDC een veel te lage werkspanning, de tweede zijn met 350VAC alleen maar "gewoon aan de krappe kant", ervan uitgaande dat de originele 400VAC zijn.
In principe kun je er wel een mooie parallelschakeling van pulsvaste polypropyleencondensatoren van maken maar in de praktijk is dat zelden goedkoper of handiger.
01 apr 2020, 11:48
Ok, duidelijk, bedankt Maarten!
