Revox a77
cyrano
07 jul 2021, 13:16
jkok schreef: 21 jan 2016, 19:52Geldt dit ook voor Dual? Had laatst een Dual CT8 tuner die na de eerste start begon te roken. Deed het daarna prima en ik kon geen oorzaak vinden. Misschien toch ergens een Rifa?
Ik had recent nog een 721 platenspeler van DUAL met een RIFA erin die sluiting had. Vervangen en alles was weer OK.
07 jul 2021, 22:19
Bij de audio connectors staat in de hoek "remote" daar hoort en stekker in te zitten die de zaak doorverbind.
Als deze er niet is, is het probleem gevonden
- Geregistreerd Zendamateur
evka
14 sep 2021, 22:49
Ik ben sinds kort in het bezit van een Revox A77 MK3 Dolby. Aan de hand van het servicemanual heb ik de recorder, na een grondige schoonmaak- en controlebeurt, volledig opnieuw afgeregeld. Ik heb daarbij één probleem ondervonden:
De VU-meters moeten afgeregeld worden door het instellen van twee instelpotmetertjes van 500 Ohm op de print van de opnameversterker.
Het verdraaien van de (nieuwe) instelpotmetertjes P504 heeft echter geen enkel effect op dse stand van de Vu-meter naaldjes.
Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd!
Wie weet de oplossing? :(
ds23man
15 sep 2021, 16:11
Slaan ze uberhaupt wel uit?
Wel een vriendin, maar gelukkig een grote boerderij: dus stapelen maar!
evka
15 sep 2021, 21:03
Ja, de VU-meters geven keurig zowel het inkomend- als het tape-signaal weer. Het enige probleem is dat ze bij o dB ongelijk aanwijzen. Er zit zo'n 3 dB verschil in de aanwijzing. Het verdraaien van de beide instelpotmeters heeft geen enkel effect!
