Pioneer CT-F600 met kapotte ejectknop
aristonaMaisjul
18 mei 2017, 13:42
Hallo allen,
Zoals jullie nog wel weten heb ik enige tijd geleden een Crown CTD-2200 cassettedeck gekocht wat geen geluid gaf en wat ik vervolgens naar de filistijnen heb geholpen. :doh: J. Hartog is vervolgens een hele tijd bezig geweest het te herstellen maar het mocht niet meer baten. Gezien het feit dat ik het deck nodig had om opnames te masteren was het Crown-deck dus waardeloos en heb ik dat aan J. Hartog overgedaan en ben ik op zoek gegaan naar een ander deck: de Pioneer CT-F600. Prima deck leek me. Foto's toonden aan dat er een bandje in kon. Echter nu heb ik het deck binnen en blijkt de ejectknop niet te werken. Ik heb het deck nu openliggen en daar kan ik wel met een pinnetje het deurtje openen en sluiten maar het deck kan natuurlijk niet permanent openblijven om het zo te bedienen.
Wie kan mij helpen met het verhelpen van dit defect?
Michaël
Er is altijd wel ergens plaats voor nog meer apparatuur :D 8)
18 mei 2017, 15:55
Zit daar geen snaar in voor het mechanisme van de deur? Misschien ligt die ernaast of hij is te slap.
aristonaMaisjul
18 mei 2017, 16:30
De snaren zijn nog door de vorige eigenaar voorafgaand aan de verkoop vervangen dus daar zal het niet aan liggen.
Hier een kort filmpje om wat duidelijkheid te creëeren: https://www.youtube.com/watch?v=3V5ckxCF7Bw&
18 mei 2017, 16:39
Het mechanisme werkt nog wel...
Waarschijnlijk ligt er ergens onderin het deck een onderdeeltje wat of is afgebroken, of het heeft met een veer gewerkt.
Kijk maar eens kritisch naar de eject knop, de binnenkant uiteraard...
Cassettedeck kleppen met snaar heb ik nog nooit gezien.
aristonaMaisjul
18 mei 2017, 16:44
Ik heb inmiddels de service manual gevonden. Ik ga er even mee aan de slag. Ik bericht als ik meer weet.
18 mei 2017, 16:54
Toevallig, die wilde ik net posten...
Aan de explosie tekening te zien moet je er nu uitkomen.
aristonaMaisjul
18 mei 2017, 17:27
Ik heb hem inmiddels aardig uit elkaar. Als ik kijk lijkt het erop dat er iets is afgebroken. Er zitten namelijk aan de binnenkant wat witte lijmrestjes op de eject-knop. Ik krijg alleen het transportmechanisme er niet uit in verband met de draden. Kan dit inderdaad wel of niet?
19 mei 2017, 21:14
Ik denk dat het front daarvoor er af moet
aristonaMaisjul
19 mei 2017, 21:59
Dit is hoe hij nu staat:
19 mei 2017, 22:07
Vééél verder strippen...
19 mei 2017, 22:08
Dan zit het loopwerk misschien nog aan de bodemplaat vast.
Waarschijnlijk blijf een schuif plakken door hard geworden vet. Heb je een link naar een exploded vieuw misschien?
aristonaMaisjul
19 mei 2017, 23:12
@mthecatlover, de voorkant is wel los maar ik krijg die niet opzij getild door de kabels.
@snameroc: wat ik tot nu toe heb gezien lijkt erop dat er iets afgebroken is. Hier komt het naslagwerk vandaan: https://www.hifiengine.com/manual_libra ... f600.shtml (even een gratis account aanmaken en je kunt overal bij)
