Superscope A260
Kreidler
03 okt 2017, 18:45
Vandaag een Superscope A260 meegenomen uit de kringloopwinkel onder het motto; niet nodig maar je kan het ook niet laten staan. Nu maar eens kijken hoe hij zich vergelijkt met mijn Marantz 1040. Het lijkt mij leuk om de quadraphase eens uit te proberen maar dat moet ik nog even ergens een 8 ohm speakerset vandaan halen, 2x 4 ohm lijkt me geen goed idee.
Marantz 1040 Marantz 112 Philips 212 Philips 22rh426/21z
Kreidler
05 okt 2017, 10:38
Omdat ik wel eens wilde weten hoe de Quadraphase op de A260 klinkt ben ik een aantal luidsprekers gaan verslepen. Deze luidsprekers zijn kwa geluid beter geschikt voor een moderne receiver maar zijn de enige die ik heb met de gewenste 8 ohm bij het aansturen van vier luidsprekers.
De A260 heeft ruim voldoende vermogen om vier luidsprekers aan te sturen. Je merkt wel dat je het volume iets hoger moet zetten , dit heeft naast het feit dat het vermogen nu over vier luidsprekers verdeeld ook te maken met de hogere impedantie dan de 4 ohm luidsprekers die normaal aangesloten zijn.
Het geluid van de front luidsprekers blijft vrijwel gelijk als in stereo. De achterluidsprekers krijgen wel een beetje bass maar geven vooral veel echo. Je krijgt hierdoor wel iets meer een surround sound maar persoonlijk heb ik liever dat al het vermogen naar de front speakers gaat. Leuk om uitgeprobeerd te hebben dus maar snel weer terug gebouwd.
05 okt 2017, 17:38
Leuk experiment. Ik heb hier meerdere zg. quadraphase receivers van Superscope staan. Ik was nog nooit aan het experimenteren geslagen maar nu ik dit zo lees, blijft ik mijn Superscope spul maar gewoon voor stereo gebruiken. Deze kan ik dus afvinken. :D
05 okt 2017, 19:44
Heeft Superscope eigenlijk ook "echte" quadro-apparatuur gemaakt? Dus met SQ4 of CD4 decoder en vier separate versterkertrappen er achter?
Kreidler
05 okt 2017, 20:14
Voor mijn Marantz 1040 kon je de marantz 4000 quadradial adaptor bestellen en je had de marantz 4000 quadradial amplifier.
Superscope had de QA 450 en de QR 450 (volgens mij heeft Hoewie Loewie deze). Deze beschikking volgens mijn over vier aparte versterkertrappen maar of deze een SQ4 of CD4 decoder hebben dat weet ik niet.
05 okt 2017, 20:56
Quadraphase zal wel vergelijkbaar zijn met wat Philips stereo-4 noemde? Daarvan was ik ook niet zo onder de indruk. SQ4 of CD4 is veel aardiger om eens mee te experimenteren als je apparatuur daarvoor hebt.
05 okt 2017, 21:37
Kreidler schreef: Superscope had de QA 450 en de QR 450 (volgens mij heeft Hoewie Loewie deze). Deze beschikking volgens mijn over vier aparte versterkertrappen maar of deze een SQ4 of CD4 decoder hebben dat weet ik niet.
Hoi. Ik heb inderdaad een QR450. Die heeft een SQ4 decoder. Althans bij de schakelaar "mode" staat SQ als schakelmogelijkheid. Bij de selectorschakelaar heb je dan nog de mogelijkheid "CD-4 / AUX". Daar moet ik nog eens induiken wat dat allemaal precies inhoudt. Zie foto voor de schakelaars.
Kreidler
05 okt 2017, 22:14
Ik heb ook geen idee wat het inhoudt maar lijkt me leuk om jouw bevindingen eens te lezen. Vraag me gelijk af of je dan wel vier 4 ohm luidsprekers kunt gebruiken omdat het vier verschillende versterkers zijn of toch 8 ohm?
05 okt 2017, 22:24
Goeie vraag. :think: Onderstaand een foto van de aansluitmogelijkheden op de achterkant. Ik heb geen quadrofonische platenspeler of een 4 sporen bandrecorder (die bestaan toch ook?) dus kan het echte quadrofonie ook niet uitproberen.
05 okt 2017, 22:47
Mmm, waarom zou je dat niet kunnen uitproberen dan? Lees dit topic maar eens (deels) door viewtopic.php?f=8&t=439
Wat je nodig hebt is een SQ4 track (bijvoorbeeld op CD), en een SQ4 decoder. En als die laatste al in de versterker zit wordt het m.i. toch makkelijk.
Kreidler
06 okt 2017, 08:57
Interessant al die aansluitingen. Je kunt wel vier cassettedecks aansluiten, alleen ontgaat mij het nut hiervan. Zou je twee verschillende cassettes tegelijk kunnen beluisteren?
Verder vind ik de joystick erg interessant. Kun je hiermee ook diagonaal verstellen?
06 okt 2017, 09:05
Die tape-aansluitingen zijn volgens mij voor 4-sporen tapedecks. Vraag me niet hoe dat dan werkt. Misschien dat anderen daar meer over kunnen zeggen.
De joystick is zonder enige begrenzing binnen die ruimte te verstellen. In theorie zou je daarmee dus de balans van de receiver op je luisterpositie kunnen instellen.
Kreidler
06 okt 2017, 09:17
Aan de Superscope TD48 zie ik idd vier aansluitingen zitten. Misschien zijn de twee achterste versterkers nog nooit gebruikt in jouw QR 450.
06 okt 2017, 09:22
Kreidler schreef:Aan de Superscope TD48 zie ik idd vier aansluitingen zitten. Misschien zijn de twee achterste versterkers nog nooit gebruikt in jouw QR 450.
Dat zou best wel eens kunnen. :shifty:
onmogelijkhier
06 okt 2017, 09:57
Hoewie Loewie schreef:Leuk experiment. Ik heb hier meerdere zg. quadraphase receivers van Superscope staan. Ik was nog nooit aan het experimenteren geslagen maar nu ik dit zo lees, blijft ik mijn Superscope spul maar gewoon voor stereo gebruiken. Deze kan ik dus afvinken. :D
Niet doen, gewoon zelf proberen.
je moet alles een keer zelf geprobeerd hebben in het leven :lol:
