Akai GXC 730d
02 dec 2017, 11:00
In plaats van maandag gisteren pas ontvangen met dank aan de vertragingstactiek van Post.nl
Hij ziet er goed uit, mist een knop, rechter vu-meter geen verlichting, maar hij doet het!. Weliswaar maar naar een kant, maar het is al meer dan ik had verwacht voor dat geld.
Hij klinkt prima.
Nu op zoek naar de ontbrekende knop en voor de rest is er niets wat de professor in de Akaiologie in Hedel niet kan verhelpen :mrgreen:
02 dec 2017, 12:12
:text-bravo:
02 dec 2017, 12:15
Ik heb hem ook. Een fijn deckje.
Alleen moet'ie nog nagekeken worden.
Alles functioneert maar het deck ruist als de pest.
De bekende uitval transistoren moeten vervangen worden... Effe zin voor maken. De KSC1845 transistoren kun je er zonder aanpassingen zo in solderen.
02 dec 2017, 12:34
Ik had laatst een Akai CS-702D waarvan een van de kanalen af en toe wegviel tijdens afspelen. Ik heb toen die lange schuifschakelaar op de print, die bediend wordt door de REC-toets, flink ingespoten met IPA, even in laten trekken en daarna een flink aantal keren met de hand op en neer geschoven. Daarna werkte het prima. Geen uitval meer gehad.
02 dec 2017, 12:44
Vuile opname/weergave schakelaars is inderdaad een vaak voorkomend probleem bij AKAI.
02 dec 2017, 13:26
Niet alleen akai hoor dat is iets van alle merken, er wordt ook nogal wat omgeschakeld
02 dec 2017, 14:26
Hoe dat bij andere merken zit weet ik niet.
Maar er wordt inderdaad een heel schakelcircus in gang gezet bij bepaalde functies dus een vuile schakelaar is voor de hand liggend ;)
cluseau
04 dec 2017, 10:20
Forsyth schreef:.......Nu op zoek naar de ontbrekende knop ...........
Misschien heb ik die nog voor je. Wat ik hier heb liggen is 19.1mm rond met een kartelrandje van 19.7 Hij is 17.7mm hoog en er valt nog een stukje van 5.7mm in de frontplaat. Totaal is hij 22.5mm. De as is 6mm knurled.
mvg
Frans.
04 dec 2017, 23:15
Je hebt een PB.
06 dec 2017, 22:55
Je hebt een PB.
Hallo Cluseau, weet je hoe je moet reageren op een PB en waar je hem kunt vinden?
cluseau
07 dec 2017, 13:40
Forsyth schreef: Hallo Cluseau, weet je hoe je moet reageren op een PB en waar je hem kunt vinden?
Tuurlijk, ben alleen niet dagelijks online, sorry. PB beantwoord hoor :dance:
mvg
Frans.
