Onbekend merk en type box
Henk D
01 feb 2018, 18:40
Meten = weten; dus de vier schroeven van de hoorntweeter losgedraaid en toch wel aangenaam verrast de afkomst van deze omzetter vastgesteld:
Zowaar een AD11400 van het huismerk! Uiteraard met onderbroken spoel, wat dus de reden was dat er geen geluid uit kwam.
Benieuwd of de andere luidsprekers ook Philips types zouden zijn vervolgens de lamellen verwijderd. Er kwam een miniscuul plastic gevalletje te voorschijn, echter wel weer een product van onze zuiderburen.
Een AD2200PT (Piezo Tweeter) dus. Ondanks dat deze oneindig meet dus toch nog wel functioneel.
Laatst gewijzigd door Henk D op 01 feb 2018, 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
01 feb 2018, 18:43
Henk D schreef:Een AD2200PT (Piezo Tweeter) dus. Ondanks dat deze oneindig meet toch nog wel functioneel.
Bij een piezo is dat dan ook helemaal correct.
Henk D
01 feb 2018, 18:54
Nieuwsgierig geworden naar de overige luidsprekers verder aan het losschroeven gegaan. Na de 8 stuks van de woofer verwijderd te hebben kwam de rest van een toch niet zo'n heel verkeerde AD12650/W8 te voorschijn.
Relatief kleine magneet, maar wel 12 inch en met soepele rubberen rand.
Omdat een 4-weg beloofd was (althans in de advertentie in het Leidsch Dagblad) tenslotte nog gekeken wat achter het rooster midden rechts op het front zat. Niets dus. Wat er wel achter gezeten had, nml. een inmiddels verdroogd stukje zwart schuim vond ik terug onder in de box: rond, het paste nog precies achter het rooster. Maar zelfs als de hoorntweeter nog gewerkt had zou het ook geeneens een 3-weg geweest zijn.
Henk D
01 feb 2018, 19:04
Maar nog maar net van het loze rooster bekomen viel ik in de volgende verbazing: het 3-weg crossover filter:
Spital... Ooit in een ver verleden wel eens van gehoord en ook dit kastje was netjes van een type nummer en aanduiding "3-way" voorzien. Totdat ik deze omdraaide en keek hoe het filter aangesloten was (cliffhanger...)
01 feb 2018, 21:33
Oei, spannend! Maar gezien het voortijdig overlijden van de tweeter heb ik al een vermoeden in welke richting dit zou kunnen gaan :)
01 feb 2018, 21:37
Het rooster is de basreflex. De 12"philips woofer is er later in gezet denk ik. Waren altijd foam rand woofers hier in de winkel destijds toen ik als kind van 10 daar in rond liep.
Wist heel goed het verschil tussen foam en rubber omdat ik toen mijn 8065W8 woofers had. Daar is het allemaal mis gegaan met de philips gekte...
Henk D
02 feb 2018, 09:41
Zo dus:
Filter heeft één ingang en drie uitgangen: één voor laag, één voor midden en één voor hoog. Voor laag staat er een zelfinductie (in dit geval de luchtspoel rechtsonder met relatief dun draad) in serie, voor midden een zelfinductie (met nog dunner draad) en een bipolair elcootje in serie en voor hoog een gelijksoortige capaciteit van 47uF / 25V (van Elna, dat dan weer wel) ook weer in serie. Maar omdat de AD2200PT een tweeter is staat deze parallel aan de hoorntweeter geschakeld en is de uitgang voor het middengebied dus niet aangesloten.
Deze capaciteit met de 8 Ohm impedantie van de tweeter geeft een afsnijfrequentie van zo'n 420Hz (eerste orde) dus op zich niet zo verwonderlijk dat deze het leven heeft moeten laten.
Omdat simpel tweeling snoer gebruikt is zal het me niet verbazen als met de polariteit ook geen rekening is gehouden. Ik heb dit verder niet meer nagemeten.
En blijft er van de beloofde 4-weg slechts een 2-weg systeem over met parallel geschakelde tweeters.
02 feb 2018, 10:43
beinvloedt dat metalen kastje de werking van de spoelen niet?
02 feb 2018, 17:59
Jazeker, maar gelet op de rest van dit ontwerp zal dat niet meer het belangrijkste zijn wat niet deugt. 8)
02 feb 2018, 22:22
Er zal hier wel aan geprutst zijn, zo is het ongetwijfeld niet af fabriek geleverd. Wellicht geen origineel filter :?
Angela 1965
22 jun 2018, 19:21
Ik denk inderdaad ook aan Svenska.
23 jun 2018, 01:57
nijhuisr schreef:
01 feb 2018, 21:37
Het is wel redelijk te onderbouwen of hij er wel of niet later ingezet is. De tweeter en piezotweeter hebben datumcodes 503 resp. 532, dus van 1985. Als de datum van de woofer in de buurt zit, is de kans groter dat hij origineel is.
Losse gedachtes:
- de datumcodes matchen ook als de hele set vervangen is (onwaarschijnlijk, waarom investeren in zo'n barrel).
- de advertentie is van 1988, dus wellicht langer op de markt geweest en ook met verschillende units geleverd.
23 jun 2018, 02:01
Angela 1965 schreef:
22 jun 2018, 19:21
Bedoel je dan dat er een Svenska filter in gezeten heeft, of dat Svenska de fabrikant was van Studiopech luidsprekerboxen?
