NAD 5420 CD-speler met defect display backlight.
28 jul 2018, 16:47
Hoi. Zoals gemeld in "nieuwe aanwinsten" bezit ik sinds vandaag een NAD 5420 CD-speler met een defect display backlight. Dit is een echt "NAD-kwaaltje", je leest er veel over op internet. Bij het zoeken naar info vond ik een blog van iemand die zo'n backlight-lampje vervangen had door een ledlampje en een weerstandje. Dat lijkt me een mooie oplossing immers een origineel lampje zal wel weer sneuvelen. Hieronder foto's uit die blog. Lijkt me prima te doen alleen wat voor een ledlampje heb ik nodig en wat voor weerstandje? Op de foto is het niet goed te zien maar ik neem aan dat het lampje en het weerstandje in serie gesoldeerd zijn. Ik heb inmiddels een servicemanual van een NAD 5420/5425 (met AB) gevonden. Daar staat als lampje D505 in: 15 volt / 60 mA. (xlvx)
De gemelde nieuwe aanwinst: viewtopic.php?f=1&t=2027&p=228846#p228836
Het originele lampje:
Het vervangende ledlampje en weerstandje:
Afbeelding uit de SM. Plek van lampje D505:
Afbeelding uit de SM. Lampje D505:
Zo ziet dat er gerepareerd uit. Looking good:
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 10 jan 2020, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
28 jul 2018, 16:52
28 jul 2018, 17:06
Hij schrijft dat hij een 1000 ohm weerstand gebruikt heeft.
Dat is redelijk veilig te proberen de “beste” waarde hangt sterk af van het led type.
Hij schrijft ook dat hij een led gebruikt met grote openings hoek als ik het goed begrijp wat ook wel nodig is voor een beetje goed resultaat. Ik zou gewoon een lampje erin solderen, maar proberen kan altijd en de leds worden steeds beter.
Ben beniewd naar je resultaat
28 jul 2018, 17:19
Er zal wel een berekening voor zijn maar hoe kan ik uitrekenen welke weerstand ik bij een ledlampje van bepaalde waarde moet gebruiken. Bijvoorbeeld wat is de weerstand bij een ledlampje van 1,5 volt? :think:
28 jul 2018, 17:50
Die 1,5 volt alleen zegt niets je moet de stroom ook weten. U=IxR
U is de spanning I is de stroom en R is de weerstand.
Stel de orginele lamp is 6 volt en je led 1,5 volt 20mA dan moet je 6- 1,5 is 4,5volt wegwerken in je weerstand.
R is spanning gedeelt door weerstand.
4,5volt gedeeld door 0,02Ampere geeft 225 ohm
28 jul 2018, 18:10
Rode LED's zitten altijd tussen 1,6 en 2 volt. Andere kleuren hebben een grotere spanningsval. 20mA is een doorgaans veilige stroom maar met moderne high efficiency LED's heb je soms op 1mA of minder al voldoende licht.
28 jul 2018, 18:19
Ok bedankt. Ik zal eens gaan kijken en rekenen. :think: :D
28 jul 2018, 19:04
Ja, zo werkt dat maar je resultaat zal sterk afhangen van de openingshoek van de LED. Je zou een LED lampje in een blokje perspex kunnen monteren en er zo achter zetten.
Aanvullend in je berekening het benodigde vermogen van de weerstand: P=I.I.R => 0,02x0,02x225= 0,09W = 90mW. Kan dus een "gewone" 1/8W (0,125W) of 1/4W (0,250W) kleine weerstand zijn.
Laatst gewijzigd door Fotohuis op 28 jul 2018, 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
28 jul 2018, 19:15
Bedankt. Ik zal al deze wetenschap even in laten dalen. :mrgreen:
28 jul 2018, 19:21
Je zit ook altijd met de kleur te klooien. Mijn ervaring is dat je b.v voor de 6V-50mA (eigenlijk 44mA) Philips lampjes het beste de 12V E-10 cold light LED lampjes kan gebruiken en de stroom door de LED icm. het FlipFlop circuit te minimaliseren. Een 6V LED lampje geeft al teveel lumen af. Je hebt bij deze applicatie wel het voordeel dat ze in een Groen huisje van perspex gestoken worden dus je krijgt een hele mooie openingshoek. Voor de kosten hoef je het niet te laten: Een E-10 LED lampje + weerstand is minder dan de helft van een beetje Osram E-10 wolfram lampje (Eur. 0,65).
28 jul 2018, 19:25
In het blog wordt een warmwhite ledlampje gebruikt met brede stralingshoek. Het ziet er op de foto goed uit dus ik wil zoiets dan proberen. :pray:
28 jul 2018, 19:39
LED's heb je in 1001 soorten en maten. Je kunt zo'n test setje op Ali-E eens proberen. Kost nog geen euro en dan kun je van alles uitproberen.
Je moet daarna natuurlijk wel het betreffende type met een hoeveelheid van 10 stuks oid. kunnen bestellen. Soms heb je op Ali-E een MOQ van 500 of 1000 stuks . :mrgreen:
28 jul 2018, 19:58
@ Loewie: ik gebruik meestal deze calculator om de weerstand te bepalen. De gegevens van de LED vind je in de datasheet. De spanning in het toestel kun je meten of in het SM vinden. De kans is groot dat moderne witte leds veel te fel zijn, dit kun je verhelpen door de led lichtjes op te schuren.
28 jul 2018, 21:34
Door lichtjes op te schuren worden ze diffuus en de stralingshoek wordt dan groter.
28 jul 2018, 23:40
Ik heb hier een zakje witte strawhat ledjes, die hebben een heel brede bundel. Ik wil er wel eentje opsturen.
Een witte led heeft wel een grotere spanningsval. Je kunt er aan rekenen, in praktijk werkt een beetje experimenteren met de weerstand het fijnst.
