Snaar wisselen van een Aiwa AD-R505 deck.
28 sep 2018, 11:44
Hoi. Via marktplaats vond ik een dorp verder een Aiwa AD-R505 cassettedeck waarvan de snaar vervangen moest worden. Het is een autoreverse deck en heeft Dolby B en C en daarnaast HX-PRO. Verder een knop om de Bias te kunnen instellen.
Het loopwerk in het deck:
Tja, hoe moet dat nou uit elkaar? Even googlen. Hee, een youtube-filmpje van het vergelijkbare loopwerk van een Aiwa AD-F410 deck, "Belts replacement". Dat is handig. Het laat exact zien wat je moet doen :clap: :
https://www.youtube.com/watch?v=_pvmHO8MqKU
Loopwerk uitgebouwd:
Ik heb wat snaren liggen maar natuurlijk niet de juiste (platte snaar van 76 mm diameter is net te groot) daarom maar een bestelling van diverse maten gedaan bij Tessatronic. :D
Wordt vervolgd als de snaren binnen zijn.
28 sep 2018, 15:40
Ik zie een nieuwe uitdaging als MFB-servicepunt langzaam dichterbij komen :wink:
03 okt 2018, 22:12
Hoi. Vandaag zat de bestelde snaar (met nog wat andere snaren die ik besteld heb) bij de post. Het is er een met de afmetingen 69 mm doorsnede, 2,5 mm breed en 0,6 mm dik geworden. Na het plaatsen van de snaar het loopwerk terug in het deck gemonteerd en een tapeje erin. Het wordt goed afgespeeld, op en neer spoelen en ook de autoreverse werkt prima. Dit was weer een leuk knutselproject. :D
03 okt 2018, 22:18
Nog even een opmerking. Mijn Aiwa heeft autoreverse en daarom een dubbele capstan. Verder is het loopwerk hetzelfde als in het youtube-filmpje. Het opleggen van de snaar gaat op dezelfde manier alleen de snaar loopt dan ook nog (binnendoor) langs het tweede capstanwiel en drijft op die manier beiden tegelijkertijd aan (het tweede capstanwiel draait dan in tegenovergestelde richting). Mooi stukje techniek. :clap:
03 okt 2018, 22:19
Hoi Lowie, heb je nog nooit de tape speed hoeven te bijstellen?
Heb al vele decks voorzien van nieuwe snaren maar bijna geen 1 speelde ''precies'' goed.
Nieuwe snaren geven meestal snelheids fluctaties. Dikker, dunner, ander rubber, afmeting...
Ik hoor het meteen als de snelheid niet klopt.
03 okt 2018, 22:23
Nee, daar heb ik niets aan hoeven doen. De Aiwa speelt op gehoor goed. Getest met de mij zeer wel bekende Andreas Vollenweider. :mrgreen:
Ik heb wel eens decks onder handen gehad waarbij dat wel moest hoor, o.a. Erres SR3390. Ik hoor het meestal ook meteen als de snelheid niet goed is.
03 okt 2018, 22:59
Nog een foto van het spelende deck. Ik moet nog wel even aan het poetsen. Zwart, daar zie je alles op........... :doh:
