Sony TC-K561S
Geplaatst: 31 jul 2019, 20:14
door nijhuisr
Vandaag een Sony TC-K561S opgehaald via MP, ik had deze in de 90s maar verkocht voor een appel en een ei begin 2000.
Toch weer heimwee naar die tijd als je ouder wordt en opnieuw gekocht.
Het ding zou goed functioneren maar bij testen stopte de tape er soms mee en schakelde uit, de tape type sensoren waren vuil en daarom ging de tape op stop. Na een beetje drukken op de sensors werkte het wel weer maar schoonmaken was wel nodig.
De verkoper baalde natuurlijk dat het niet werkte maar ik ben niet zo moeilijk en heb hem gewoon het bedrag gegeven en gezegd dat het wel goed komt. Ik weet dat spul uit de 90s wat TLC kan hebben. Je hoopt op defecte belts en dan een tientje geven en belt vervangen maar deze zijn onverwachts goed, goede kracht nog erin.
Toch maar de sensoren schoongemaakt natuurlijk, en meteen de pinch roller eruit en goed schoongemaakt.
display van binnen schoongemaakt en daarna alle connectors weer terug gezet.
Maar bij het aanzetten ging het volledige display branden... Hmm . Je kon ook het deck starten zonder tape erin.
Ik dacht dat ik de controller om zeep had geholpen.
Wat blijkt dat de erase head stekker ook prima past op de test connector. De test connector kortsluiten geeft een test mode, en dat kan dus prima met een erasehead :lol: Vraag me af of dit een feature is om te kunnen testen maargoed.
Connector op de juiste pinnen gezet en het werkt weer prima! Mooi deck en het speelt mijn oude tapes weer prima in Dobly S.
Re: Sony TC-K561S
Geplaatst: 02 aug 2019, 12:58
door Frenkel
:clap:
Re: Sony TC-K561S
Geplaatst: 03 aug 2019, 22:08
door nijhuisr
Het deck werkt goed, maar mijn oude tapes zijn erg slecht helaas.
Het zijn veel Metal en chrome cassettes maar rechts en links valt het vaak uit, er zit op sommige een vouw randje in en soms met zelf wat kreukels. Waarschijnlijk gemaakt in mijn walkman destijds helaas, want het home deck was een splinter nieuwe TC-K515S.
Heb nu 24 stuks SA90 chrome cassettes gekocht via MP voor een euro per stuk. Daarmee eens verder testen want de tapes die goed zijn die ik nog heb klinken prima.
Ik moet zeggen dat mijn HF90 sony tapes normal position type 1 tapes met dolby S heel mooi stil zijn en goed klinken, zelfs met een MFB box.
Re: Sony TC-K561S
Geplaatst: 07 aug 2019, 15:43
door nijhuisr
Daar zijn ze dan :D
Re: Sony TC-K561S
Geplaatst: 08 aug 2019, 21:21
door nijhuisr
Tapes zijn heel goed, mooie sound.
Maar na een tijdje begon het ding te jengelen, nieuwe pinch roller besteld, deze is toch te hard geworden helaas.
