VISTA VINTAGE
Quadboy
31 jul 2011, 22:12
ASUS 1000H Netbook
Mogelijk wordt u ook een beetje moe van al die nieuwe besturingssystemen voor PC, Laptops, Tablets en Netbooks tegenwoordig. Wedden dat Microsoft in 2012 al weer Windows 8 in de winkels heeft liggen. Zit u net aan uw nieuwe PC/Laptop met Windows 7, kan u alweer de buidel trekken om “ruim” € 200,- of meer op te hoesten om weer over te stappen naar zijn opvolger. U moet immers mee met de nieuwste trend.
Zelf bezit ik al bijna twee jaar een ASUS Netbook 1000H met 10 inch scherm (1024 x 600). Dat is vooral een leuk ding om mee te nemen op vakanties en/of in de tas naar school/werk etc. Het machientje bezit een ATOM N270 Intel processor met 2 threads (quasi 2 cores) op 1600 MHz en kost tegenwoordig nog maar € 200,- of zelfs via eBay nog minder. Het verbruikt zeer weinig stroom en men kan er, zo wordt beweert, tot wel 7 uur onafgebroken mee werken.
Waar het nu in dit nieuwe Forum onderdeel om gaat is dat ook deze Netbooks als snel tot VINTAGE gaan behoren en het als quasi NON PHILIPS Media apparatuur geclassificeerd kan worden. Pure liefhebberij voor het inmiddels, technisch gezien, verouderd apparaat.
Ik heb een beschrijving (met screenshots) van een leuke softwarematige upgrade voor de liefhebber(s) van ASUS 1000H Netbooks met VISTA of WINDOWS 7. Het is vooral interressant voor die mensen die serieus met hun Netbook aan de slag willen. U moet echter wel zorgvuldig te werk gaan en het liefst iemand er bij halen die weet wat en hoe er iets vakkundig veranderd moet worden in het REGISTER en in welke volgorde. Maak daarom vooraf een volledige BACKUP van het REGISTER met REGEDIT !
DOEL UPGRADEN: ASUS 1000H SCHERMRESOLUTIE VERHOGEN NAAR 1152 x 864 PIXELS. zie fig. 1
Bron: http://www.myasuseee.com/increase-your- ... ws-7-hack/
fig. 1  : AERO met 1152 x 864 op ASUS 1000H
Kan natuurlijk helemaal niet zult u denken, is echter wel degelijk mogelijk (zie fig.1) met een ASUS 1000H Netbook. In hoeverre deze “Hack” ook op andere Laptops/Netbooks werkt weet ik niet.
De “Hack” is om gebruik te maken van de mogelijkheid om met, d.m.v. deze specifieke INTEL GPU, de schermbuffer(s) in realtime te klooien. Zodanig dat het besturingssysteem niet beter weet dan dat het hier om een LCD Display gaat van echte 1152 x 864 pixels. (is 1024 x 600). Er is als het ware sprake van een projectie.
Het besturingssysteem verkleind daardoor de iconen, afstand tussen iconen op zowel het bureaublad als in de geopende windows etc. Het stuurt de gehele schermbuffer-inhoud (nu quasi 1152 x 864 pixels) naar de GPU en deze verkleind op zijn beurt alle grafische onderdelen 65x per seconde naar het echte schermformaat van 1024 x 600 pixels. Door de snelle hardwarematige GPU (3D) ondersteuning en in combinatie met een speciale aangepaste INTEL beeldscherm driver (software) voor de ASUS 1000H kan er dus "tot op zekere hoogte" geschaald worden zodat het uiteindelijk lijkt alsof u met een groter display werkt waar zichtbaar meer informatie op kan dan normaal mogelijk zou zijn.
HOE ZIET DAT ER UIT ?
fig. 2  : Optimaal werkende GPU met INTEL Driver
Door technieken als “BLITTEN”,“FLIPPEN”, “ANTI ALIASING” en “CLEARTYPE FONT SMOOTHING” ETC. lijkt het echt of u kleinere lettertjes met dezelfde beschikbare hoeveelheid pixels goed leesbaar kan waarnemen. Ja zelfs ragfijne lijntjes kleiner dan 1 pixel kunt u gewoon zien. Ook de schermverversingsfrequentie speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe hoger die is des te beter, stabieler en scherper is het schalende effect. Het is en blijft echter wel een “EFFECT” dat d.m.v. onze trage ogen en hersenen wordt geïnterpreteerd als een scherm van 1152 x 864. Ongelooflijk maar waar.
INTEL Grafische versnellende Instellingen
DE PRAKTIJK:
Er zijn drie fasen in het toepassen van de REGISTRY HACKS in dit geval voor VISTA (VINTAGE) maar u kunt het ook met Windows 7 proberen.
Om te voorkomen dat VISTA uiteindelijk niet akkoord gaat met de nieuwe instelling moet er achteraf nog even worden gefixeerd en dat is hierbij wel het belangrijkste.
STAP 1.
Start REGEDIT op door links onderin bij MENU START “Regedit” te typen en op ENTER te drukken. De Editor opent zich en u kunt door b.v. steeds met uw muis-aanwijzer op een tak van de zich uitvouwende boomstructuur te klikken naar de uiteindelijke REGISTER WAARDE toe navigeren. U kunt echter in dit geval gewoon volstaan door te zoeken naar die waarde.
Eerste REGISTER WAARDE zoeken met naam : Display1_DownScalingSupported
U vindt deze onder andere in :
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ialm\Device0
U veranderd de (HEX)DECIMALE waarde van 0 in 1
U zoekt met de menu optie “Volgende zoeken” naar nog een waarde met dezelfde naam etc.
U veranderd wederom de (HEX)DECIMALE waarde van 0 in 1 etc.
SLUIT REGEDIT AF EN START DE PC/LAPTOP/NETBOOK OPNIEUW OP
STAP 2.
Ga naar CONFIGURATIESCHERM en open PERSOONLIJKE INSTELLINGEN.
Kies BEELDSCHERMINSTELLINGEN en verschuif de u wel bekende regelaar voor de scherm-resolutie naar de nu plots zichtbare hogere waarde van 1152 x 864. Bevestig dit met OK. Schrik niet, zo klein had u het nog niet eerder gezien op uw ASUS 1000H Netboek. U kunt nu de USER-INTERFACE gaan tweaken d.w.z. naar uw smaak lettertypes iets vergroten en schermpjes herschalen op hun kleinere inhoud. Ook de browser, liefst GOOGLE CHROME, kan u iets bijstellen in formaat. Vooral de mogelijkheid om naar 83% of zelfs 69% te schalen is zeer mooi. Hele websites passen nu leesbaar in een scherm. Pas ook hier het lettertype wat aan zodat het niet allemaal nog kleiner (priegelig) wordt.
STAP 3. FIXEREN (Overslaan bij Windows 7)
Hier moet u voor het gemak gewoon een tekstdocument (zonder opmaak) met KLADBLOK aanmaken met de volgende letterlijke tekst.(zie vetgedrukt)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“NoDisplaySettingsPage”=dword:00000001
Sla dit bestand op als “FixeerScreenSize.reg”
Dubbelklik op dit bestand (voer het uit) en bevestig met OK.
U kunt nu opnieuw opstarten zonder dat het Netbook de display-wijzigingen ongedaan maakt.
Om wel weer terug te kunnen keren kunt u of gewoon de resolutie wijzigen in het configuratiescherm of u maakt nog een file aan zoals hierboven met de volgende tekst
“NoDisplaySettingsPage”=dword:00000000
Sla dit bestand op als “ReturnScreenToNormal.reg”, voer het uit en start opnieuw op.
Bewaar deze twee files op een veilige plek.
TIPS:
Om ClearType goed (nog beter) voor uw LCD te kunnen instellen adviseer ik het hulpprogramma “CLEARTYPE TUNING” te downloaden via de site van Microsoft. Het is wel voor XP ontworpen maar werkt wel degelijk ook in VISTA en nestelt zich netjes in uw configuratiescherm. Windows 7 heeft zelf al een CLEARTYPE TUNER.
Probeer ook eens de DPI schaal voor tekst wat aan te passen voor nog mooiere kleine lettertjes etc. Pas wel op want alles veranderd mee met de wijziging en dat is soms lastig bij de iconen op het bureaublad. Ik zit zelf nu op 84 DPI, open daarvoor weer Regedit en verander alle voorkomende waarden van 96 DPI in 84 DPI. Zoek dus gewoon naar die term DPI.
Helaas is de instelling voor DPI niet apart in te stellen voor X-as & y-as. Hierdoor vertekend het beeld iets omdat 1024 x 600 net even anders is dan 1152 x 864. U ziet dus iets afgeplatte iconen. Voor VIDEO kan dit in de MEDIA PLAYER weer wel.
(Hieronder enkele Schermafdrukken).
Laatst gewijzigd door Quadboy op 07 sep 2011, 13:40, 7 keer totaal gewijzigd.
Quadboy
31 jul 2011, 22:24
Apple iTunes in hogere resolutie
Control Panel in hogere resolutie
Telegraaf.nl met hogere resolutie in Webbrowser
Quadboy
31 jul 2011, 22:31
Google Gmail met E-mail client in hogere resolutie
Windows Mail (Vista Vintage) in hogere resolutie (zeer mooi)
Menu Start (Vista Vintage) met hogere resolutie
Quadboy
31 jul 2011, 22:38
MS Word (2007) met hogere resolutie
MS Media Player (Vintage Filmpje) in hogere resolutie
Software Informer (Beetje Apple Vintage-achtig) met hogere resolutie
01 aug 2011, 06:55
Leuk! Het is alweer vier jaar geleden dat ik dagelijks "klooide" met PeeCees, de lol is er inmiddels wel een beetje af. Desalniettemin kan ik veel waardering opbrengen voor dit soort knutselpraktijken :)
Raicho
01 aug 2011, 18:16
Leuk gedaan! En zo houd je langer plezier van de computerspullen.
Mark V.
Quadboy
04 aug 2011, 16:03
T.a.v. de aanpassing in beeldverhouding tussen het scherm en het besturingssysteem wordt het aannemelijk dat met het steeds sneller worden van de multi-core CPU's & GPU's er in Windows 8 een soort naadloze DPI scalering van de desktop mogelijk zal zijn. Er zijn dan geen apart te kiezen instellingen meer voor beeldschermresoluties maar slechts 2 schuifregelaars die de vergroting/verkleining en de ratio op uw scherm naadloos instellen tussen 640 x 480 en 1920 x 1080 of meer. Hiervoor hoeft u die pixel-getallen niet eens meer te zien en ook het formaat van uw scherm is niet meer belangrijk. Uw GPU's en de drivers zijn belangrijk.
Als voorbeeld nog een screenshot van de instelling voor de beeldverhouding bij de MICROSOFT MEDIA PLAYER die al aangeeft hoe zoiets in de toekomst simpel te realiseren valt met 1 schuifregelaar. (zie fig. A)
Fig. A  -  Met GPU naadloos schalen en ratio corrigeren
