Grundig 8ooo serie
24 apr 2012, 14:30
heej dr staat een J7 pickuppie op de plank, ik ruik em toch?
ik kon in de nineties alleen een Solido J9 krijgen, die heb ik helemaal om staan beunen met vijl, plamuur en verf tot er weer een J7 stond. De mal was ook ooit gemaakt van die originele (norev) J7 mal, net zoals Lion altijd de vorige daffodil bijvijlde tot de nieuwe versie.
haha als Plips Harry en Gromsound random ergens achterelkaar blijven posten is het steevast over auto's :lol:
ach als het blijkbaar mag in je eigen topic, why not he.
keertje koffiekletsen in Hokse, jongens?
Oja NFP = ne fournissons plus oftewel het bekende ''HEBBEWENIEMEER-KOOPESWATNIEUWS!" :mrgreen:
Plips
24 apr 2012, 16:36
Tuurlijk Harrie :wink:
GEFCO transport is ook van Peugeot Socièté Anonyme , je maakt mij niets meer wijs wat dat aan gaat :lol:
(Groupages Express de Franche COmté)
Gauw de meukvleugel eens bekijken in Hokse, Harrie, kom je dan wel met de 604??
Kom ik met de visa 1400 :wink:
Het lijkt wel of de P604 GTi dezelfde kleur heeft als mijn 1.4TRS;
Psa Ref. No; EPT(nieuw) of GNT (oud)
Ofwel Bleu Romantique
24 apr 2012, 16:38
Dank voor de uitnodiging, Grom, GRAAG, ben erg benieuwd :D
en jouw websaait staat bij mij in de 'favorieten'. 8)
zal ik dan mijn VR2340 meebrengen voor servicebeurtje ? :mrgreen: :mrgreen: ( nee, doe ik zelf wel ,
anders wordt de koffie koud en is er geen tijd voor een rondleiding , welke ik schat op 2 uur ) :wink: ).
De gele J7 is geen PickUp, maar een gesloten uitvoering "Michelin" met imperiaal en ladder.
Fabrikant is ALTAYA, heel mooie detaillering, kostten bij een Frans leverancier +/- 15 euro,
en toen ze vorig jaar bij Action in de aanbieding waren, heb ik alle Action's afgestruind en
uiteindelijk in Eibergen een 202 en 2 J7's gekocht. Altaya, voor slechts € 2,85 per stuk ! :lol:
Ik heb nog een witte in de vitrine staan, ontdaan van reklame en voorzien van striping zodat
de gelijkenis met onze J7 camper maximaal is. Daar heb ik natuurlijk óók een topic over gestart:
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewto ... 56&t=14814
@ Plips, ja, dan start ik de 604 GTI voor een snelle maar vooral comfortabele rit naar Hoksebarge.
grt, Harrie
Plips
24 apr 2012, 17:52
Grom "doet" de 2340 binnen een half uur :wink:
18 okt 2012, 21:43
ik heb enkele weken geleden de gehele Grundig-set uit de stelling getakeld voor revisie..
Versterker had kuren: speakers vallen stil, Tuner valt stil, geen ontvangst ondanks redelijk goede antenne.
Bij de versterker heb ik het print waar de luidspreker-verbindingen op zitten, opnieuw doorgesoldeerd.
Bij beweging aan de luidsprekerdraden gingen de boxen voordien wel/niet spelen, dus slecht kontakt, dacht ik.
De tuner ook her en der van nieuwe soldeer voorzien.
En sindsdien speelt de prachtige set weer elke dag.
Vanavond de draden van de speakers van A naar B gezet, want telkens valt de rechter box uit en knalt het in de box...
Het probleem zit in de relais ! Als A of B wordt in- of uitgeschakeld knispert het geluid in de boxen.
Nu, op B, geen verschil. :? Om de contactjes van de relais te kunnen schuren, moet de hele print met eindtorren
en koelblok er uit.... :roll: Daar heb ik niet zo veel zin in, maar het moet binnenkort toch gebeuren.
De tuner heeft na het doorsolderen geen verbetering getoond... Later bleek het aan de MUTE te liggen, die
staat zó scherp dat zelfs een gemiddeld signaal op FM al onderdrukt wordt...
En die Mute schakelt met dezelfde schakelaar als STEREO.. :evil: Dus staat de tuner nu al weken op MONO en
Mute UIT, dan is er prima ontvangst. Maar eens kijken of ik die Mute er uit kan halen, is een zinloze optie.
Dan kan ze weer stereo spelen :) Echter is er weinig of zelfs géén info te vinden ( zelfs geen foto ) ; dus geen
schema.. :x Ik moet toch wel kunnen achterhalen ( via schema ) hoe ik die mute er uit krijg.
Wordt vervolgd.
grt, Harrie
18 okt 2012, 21:49
Zit die schakelaar op de print of zitten er draadjes aan? Als het draadjes zijn kun je eens wat los maken en luisteren wat het resultaat is?
Plips
19 okt 2012, 05:51
B.H.M.A.H.D :mrgreen:
bij harrie moet alles het doen :wink:
omniVoor
19 okt 2012, 19:24
Harrie, als de contacten verzilverd zijn heb je na het wegschuren van de zilverlaag een abonnement op problemen.
Zou eerst eens kijken naar de soldeerverbindingen van de LS-aansluitingen en de relais.
Jouw mute/stereo verhaal wijst wellicht op een afstemprobleem.
Voor een oplossing zonder service-doc zie mij tip in het hulp gevraagd: Tuner 109 topic.
Plips
19 okt 2012, 19:34
Wie weet zit er ergens een verlopen elco in het inschakecircuit :wink:
Ik denk maar even mee...
Fietsenmakers to the rescue :mrgreen:
Snaus
12 mar 2013, 15:06
Hoi Harrie,
ik reageer wel een beetje laat, maar had dit onderwerp van je nog niet gezien.
Ik heb de V8400 destijds in 1987 in onze CD winkel gehad, samen met 4 stuks CD8400's en een T8200.
Jouw MKII's verschillen hoofdzakelijk cosmetisch en verder nagenoeg niet dus..
Wat de versterker betreft;
Al in de garantieperiode kreeg ik problemen dat het geluid zomaar spontaan wegviel.
Of ik zette hem aan en hoorde niets.
Wisselde ik dan een aantal keren van ingang, dan had ik weer geluid.
Het probleem is nooit echt opgelost omdat we na een aantal maanden een inbraak kregen en daar bij ook alle apparatuur werd meegejat.
Maar het probleem zat in de elektronische ingangsschakelaar.
Op het front zag je wel dat er een ingang was gekozen, maar het ic zelf (principe van een 4066) stond in een soort zwevende toestand.
Als je een andere bron koos zag je dat netjes op het front, dus dacht je alles is ok, maar het ic stond nog steeds te 'zweven'.
Het leek erop of verkeerde pull-down of pull-up weerstanden op de schakel ingangen stonden en dat de boel daarom in een soort tri-state situatie kwam.
Misschien heb je wat aan deze tip :idea:
Wat de tuner en je mute circuit betreft;
Je kunt het schema van de T8200 nemen, voorzover mij bekend is hij nagenoeg hetzelfde als de 8300.
Grundig heeft destijds vrij lang gebruik gemaakt van de techniek van de ST6000 en T7500 (beide high-end modellen).
Ook al zit er misschien iets verschil in (wat me sterk lijkt), dan heb je toch het basisprincipe zoals Grundig dit destijds deed.
Overigens was dit de voorloper van de 1994 Fine Arts serie (nee niet de 80er jaren serie).
Hierin zit ook de tulp aansluiting waar je de rest van de apparatuur mee kunt bedienen.
Grundig noemde dit D.O.T. (Direct Operation Technic).
Ik hoop dat je hier wat aan hebt en mocht je de T8200 service manual willen hebben, dan hoor ik het wel.
Wim
Accuphase E405/Infinity Kappa 7.2i/Infinity Kappa 6.2i/Technics SH-AC500D/Technics SL-1200 MKII
Grundig Fine Arts CD1000 + T4 + CF4/Grundig CD7550/Panasonic NV-HS950/Sennheiser HD250 Linear II
Ohne musik ist kein leben, ohne leben ist kein musik.
12 mar 2013, 17:56
Hartelijk dank voor je reactie, Wim :D
Na maandenlang geknoei, heeft deze set sinds (+/-) ruim een half jaar geen of amper kuren meer 8)
Deze set heeft vele jaren op zolder gestaan, dus ik vermoed dat er elco's ontladen waren ..?
Schema stel ik op prijs, mocht ze weer kuren vertonen, dan neem ik wel contact met je op.
Er is namelijk weinig info en al helemaal geen schema te vinden op het net...
p.s.: De Grundig set speelt elke dag :mrgreen:
grt, Harrie
13 mar 2013, 00:06
vanavond van Wim ( snaus ) de manual voor de Tuner in PDF ontvangen,
waarvoor hartelijk dank :wink: grt, Harrie
Snaus
13 mar 2013, 15:36
Graag gedaan.
19 nov 2017, 16:52
Jaren verder: De Grundig set stond al jaren op zolder..
en gaat naar een nieuwe eigenaar.
