Elro ES90 bewegingsmelder: Lamp blijft branden
MFB-Holland
26 sep 2013, 18:18
Ik heb er al enkele versleten, na een jaar treedt elke keer het probleem op dat de lamp niet meer uit wil.
Kent iemand dit probleem?
Enig idee welk onderdeel de oorzaak kan zijn?
Is er een schema van beschikbaar?
26 sep 2013, 18:30
Zal de triac wel doorgefikt zijn lijkt me......
Sja, ff open maken en kijken wat er is.
Alleen voor mensen die verstand van zaken hebben dan, want anders is knutselen aan dingen die aan 230V hangen potentieel levensgevaarlijk!
MFB Collectie: Aanwezig...
MFB-Holland
26 sep 2013, 18:40
Uiteraard haal ik de spanning eraf, of is het dan nog gevaarlijk wegens geladen elco's?
Enig idee wat voor triax hierin zit?
En waarom deze zo snel stuk is?
26 sep 2013, 18:43
MFB-Holland schreef:Uiteraard haal ik de spanning eraf, of is het dan nog gevaarlijk wegens geladen elco's?
Nee maar als je niet goed kunt solderen en/of verkeerd repareert heb zou je er wel een gevaarlijk apparaat (brandgevaar of elektrocutie) aan over kunnen houden.
MFB-Holland schreef:Enig idee wat voor triax hierin zit?
Nee, dat is net als gokken naar de weerstandswaarde van een weerstand... kan van alles zijn.
MFB-Holland schreef:En waarom deze zo snel stuk is?
Ontwerp dat gemaakt is om stuk te gaan; goed voor de vervangingsmarkt. Dus voor de fabrikant een goed ontwerp voor de consument een slecht ontwerp.....
26 sep 2013, 18:48
TRIAX bouwt schotelantennes, een TRIAC is een schakelende vermogenstransistor, dat is heel wat anders.
Er is veel beter spul op de markt dan Elro, ik noem o.a. massive, die dingen hangen (en werken!) bij mij al 20 jaar!
26 sep 2013, 20:42
De kans is groot dat er een BTA16 triac in zit; die kom je in massa's apparaten tegen waar verlichting wordt geschakeld of gedimd.
26 sep 2013, 21:42
Die zou toch 16A moeten kunnen hebben en 170A piek.. (wel gekoeld dus...)
omniVoor
26 sep 2013, 21:51
Vaak wordt de lamp niet geschakeld door een triac maar door een relais.
Als je hier een spaarlamp op aan sluit, blijft het relaiscontact plakken door de inschakelstroom van de ontstoringscondensator in de spaarlamp, vooral als je meerdere lampen aansluit.
Met een mep op het relais is het probleem meestal (tijdelijk) opgelost.
motoindo
28 sep 2013, 09:51
David schreef:Ontwerp dat gemaakt is om stuk te gaan; goed voor de vervangingsmarkt. Dus voor de fabrikant een goed ontwerp voor de consument een slecht ontwerp.....
https://www.google.nl/search?q=planned+ ... e+examples
28 sep 2013, 11:20
@ Chris: dit is bekend bij consumentenorganisaties, al jaren, maar de industrie ontkent natuurlijk alles net zoals Unilever zegt dat (E-)toevoegingen geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben, vertel mij wat! Off topic: in de scandinavische landen is die troep allemaal verboden trouwens.
JanJ
28 sep 2013, 11:29
Behalve dat ze niet van MFB's hielden, weten die Scandinaviërs wel van wanten. Volvo en Saab zijn ook al jarenlang de automerken met een zeer hoge, zo niet de hoogste, veiligheid.
28 sep 2013, 12:09
JanJ schreef:Behalve dat ze niet van MFB's hielden, weten die Scandinaviërs wel van wanten. Volvo en Saab zijn ook al jarenlang de automerken met een zeer hoge, zo niet de hoogste, veiligheid.
Dat is al lang achterhaald hoor. Er zijn zelfs al een tiental jaar terug (of misschien nog iets meer) wat mensen weg gegaan bij Saab omdat ze het niet eens waren met de waardeloze veiligheid van de toen nieuwe modellen....
Veel Volvo's staan al een hele tijd op Ford onderstellen en ik zie in de Euro NCAP sterren niet terug dat ze beter presteren dan gemiddeld.... niet dat ze slecht zijn hoor, maar de tanks van weleer zijn het (gelukkig) niet meer.
MFB-Holland
29 sep 2013, 20:40
Sorry voor de Triax, ik heb teveel van die schotels hangen. Moet inderdaad Triac zijn.
Maar er zit geen Triac in, ook niet in de Massive lamp waar de sensor al eerder het leven liet.
Vandaag eens opengemaakt en beide lijken veel op elkaar. Beiden hebben een relais. Dat heb ik los gesoldeerd en open gemaakt. Spanning erop gezet (zo'n 12 volt) en ik hoorde het relais schakelen maar zag niets bewegen.
De oorzaak bij beide relais is, dat het niet meer aangetrokken werd, omdat het beugeltje er overheen te ver af stond. Is inmiddels opgelost, maar ik heb nog geen tijd gehad om ze op 220v te testen.
29 sep 2013, 21:07
er is maar 1 oplossing: geen ELRO meer kopen.
Daar was ik 15 jaar geleden al van overtuigd.... :mrgreen:
MFB-Holland
30 sep 2013, 19:48
De Massive buitenlamp met ingebouwde sensor werkt weer, hier was ook het relais de oorzaak.
De losse elro sensor heb ik nog niet kunnen testen.
