Reparatie Tektronix 2215
02 nov 2013, 15:26
Ik ben sinds jaar en dag in bezit van een Tek 2215. Een pracht ding, vind ik: 2 kanaals 60 Mhz; voldoende voor audioklussen. En vet 30 jaar oud.
Het probleem waar ik momenteel tegenaan loop is:
De voeding (schakelend :cry: ) geeft geen constante uitgangsspanning en "fluit".
Omdat ik niet de goede waarde had heb ik een grotere waarde condensator bij een van de spanningen gemonteerd. Ligt het mogelijk hier aan?
Ik ben voedingscondensatoren gaan wisselen omdat het apparaat geen echt teken van werkend leven meer gaf.
Een van de problemen die ik opgemerkt heb bij mijn exemplaar:
De voeding is niet zoals in het Service manual voor de 2215 beschreven. Na wat Google-werk bleek dat de voeding volgens het model 2213 is met een soort voorregelaar. Echter staat die voeding NIET in het SM voor de 2213 beschreven :evil:
Graag wat suggesties hier uit het "veld".
02 nov 2013, 16:12
Zonder schema is lastig, als je de elco's hebt vervangen en hij doet nog steeds raar dan moet je echt gaan zoeken... Er kan een trafo defect zijn of misschien diodes/transistoren. Ik had laatst een Humax ontvanger hier daarin maakte een diode een tikkend geluid (net een klokje), je komt de gekste dingen tegen... Fluiten heb ik nog niet gehoord, vandaag dus weer iets geleerd. :lol:
03 nov 2013, 13:59
Inmiddels wat info over de preregulator gevonden. Het ding converteert AC tot 250V naar pakweg 45V DC. Eens kijken of dat echt gebeurt.
03 nov 2013, 17:23
Inmiddels de fout in voeding gevonden: foute condensator!
Heb weer beeld!
Nu uitzoeken hoe het verder werkt en afgeregeld moet worden....
04 nov 2013, 16:26
Leuk, de "Probe adjust" zou iets van 1000 Hz moeten geven. Is nu 926 Hz :? over veroudering gesproken.
Eens kijken of daarop een fix te bedenken is. Wellicht is het afstelbaar te maken.
Het circuit is opgebouwd rond een 741 Opamp. Aan de - zit een terugkoppel weerstand (120K) en een condensator (0.01uF) naar Gnd. Ik denk dat de weerstand een iets kleinere waarde moet hebben: ca. 110 KOhm.
Wat ook blijkt is het volgende: Op het display is de beeldsterkte links groter dan rechts. Waaraan kan dat liggen?
04 nov 2013, 16:40
Televisietechniek daar heb ik helemaal geen verstand van, er zit immers een beeldbuis in... Misschien klopt er iets niet met de afbuiging, elco of BU... Geen idee waar je moet zoeken. :roll:
Wellicht is het een goed idee om een nieuwe te kopen... Als iets echt versleten is...
05 nov 2013, 15:02
Weer een stapje verder:
- Lijntjes zijn strak
- Probe Adjust is 1Khz binnen 0.5%
Nu verder... 8)
onmogelijkhier
07 nov 2013, 11:53
knap hoor, zou er niet uitkomen.
07 nov 2013, 15:33
Met een Service manual kom je een heel eind..
Belangrijk is dat je in staat bent om "verschijnselen" naar een route in het schema terug te kunnen vertalen. Daarbij is enige fundamentele TV techniek, zie Movieman, wel handig.
Waar het op neer kwam was een recap van de voeding. Ondanks dat veel oude Cap's toch nog goed meetten, bleek het apparaat frisse en fruitige exemplaren zeer welkom te heten.
Daarnaast ook uitkijken geblazen, want er staat wel 2kV open en bloot in zo'n ding als de beschermkap van de voeding af is. :idea:
Overigens wel mooi om te zien hoe zo'n apparaat gebouwd is: hele mooie componenten... en CLC filtering in de DC voedingslijnen. Bedenk het is een meetapparaat, dus storingen en ruis zijn uit den boze!
ok: de "probe adjust" 1Khz (blokgolf) is rond een 741 opamp :oops: opgebouwd. Maar 40 jaar geleden was dat ongeveer het neusje van de zalm.
Daarnaast heeft zo'n scoop meer afregelpunten dan een hele HiFi-winkel van vandaag de dag bijelkaar... dus iets met bomen en een bos :mrgreen:
07 nov 2013, 15:59
Ach, geluk bij een ongeluk, als je een tik krijgt, kun je de kapper een maand overslaan. :lol:
In KTV's kan tot 25kV staan dacht ik... Dan hoef je nooit meer naar de kapper. :shock:
07 nov 2013, 19:26
Ha, we gaan op zuinig, zo te lezen :mrgreen:
07 nov 2013, 21:59
esgigt schreef:ok: de "probe adjust" 1Khz (blokgolf) is rond een 741 opamp :oops: opgebouwd. Maar 40 jaar geleden was dat ongeveer het neusje van de zalm.
hoho, da's nogal kort door de bocht. Begin 80 en daar hebben we het hier over, was de 741 een algemeen budgetdingtje dat je gebruikte op niet al te kritische plekken.
Die probe adjust is feitelijk alleen bedoeld om de 10x of 100x compensatie af te stellen: geen afrondingen en geen doorschieters in het signaal. Dus een rechte blok is het enige wat je hier mag verwachten, het is geen tijd of spanning callibratie.
Het is trouwens een prachtige scoop, daar ben ik het helemaal mee eens.
07 nov 2013, 23:02
Je hebt gelijk over de 741 :oops:
