SonyMatic av-3670CE videorecorder problemz
macsimski
16 jan 2014, 12:28
Hallo allen,
Ik heb hier zo'n recorder staan, maar krijg de indruk dat er een onderdeel mist. Zie foto. Er hoort iets te zitten tussen de pin die door het chassis steekt en de twee microswitches. alleen zijn de bewegingen tegengesteld. ?? in alle standen behalve stop van de draaiknop gaat de pin naar links (foto is van de rechterkant gemaakt. er is nog net een stuk koppentrommel zichtbaar) en de witte dingen aan de microswitches horen naar rechts te gaan.
verder loopt de capstanmotor niet. hoort die te lopen bij aanzetten van de machine of als de draaiknop op forward gezet wordt?
schakelaar mechaniek
oeh! iets met een stekker! hee! interessante mechanica! Oh! ding met groot vermogen!
Macsimski
16 jan 2014, 13:40
Zo'n first-post op een Philips / mfbfreaks forum.
hmmmm
Zoek/vind ergens een service manual van het apparaat.....
MFB Collectie: Aanwezig...
16 jan 2014, 13:52
Ik vond het ook al gewaagd... :shock:
macsimski
16 jan 2014, 13:59
Hey, je hebt gelijk. :D Meteen rechtzetten.
Ik ben niet zo goed thuis in sony, vandaar. Want k heb hier de volgende philipsjes staan: 8x 544 door het hele huis, 2x 541 op mn werktafel, 2x 9638 in de opslag wegens iets met feedbackdeel en groot enzo, 1x 4407 (komt nog post over), 1x n4504, 1x 22rh551, 1x 22rh651, 1x n2520, 1x cd100, 1x stereo 907 pickup/versterker, 1x N1500, 1x n1501, 1x wrak n1700, 2x ldh051 camera. en natuurlijk nog wat buizenspul, maar da's over het algemeen alleen tv en radio van philips
maar schijnbaar heb ik hier tot nu toe aleen maar gelezen. ik zit op meerdere forums, aar houd niet helemaal bij waar ik wat post. ook mijn eigen posts moet ik soms googlen. maar het komt wel wat knullig over ja.
macsimski
(edit: bij natelling kwam ik maar tot 7x 544's, heb er ooit eentje uitgeleend en natuurlijk noooit meer teruggekregen omdat het museum waar ie gebruikt werd opgedoekt werd. jammer dan...)
Laatst gewijzigd door macsimski op 17 jan 2014, 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Macsimski
16 jan 2014, 14:09
Met zo'n lijst MFB en ander Philips spul is het je vergeven hoor (denk ik zo).
Maar, echte ynoS- kenners tref je hier niet denk ik... helaas. Dus mijn tip blijft zoek een SM van deze matige ynoS....
Oja, enne, welkom hier!!!
Groet,
macsimski
16 jan 2014, 14:41
Ha dank. :)
helemaal vergeten de EL3402 te vermelden. maar die staat al een jaartje of 20 in de opslag wegens snaren-ellende. een ldl1002 heeft het pand inmiddels verlaten, evenals de ldh200 camera's. wel staat er nog een philips videomixer op zolder, maar dat is een geval apart. en de magnavox VH8000 laserdisc player, met de bekende optische ouderdomskwaaltjes. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Magna ... player.jpg
een paar 544's hebben wat aandacht nodig in de vorm van nieuwe elco's (net twee setjes binnengekregen) en eentje blijft contimu aan, maar verder geen klachten op dat gebied. ja behalve die idiote 9638 speakers. wat een ondingen zeg. daar begin ik niet meer aan hoor.
binnenkort ga ik de 150x machines eens aanpakken. ben benieuwd wat ik allemaal nog op tape heb. begin jaren 90 was het mijn gewone videorecorder. :)
Macsimski
16 jan 2014, 18:00
Welkom :wink:
Gelukkig toch een echte PHILIPS-liefhebber met heel veel klassieke schatten in huis.
succes met die YNOS, daar kan ik je niet mee helpen... grt, Harrie
16 jan 2014, 20:52
macsimski schreef:...Want k heb hier de volgende philipsjes staan: 8x 544 door het hele huis, 2x 541 op mn werktafel, 2x 9638 in de opslag wegens iets met feedbackdeel en groot enzo, 1x 4407 (komt nog post over), 1x n4504, 1x 22rh551, 1x 22rh651, 1x n2520, 1x cd100, 1x stereo 907 pickup/versterker, 1x N1500, 1x n1501, 1x wrak n1700, 2x ldh051 camera. en natuurlijk nog wat buizenspul, maar da's over het algemeen alleen tv en radio van philips
Je bent hiermee met vlag en wimpel door de ballotagecommissie :mrgreen:
16 jan 2014, 21:24
Heb ik veto? :lol:
macsimski
17 jan 2014, 17:59
Om nog even terug te komen op de <kuch> sony video: er zijn twee zekeringen stuk van de 8 in het apparaat. die zitten mooi samen op een printje zodat je niet hoeft te zoeken.
Maarr: de print zit ondersteboven, dus je kijkt tegen de printbanen aan. en om em om te draaien moet je een groot gedeelte van de omliggende onderdelen losmaken en dat zijn soms ook afstelschroeven.
handige jongens daar in japan...
ik heb em maar weer dichtgescroeft en op de plank gezet. d'r zit toch maar een enkele band bij, bij de n1500 heb ik twee verhuisdozen vol, dat is wat dankbaarder.
Onderwerp gesloten.
overigens, zijn er nog mfbfreaks in de buurt van arnhem? lijkt me leuk om eens af te spreken. bij hack42.nl hebben we daar wel de ruimte voor. :-)
Macsimski
17 jan 2014, 18:53
@ Remi: ik zou de biezen pakken als ik jou was... :lol:
21 jan 2014, 23:50
Sinds wanneer schrijf je problems met een Z ( KLIK.. taalzeikert modus weer uit)
Capstan motor gaat pas draaien als je de band langs de koppen legt en spant.
Er zit een metalen hendeltje die ingedrukt wordt bij inrijgen/inleggen van de band.
Eerder doet de motor helemaal niks.
Maaaarrr..
Als je niks met die Sony AV-3670ce van plan bent en het gevaarte kwijt wil,
(het weegt toch behoorlijk wat op zo'n plank)
Dan hoor ik het graag!
Ik heb er 1 staan met een rotte capstanmotor en een bult banden waarvan ik
toch wel graag wil weten wat er op staat.
Baarn Arnhem lijkt me wel te overbruggen als je er 'tenminste' vanaf wilt :lol:
1500 / 01 onderdelen heb ik nog plenty op voorraad mocht je wat nodig hebben.
macsimski
24 jan 2014, 22:23
als je even naar de foto boven had gekeken, had je gezien dat dat onderdeel ontbreekt. inmiddels was ik er al achter gekomen door frame voor frame door wat bibberige lowres filmpjes van joetjoep te gaan. ik heb een soort van beugel gemaakt en dat is voldoende om em aan te houden. maar vreemd genoeg wil de motor echt niet lopen zonder een werkende zekering op de onmogelijke positie. heel raar...
maareh, heb je de bijbehorende monitor en camera al?
Macsimski
25 jan 2014, 13:59
macsimski schreef:als je even naar de foto boven had gekeken, had je gezien dat dat onderdeel ontbreekt. inmiddels was ik er al achter gekomen door frame voor frame door wat bibberige lowres filmpjes van joetjoep te gaan. ik heb een soort van beugel gemaakt en dat is voldoende om em aan te houden. maar vreemd genoeg wil de motor echt niet lopen zonder een werkende zekering op de onmogelijke positie. heel raar...
Normaal doe ik altijd mn huiswerk voor dat ik reaguur.
Maar ik moet je eerlijk toegeven dat het gevaarte al een tijdje in de berging staat
en het al lang geleden is dat ik er met mn neus boven heb gehangen.
Over de zekering. Lijkt me logisch dat íe het niet niet doet zonder!
Grote kans dat jou capstan motor ook ter ziele is.
De mijne heb ik meerdere malen al uit elkaar gehaald, nagekeken... Geen resultaat. R.I.P !
Was de camera/monitorvraag aan mij gericht?
Zo ja.. De mijne is compleet met zw/w camer, tuner etc.
Maar de camera is niet veel bijzonders hoor, het resultaat lijkt een beetje op de VCR1500 cam van weleer.
Crap anno 2014 dus :)
26 jan 2014, 16:10
politiepet, mag dit in zijn geheel naar het videotopic? daar wordt ook wel eens over ghrrundigghs en beeehhtas gepraat dus flexibel genoeg mbt nonpilips lijkt me.
tjonge alweer een EL3402, waar zijn ze gebleven. en vooral hoeveel doen het nog? :?
