SonyMatic av-3670CE videorecorder problemz
23 aug 2016, 20:23
Oud nieuws.
De schakelaar wordt gemakshalve vaak doorverbonden, nadeel is dan dat de kop al loopt voor je de tape erom hebt.
Not doen bij open reel recorders
24 aug 2016, 18:24
Camera kan niet dichter bij Dan stelt ie niet scherp meer
AMAZING MAVICA: al zit je er praktisch tegenaan, altijd een scherpe macrofoto! Met gewoon dezelfde lens en zonder andere hulpstukken. KLIK = HEBBES 8) probeer er eens een en je bent hooked (het lijkt wel MFB).
24 aug 2016, 18:26
Met de canon schiet ik foto's in macro op een 300x hogere resolutie.
Elke gemiddelde digitale kleinbeeldcamera kan dat kunstje ook.
Mavica (800x600) is wel heel erg laag.
age visser
29 mar 2017, 14:07
weet iemand een videotape recorder nog ergens te koop is
ik heb wel 1 taperecorder een sony AV 3670 CE maar deze geeft geen beeld en wat de euvel is is mij onbekend
er mist wel een RF unit achterin en die kun je erin klikken maar nergens te krijgen
de video out werkt niet weten jullie een oplossing de videokop ziet er heel mooi uit
wat zou dus niet werken
age
29 mar 2017, 14:38
De RF units heb ik los, maar die zijn compleet nutteloos.
De kopversterker is een zwak punt. Die gaan allemaal kaduuk.
Zonder servicemanual kun je eigenlijk niet sleutelen omdat er weinig tot geen info op de printplaten staat.
Video uit via PL-259 en audio via mini jack zou onder normale omstandigheden gewoon moeten werken.
29 mar 2017, 14:57
age visser schreef:de videokop ziet er heel mooi uit
Kop defect geeft meestal strepen, dus het zal wel wat anders zijn, maar.... Of een videokop er goed uit ziet kun je alleen met een microscoop vaststellen, opmerking om misverstanden te voorkomen.
29 mar 2017, 15:16
Kopversterker stuk = geen beeld.
Geen beeld = geen sync dus ook geen audio.
Het zit heel complex in elkaar.
age visser
29 mar 2017, 16:15
kopversterker stuk waar zit hij meestal bij een av 3670 ce hij ziet er gaaf uit
age visser
29 mar 2017, 16:18
kun je nog onderdelen krijgen van de type sony av 3670 ace
29 mar 2017, 16:29
Nee helaas.
En wat ik heb staan is allemaal voor eigen gebruik.
Ik zal zo de originele servicemanual er even bij pakken. Het is ook alweer drie jaar geleden dat ik aan zo'n ding heb moeten sleutelen.
29 mar 2017, 17:32
De echte sleutelaar heeft altijd alles :mrgreen:
Excuses voor de watermerken.
Er wordt helaas té veel gejat.
Servicemanual Sony AV-3670ce en aanverwante
De videoversterker wordt aangeduid als print: V3
Sowieso zijn na 45 jaar alle elco's verdacht.
