MODCHIP MARANTZ DR700 (Modificatie)
Geplaatst: 31 jul 2014, 22:30
door Quadboy
Niet al te duur project en ook nog goed te solderen voor een beginner. Een modificatie set voor een Marantz DR700 CD Recorder of Philips kloon om op normale CD-R media schijven te schrijven (op te nemen) en te lezen (af te spelen). Setje kost €37 incl. verzending vanuit Italie. Betaling geschied eenvoudig via bankoverschrijving, verzending via UPS.
Betaling via Bank
Betaling via Bank
Het pakket bevat een MODCHIP met voetje, SOLDEER en draad.
MODCHIP set bezorgt via UPS
De MODCHIP in volle glorie.
MODCHIP voor DR700
MODCHIP voor DR700
Dan is op de internet site van de MODCHIP leverancier een beschrijving te vinden voor het solderen van 6 draden aan de MODCHIP en de printplaat van de DR700, simpel ! Had geen moeite om de printplaat te demonteren en weer te monteren.
Compatibel met:
Philips 560/760/870/880
Marantz DR700
Traxdata 900
Site: modchip.it (http://goo.gl/ABmII)
Een video van het eindresultaat kan worden bekeken op Youtube. :D
http://youtu.be/euPqzBBRldg
Re: MODCHIP MARANTZ DR700 (Modificatie)
Geplaatst: 31 jul 2014, 22:58
door Quadboy
Voor de liefhebbers nog wat foto's. Drie per blok omdat het er niet meer mogen zijn.
Loopwerk er uit monteren
Soldeerpunten zoeken volgens website
MODCHIP aangesloten
MODCHIP aangesloten
Vervolgens bouw je het loopwerk weer in en zorg je ervoor dat de MODCHIP met het voetje ergens los bungelt aan de bedrading in het apparaat zonder dat het sluiting kan maken. Klaar ben je voor de eerste test opname op CD-R 80.
Tip: Gebruik hiervoor een Maxell CD-R 80 Speed 52x (Geel/zwarte verpakking) die hebben de minste problemen bij het calibreren [OPC]. Andere moderne merken met afwijkende Dye willen nog wel eens weigeren. Het is maar dat u het even weet.
Veel succes.
Geplaatst: 01 aug 2014, 08:13
Wat gaaf! Ik zie dat dat een programmeerbaar IC'tje is, daar zit dus software in. Ik gok dat David die wel kan uitlezen en reproduceren... :mrgreen:
Geplaatst: 01 aug 2014, 08:40
door David
Ik gok dat de beveiliging wel aan staat en dat het niet te kopiëren is....
Net als met de MN1203 vervanger :)
Geplaatst: 01 aug 2014, 10:13
door Remi
Mooi dat er weer een mogelijkheid is voor degene die dit zoeken 8)
De eerdere crack met de Eprom die niet meer leverbaar is deed het op een andere manier kennelijk, dat was een kwestie van oude Eprom eruit wippen en de nieuwe weer terug in het voetje, klaar.
Het lijkt erop dat dit nieuwe IC iets uithaalt met de ID van de CD.
Geplaatst: 01 aug 2014, 13:21
door movieman
Bah David wat ben jij gemeen, nu kunnen de Aziaten ze niet namaken! :shock:
Geplaatst: 08 aug 2014, 19:10
door Quadboy
EPROMS ? Heb nooit begrepen waarom die er niet meer zijn. Je kunt ze gewoon kopen bij de betere electronica zaak incl. de nogal dure programmers. Programmeren is dus het probleem denk ik. Dat het altijd al kon met de MODCHIP voor €20 + verzendkosten is zaak van goed zoeken op internet en lezen. Geloven wat men beweerd te kunnen doen met de MODCHIP is dan nummer 2. Dat het werkt is nu bewezen. Iedere Philips CD Recorder van het juiste type op Marktplaats kan nu worden geupgrade. Heb je toch weer een mooi ding om CD-R's af te spelen en op te nemen in 16 bit met 44100Hz samplingrate. Iets wat de DAT ook kan maar is duidelijk onderhouds gevoeliger (Stuk). Een zelf opgenomen CD die is gefinaliseerd kan je overal in afspelen, ook in een Philips CD speler die geen CD-R kan lezen. Probeer het maar !
MODCHIP + voetje
MODCHIP + voetje
Geplaatst: 08 aug 2014, 21:00
door Harrie
zeer interessant, bedankt Robbert :wink:
ik bezit een CDR 760, die werkt prima, echter moet ik daar die dure CDR AUDIO voor kopen,
die toch al slecht leverbaar zijn...
CD-R is goedkoop en goed leverbaar, is dus een welkome oplossing :wink:
grt, Harrie
edit; is dit niet een PROM ( programmable read only memory ) ? EPROM = erasable prom, dan zit
er een lichtvenstertje bovenin voor het wissen, of zijn er meerdere types EPROM ?
Geplaatst: 09 aug 2014, 12:24
door Remi
ja de EEPROM, electrical erasable programmable read only memory
Geplaatst: 09 aug 2014, 12:27
door Remi
Quadboy schreef:EPROMS ? Heb nooit begrepen waarom die er niet meer zijn. Je kunt ze gewoon kopen bij de betere electronica zaak incl. de nogal dure programmers. Programmeren is dus het probleem denk ik.
ja het zal niet om het fysieke onderdeel te doen zijn maar inderdaad de data die er in moet worden gezet. Díe beschreven Eproms vinden is een probleem geworden
Geplaatst: 21 aug 2014, 08:01
door 4000ds devil
Grappig die Traxdata recorder ook een rebadge Philips.
Geplaatst: 25 dec 2015, 15:12
door johanh
Hoi, Weet iemand of de cdr recorder model "Philips CD 765" dat is 'n dubbelle cd uitvoering?
