Raspberry PI
07 dec 2016, 17:04
Zoals jullie hier kunnen lezen heb ik op deze plek maar een eigen topic geopend over de Raspberry PI.
De reden hiervoor is dat ik in Volumio toch wel wat functionaliteit mis in Spotify.
Er zijn wel ontwikkelingen gaande om Spotify connect te integreren in Volumio, maar dit is allemaal nog zeer experimenteel.
Ik ben nog verder aan het zoeken of ik, met een ander pakket, wel de Spotify connect functionaliteit op de RPI aan de gang kan krijgen en dat wil ik dan in dit topic vermelden.
Vandaag nog even een image gedownload van Pi MusicBox en op een SD kaartje gezet. Helaas vertikte mijn RPI het om te booten van dit image....
Grtz
Cor.
07 dec 2016, 17:40
Dat hij niet wil booten dat kan aan de opzet van het image liggen, de RPI moet deze "schijf" zien als "bootable" maar als er bestanden missen of de configuratie niet juist is dan gaat de pret helaas niet door. Volgens mij kun je met Nero bootable SD-kaartjes maken en zou dat niet lukken gewoon ff zoeken op internet naar gratis software om dit te doen... Soms lukt het ook met een USB-stick waar SD-kaartjes in passen... Mijn Panasonic speelt bijvoorbeeld geen mkv (Bluray-formaat) van SD-kaart af maar wel als ik hem in een USB-lezer steek...
Hoe heb je de SD-kaart geformatteerd? Kan zijn dat de RPI geen exfat leest... Ubuntu had daar ook problemen mee, de TV en homecinema van me trouwens ook.
famu
07 dec 2016, 18:35
Cor,
Ik gebruik OSMC en een HifiBerry. Voordeel is dat ik er ook video mee kan afspelen. Maar de spotify add-in heb ik nog niet aan de praat. Maar ook niet op mijn laptop met Mint. Ik ga dat nog weer eens proberen, en anders een andere Add-in er zijn er meer.
Ik neem aan dat je PI Musicbox met win32diskimag erop gezet hebt? Dan zou het moeten werken. Ikzelf ben trouwens naar OSMC gegaan omdat Openelec bij mij vaak ook boot probelemn gaf. De eerste keer nadat ik het op een SD card gezet had wel, maar daarna soms wel, soms niet.
De framboos is gevoelig voor de SD card.
Ik hou je op de hoogte van mijn geklus met het framboosje.
Frans
07 dec 2016, 19:09
Beste Cor
Rune-Audio heeft ook Spotify
http://www.runeaudio.com
Ik gebruik een raspberry 3 + "PiFi Digi+ PI HAT" met "Rune-Audio" die via S/P-dif naar mijn DAC gaat.
En nog z'n setje staat in de woonkamer naar een Marantz DAC werkt tot 192 kHz 24 bits.:-).
Gebruik het om FLAC en High-res af te spelen via NFS share en Webradio & Spotify.
Draait allemaal erg stabiel, uptime van weken.
Mvgr Bram Jacobse
07 dec 2016, 22:13
Movieman en Famu:
Ik gebruik geen Windows. Ik heb in Linux gewoon vanaf de commandline met dd het MusicBox image naar de SD kaart geschreven, net zoals ik dat met Volumio ook gedaan heb. Daarna het configuratie bestand aangepast en dat wijst zichzelf en heeft ook niks met het booten te maken. Maar de Framboos deed helemaal niks. Misschien dat ik toch een tikfoutje heb gemaakt en /dev/sdb1 heb ingetikt, i.p.v. /dev/sdb... :roll:
Morgen of zo nog maar eens proberen.
Overigens ziet de Spotify plugin van MusicBox er zo'n beetje hetzelfde uit als die van Volumio, althans, wat ik op de screenshots zie. Erg veel verwacht ik er dus niet van.
@Bram: Rune audio wil ik zeker ook proberen, maar ik heb het idee, dat ook die Spotify plugin niet helemaal is wat ik zoek.
Cor.
cyrano
08 dec 2016, 04:43
Zou het kunnen dat het image van Musicbox verouderd is?
Ik zie op die site:
Requirements
Working Raspberry Pi (A, A+, B, B+)
Musicbox 0.6.0 dateert al van 6 april 2015. Alhoewel de GitHub pagina zegt dat er een nieuwe kernel inzit die geschikt is voor RPi2
Raspberry Pi 2 compatability (using updated kernel)
Als jouw RPi recent is, is dat misschien een RPi 3? Dat image is nog de Wheezy versie van Raspbian en werkt niet met de RPi 3.
08 dec 2016, 17:24
Ik heb nog een Raspberry Pi B rev 2:
Daarom past er ook de HiFiberry alleen maar op.
Maar hij deed zelfs geen poging om een kernel te booten (ik heb aan de composiet uitgang een TV hangen, zodat ik het bootproces een beetje kan volgen), dus ik denk dat er iets mis is gegaan met het kopiëren van het image.
Ik zal eens kijken of ik het image nog een keer op het kaartje kan zetten.
Ik gebruik deze RPI nog omdat ik eerst wil kijken of alles naar tevredenheid werkt, voordat ik een moderne RPI met mooie DAC aanschaf.
@Famu: Spotify op Mint is een fluitje van een cent en heb ik hier op 2 laptops draaien.
Ik zal straks de procedure even opzoeken en dan zet ik die hier wel neer.
cyrano
08 dec 2016, 18:56
Staat er überhaupt IETS op dat kaartje?
Wat mij wel eens overkomt, is dat de opties van dd verkeerd staan en dan schrijft die vrolijk dat image naar de root van de systeem schijf...
famu
08 dec 2016, 20:02
Cor,
Spotify op mint draait bij mij ook prima. Maar ik wilde het als Add-in op Kodi proberen voordat ik het op de PI zzet. Je hebt een soort paswoord file nodig, die je dan vanaf je laptop kunt kopieren. Je moet nl in de browser wat doen en dat lukt niet met OSMC op de Pi.
Maar dat lukt me niet op mijn laptop-mint-kodi. Problemen met inloggen. Ik zal het ook eens op een andere PC (Windows) proberen.
Frans
famu
08 dec 2016, 21:12
Cor,
Nu draait spotify ook via Kodi op mijn laptop-mint. Was een paswoord issue :-(
Ik gebruik de Kodi add-on spotify
(How to Install Spotify for Kodi - SEO Michael) Nu nog de boel op de PI installeren.
Internet radio er dan nog bij en het is voor mij compleet.
FRans
09 dec 2016, 00:10
cyrano schreef:Staat er überhaupt IETS op dat kaartje?
Yep, zie mijn antwoord van 7-12
cyrano schreef:Wat mij wel eens overkomt, is dat de opties van dd verkeerd staan en dan schrijft die vrolijk dat image naar de root van de systeem schijf...
Ik dacht ook aan zoiets in datzelfde antwoord. Vandaag opnieuw het image naar een sd kaartje geschreven, maar er kwam helaas wat tussen en daardoor heb ik het nog niet kunnen proberen.
09 dec 2016, 00:22
famu schreef:Cor,
FRans
Interessant! Dan zou het op de RPI ook kunnen werken. Nadeel van Kodi is dat je (volgens mij) een beeldscherm nodig hebt om Kodi te bedienen. Anders zie je niet wat je doet.
Volumio start een webserver op, die je met iedere willekeurige browser (dus ook die van je smartphone) in je netwerk kunt bedienen. Dat werkt erg fijn, alleen de Spotify plugin mist wat functionaliteit.
Ik ben benieuwd hoe de Spotify add-on voor Kodi er uit ziet.
Cor.
famu
09 dec 2016, 12:43
Cor,
Ik bedien Kodi op de Pi met een app: Yatse op mijn smartphone of tablet. Werkt perfect. Er is wel een webinterface, maar die is beperkt.
Maar de add-in voor spotify heb ik er nog niet op geinstalleerd. Ik laat je het weten als het werkt en ook de bediening met Yatse.
Frans
09 dec 2016, 14:37
Frans,
Ik ken Yatse. Ik heb deze app ook gebruikt (en daarna Kore, dit is een vergelijkbare app) voor mijn RPI omdat ik daar XBMC (eigenlijk RaspBMC) op geïnstalleerd had. Hierop was het echter niet mogelijk om Spotify te draaien.
Wat ik eigenlijk bedoel, is dat je altijd een beeldscherm aan de RPI nodig hebt om XBMC te bedienen, anders zie je niet wat je doet. Yatse (en Kore ook) is eigelijk een afstandsbediening voor XBMC.
Volgens mij is dat met Kodi ook nog zo.
Het mooie van Volumio is, dat je die m.b.v. een Internet browser, zowel vanaf een PC/Laptop of vanaf je mobiel te bedienen is. MusicBox werkt ook zo en volgens mij Rune-Audio ook.
Maar ik ben erg benieuwd naar jouw bevindingen met de Spotify add-on voor Kodi.
Cor.
09 dec 2016, 21:48
Nou, van alles geprobeerd om met MusicBox te booten, maar het wil niet.
Dus maar eens verder gegaan met RuneAudio. De RPI boot direct en nog lekker snel ook. Dat ziet er veelbelovend uit.
Configureren is even zoeken, maar goed te doen. Een paar internet radio stations toegevoegd en die speelt hij ook af.
Spotify.
Account gegevens instellen wijst zichzelf en hij ziet ook meteen de playlists die ik aan gemaakt heb.
Maar dan. Iets zoeken wat niet in een playlist van mij staat:
Helaas, hij vindt niets.
Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar dat rondje in het midden van het scherm blijft maar ronddraaien...
Toch maar weer terug naar Volumio.
