Lenco L 830 DD
03 mar 2017, 17:25
@ alleseter: ik snap niet goed wat je van plan bent. Als je een LED op een wisselspanning aansluit dan gaat deze volgens mij snel stuk.
cyrano
03 mar 2017, 22:02
Dan zet je toch een gewone diode anti-parallel aan de LED?
omniVoor
03 mar 2017, 23:58
Movieman, ik ga 2 versies maken, 1 enkele met een antiparallel diode en een met 4 staafjes, 2 in serie en 2 antiparallel.
Bij de enkele zal de 33K weerstand wellicht wat warmer worden, ik lever er wel iets bij van 68 K oid.
Henk, we hebben nog wel een uitdaging, de staafjes zijn 31 mm lang, 3 mm langer dan de neon, wil je nog eens kijken hoe ver de contactveren uitgebogen kunnen worden?
Johan
04 mar 2017, 00:16
omniVoor schreef:Movieman, ik ga 2 versies maken, 1 enkele met een antiparallel diode en een met 4 staafjes, 2 in serie en 2 antiparallel.
Johan
Als ik de contacten tegen de zijkant van de lamphouder druk kom je net op 30 mm dus iets te weinig. Zou het jammer vinden als je al de moeite voor niets doet. Misschien is dit lampje bij Conrad iets wat ik proberen kan. Voor die paar centen kun je geen buil vallen om het eens te proberen.
https://www.conrad.nl/nl/gekleurde-neon ... 24971.html
04 mar 2017, 00:55
Je moet wel het oranje lampje kopen... Toch? :roll:
omniVoor
04 mar 2017, 11:11
Henk, hoeveel ruimte is er als de contactveren verwijderd worden, ik kan de draadjes opzij uit het plastic buisje laten komen, die kun je dan in het inwendige van de PU aansluiten.
04 mar 2017, 12:22
Misschien past dit wel. Heb alleen geen maat gegevens.
http://www.vosinstrumenten.nl/onderwijs ... ampje.html
04 mar 2017, 13:52
omniVoor schreef:Henk, hoeveel ruimte is er als de contactveren verwijderd worden, ik kan de draadjes opzij uit het plastic buisje laten komen, die kun je dan in het inwendige van de PU aansluiten.
Als die contacten eruit zijn is het 31 mm maar dan heb je aan de onderkant van de lamphouder een nokje zitten dat de hoogte beperkt tot max. 10 mm.
04 mar 2017, 13:54
mthecatlover schreef:Afbeelding
Ik neem contact op met dat bedrijf om meer info over dat lampje te krijgen.
:text-thankyouyellow: voor het meedenken. :think:
04 mar 2017, 14:14
Johan, ik heb misschien nog wat gevonden wat mogelijk zou werken. Zal ik dit eerst eens proberen voor die paar centen? Zou het zonde van je moeite vinden als het net niet zou passen in die lamphouder.
http://www.budgetronics.eu/index.php?it ... 92&lang=NL
omniVoor
04 mar 2017, 21:09
Dat zal wel werken, wel met veel minder licht, als je er 2 in serie zet en de weerstand in waarde halveert, heb je al het dubbele aan licht.
Als ik verder moet gaan dan laat het weten.
Johan
04 mar 2017, 21:26
omniVoor schreef:Dat zal wel werken, wel met veel minder licht, als je er 2 in serie zet en de weerstand in waarde halveert, heb je al het dubbele aan licht.
Johan
Ik ga er volgende week eens achteraan en kijken wat het word. In ieder geval bedankt voor de moeite die je gedaan hebt. :text-thankyouyellow:
