AM mixer/modulator schema gezocht.
04 mar 2017, 13:10
Een vraag dus voor de zendamateurs (RF spul is niet echt mijn sterke kant) alhier...
Om wat afregel werk aan AM-receivers te kunnen doen zoek ik een eenvoudig , maar goed werkend, schema voor een mixer/modulator om de AM-ontvangers aan te kunnen sturen.
Situatie is zo: Mijn toon-fiets doet ruim de vereiste frequentie-range (tot 10 MHz, ahum... maar tot 2 MHz is hij behoorlijk vlak.) voor de draaggolf en is ook redelijk nauwkeurig qua frequentie (kristal en PLL). De 500 of 1000 Hz toon voor de 30% modulatie is ook eenvoudig op te wekken.
Het enige dat ik nodig heb is de mixer/modulator die de draaggolf en de content mixt en het resulterende signaal op een dusdanig niveau brengt dat de ontvangers niet overstuurd worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een professionele oplossing te krijgen, maar een redelijk werkende oplossing.
Wie kan mij helpen?
04 mar 2017, 13:21
Ik denk dat 't makkelijker is die "HF" generator even open te schroeven, en op de plaats waar die 1KHz generator zit, een extra schakelbare LF ingang bij te zetten.Naderhand mixen is bijna niet te doen, want je moet dan de amplitude van die generator beinvloeden.
Heb je een typenummer/schema van die toongenerator ?
04 mar 2017, 13:31
Robertvs schreef:Ik denk dat 't makkelijker is die "HF" generator even open te schroeven, en op de plaats waar die 1KHz generator zit, een extra schakelbare LF ingang bij te zetten.Naderhand mixen is bijna niet te doen, want je moet dan de amplitude van die generator beinvloeden.
Die toongenerator is een DDS type... gaat niet echt werken om dat te opereren.
Die moet dan ook de "HF"-component leveren. voor de 500/1000 Hz kan een eenvoudige multivibrator dienen. Het punt is dat ik die twee bijeen wil brengen in één AM signaal. Maar wellicht zie ik het te simpel.... ik denk hier even in "blokschema"...
04 mar 2017, 13:56
Ok, Ik dacht dat die 500/1000 Hz al in je generator zat.
Ik weet niet of je de voeding van de "eindtrap" van je generator apart kunt voeden, dat biedt nl. kansen.
Als je de "eindtrap" kunt voeden met een wisselende DC op het ritme van je LF, dan ben je er.
Bapakpinter
04 mar 2017, 13:59
Beste Esgigt,
Zelf te bouwen zendertjes kan je o.a. hieronder vinden.
http://www.radioflashback.nl/?p=289
of
http://www.vintageradio.nl/Diversen/la_ ... dertje.htm
of
https://www.circuitsonline.net/forum/view/96190
en een beetje meer technisch
http://www.gloeidraad.nl/radioforumserv ... kel-am-pll
Succes, ruud (ex PA0ROJ).
http://www.jendela.nl
04 mar 2017, 14:06
Dank voor de tip, Ruud...
Robertvs schreef:Ik weet niet of je de voeding van de "eindtrap" van je generator apart kunt voeden, dat biedt nl. kansen.
Daar is een mogelijkheid... hoewel niet de eindtrap van de generator zelf, maar de generator kan natuurlijk wel een "eindtrap" aansturen waarvan de DC met de LF gemoduleerd wordt... Dat is ongeveer wat ik zoek, zo op het eerste gezicht.
@Ruud: het derde schema (ciruits online) had ik nog niet gezien, maar ik denk dat dat in de basis wel heeft wat ik zoek.
De bovenste transistor mengt de zendfrequentie in het uitgangssignaal, daar kan dus de toonfiets op... de LF aansluiting kan door een eenvoudige 500/1000Hz generator aangestuurd worden. Ik denk dat ik met dat schema de komende tijd aan de gang ga... :wink:
04 mar 2017, 14:12
esgigt schreef:Om wat afregel werk aan AM-receivers te kunnen doen zoek ik een eenvoudig , maar goed werkend, schema voor een mixer/modulator om de AM-ontvangers aan te kunnen sturen.
Wat wil je zoal afregelen? Meestal vloeken hier eenvoud en nauwkeurigheid wel met elkaar.
Op het net is vast veel te vinden maar eenvoudige, beproefde modulatorcircuits zou ik bijv. ook verwachten in de oudere Halfgeleidergids uitgaven van Elektuur of de daarvan afgeleide "30x Schakelingen" boeken.
04 mar 2017, 14:20
ChromeMaximaII schreef:Meestal vloeken hier eenvoud en nauwkeurigheid wel met elkaar.
Dat weet ik ;)
Maar iets is beter dan niets... primair is de nauwkeurigheid van de "zendfrequentie" en omdat die door een kwarts/DDS bron geregeld is, is die redelijk stabiel te noemen: een aantal PPM. Blijft de "eenvoud" van de mixer/modulator over...
Wat ik begrijp van AM-afregeling is de toon (30% modulatie) die meegezonden wordt alleen van nut om zowel sterkte van het signaal als vervorming in dat signaal te kunnen beoordelen. Omdat ik niet van plan ben om echt naar het signaal te gaan luisteren, hoeft de nauwkeurigheid qua vervorming van het LF signaal niet zo groot te zijn van mij..
