Crown CTD-2200 speelt wel maar geeft geen geluid
Dateq
12 mar 2017, 21:20
Bij foto 4 zitten ze volgens mij links van de sticker op de zwarte kabel.
Volg gewoon het kabeltje van de afspeelkop naar het printje.
aristonaMaisjul
13 mar 2017, 19:03
Ik ga morgen maar langs de audioreparateur in Leeuwarden want in mijn pogingen dat zwarte platte kabeltje weer vast te zetten valt hij steeds meer uit elkaar. Als ik nu verder blijf pielen kan ik hem wel gelijk afschrijven...
Er is altijd wel ergens plaats voor nog meer apparatuur :D 8)
14 mar 2017, 10:14
Grappig, deze Crown CTD-2200 was mijn eerste beetje serieus cassette deck. Uiteindelijk bleek het loopwerk niet super. Daarna een Teac gekocht.
14 mar 2017, 10:23
aristonaMaisjul schreef:Ik ga morgen maar langs de audioreparateur in Leeuwarden want in mijn pogingen dat zwarte platte kabeltje weer vast te zetten valt hij steeds meer uit elkaar. Als ik nu verder blijf pielen kan ik hem wel gelijk afschrijven...
Misschien een tip: kun je er niet een of twee tie-rips omheen trekken? Als dat kan, zal het echt niet meer loskomen.
aristonaMaisjul
14 mar 2017, 11:27
Hoewie Loewie schreef: Misschien een tip: kun je er niet een of twee tie-rips omheen trekken? Als dat kan, zal het echt niet meer loskomen.
Nee, dat kan helaas niet, anders had ik dat inderdaad wel gedaan
14 mar 2017, 21:52
Jammer. :(
minimax
15 mar 2017, 19:22
Aangezien dat de fout zich op beide kanalen voordoet, moet je de fout waarschijnlijk in het gemeenschappelijke gedeelte zoeken.
Lijkt me dus een voedings probleem, of een probleem met de rec/play omschakelaars?
Slaan de VU-meters wel uit bij een opname?
Groeten,
Erik
aristonaMaisjul
18 mar 2017, 15:00
minimax schreef:Aangezien dat de fout zich op beide kanalen voordoet, moet je de fout waarschijnlijk in het gemeenschappelijke gedeelte zoeken.
Groeten,
Erik
Bij opname sloegen ze ook niet uit. Maar hij staat momenteel bij de reparateur in Leeuwarden, ben benieuwd of die het kan oplossen.
aristonaMaisjul
29 mar 2017, 13:45
Helaas kan de reparateur hem niet repareren. Kabel is afgebroken en onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar. Volgende keer beter...
JohnP
29 mar 2017, 16:25
Dat is dus vet balen.
Groeten,
JohnP
29 mar 2017, 16:43
JohnP schreef:Let op dat je ze niet afbreekt, dan kun je het vergeten...
Tja... :shock:
29 mar 2017, 17:24
Heb al meerdere apparaten geopend die hetzelfde schakelmechaniek hebben.
Laatst nog een Marantz versterker voor de select bediening.
Weet niet hoe belangrijk dat kabeltje is, maar het schakelsysteem zit in verschillende apparaten van hetzelfde bouwjaar...JVC had het ook.
Misschien toch niet helemaal afschrijven?
j.hartog
29 mar 2017, 17:49
aristonaMaisjul.
Ik kan wel het cassettedeck Crown CTD-2200 voor je maken/repareren. ik heb bij het opruimen ook,-
een hevel pin met die kabel met een soort trek lint erin die ook een schakelaar bedient, en het
voor je kan overzetten/ombouwen en zo weer de cassetterecorder weer werkt.
Ik woon in noord-holland
J.Hartog
aristonaMaisjul
29 mar 2017, 19:51
j.hartog schreef:aristonaMaisjul.
J.Hartog
Als dat zou kunnen graag. Ik stuur u een PB.
29 mar 2017, 21:00
Geweldig zo'n forum. :clap:
