Nieuwe aanwinst: Akai 4000DS MKII bandrecorder.
JohnP
03 mei 2017, 11:35
Ik heb een NL handleiding in PDF voor je als je wil.
Stuur je E-mail even via PB mail ik je die even.
Equalizer 7½ - 3¾:
Met deze knop wordt de opname en weergave karakteristiek aangepast bij de geselecteerde snelheid. Bij 3¾" /s wordt er wat extra hoog doorgelaten dit ter compensatie van het verlies door de lagere bandsnelheid.
Low Noise / Wide range:
Hiermee wordt een instelling gemaakt tijdens de opname voor de BIAS en de uitsturing van de gebruikte tape.
De meeste consumenten tapes zijn Low Noise, van de oudere consumenten tapes is alleen de Maxell UD tape een Wide Rage tape.
Bij de nieuwe RecordingTheMaster tapes is de LPR35 een Low Noise tape en de LPR90 een Wide range tape.
Groeten,
JohnP
allard
03 mei 2017, 12:03
Bij monoweergave een van de knoppen uittrekken.
Of de links/rechts schakelaar op je MFB beide óf naar links/rechts schakelen.
03 mei 2017, 14:43
allard schreef:Bij monoweergave een van de knoppen uittrekken.
De rechtse regel knop voor de microfoon uittrekken. (Staat er onder: PULL FOR MONO USE)
04 mei 2017, 10:40
JohnP schreef:Low Noise / Wide range:
Ik was ook in de veronderstelling dat daarmee de voormagnetisering werd aangepast, maar als je goed in het schema kijkt zie je dat hiermee alleen de opname-EQ wordt veranderd. Opvallend dat het een vaste correctie is wat je niet afzonderlijk voor beide tapesoorten kan afregelen. Het had even mijn interesse omdat ik later dit jaar mijn GX-635D een grote beurt ga geven. Heeft voor dat stuk nagenoeg dezelfde opzet :)
04 mei 2017, 20:11
Het is wel duidelijk dat het niet duidelijk is wat die knoppen Equalizer en Tape selector precies doen.
Ik vind dat je in zo een situatie maar een ding kunt doen en dat is uitzoeken hoe het dan werkelijk zit.
Daarom heb ik gisteren mijn DS4000 MkII uit zijn jas geholpen en gemeten wat de knoppen doen.
Eerst het gedrag van de ingangs- en recording versterker gemeten door op de line-ingang een sweep signaal te zetten en aan de uitgang van de trap die naar de koppen gaat gemeten. Dat is achter C17 in het schema (tenminste, mijn schema)
Omdat het biassignaal niet helemaal uitgefilterd wordt door de bias-filter L1 en C4, heb ik de aansluiting naar de volgende print los gehaald.
De recorder staat uiteraard in "REC", al maakt dat eerlijk gezegd geen bal uit.
Het resultaat van de meting staat in het eerste plaatje (REC graph) met de vier mogelijke combinaties van de twee schakelaars.
Je ziet aan de rode en groene curve dat er niet veel verschil zit in de LN/WR stand van de schakelaar bij opname: 2dB verschil (zie detailgrafiek) en de frequentie van de piek verschuift een heel klein beetje.
Hetzelfde zie je bij de gele en blauwe curve. Alleen is het verschil daar 1,5dB.
De 3,75/7,5 schakelaar heeft veel meer invloed. Dat is het verschil tussen de set van de rood-groene lijnen en de set van de blauwe en gele lijnen.
4000DS rec
4000DS rec
In het volgende plaatje de pieken in detail:
4000DS rec_zoom
4000DS rec_zoom
Dan de weergave-versterker. Bij die meting heb ik de sweep op de ingang van de play-back versterker gezet op het knooppunt van C18/C19. Het signaal dat uit de PB versterker komt heb ik gemeten aan de line-output van de recorder. De aansluiting van de weergavekop heb ik voor de meting losgenomen van de ingang.
Het resultaat van die meting zie je in het tweede plaatje. Omdat de LN/WR schakelaar in de playback helemaal niets doet vallen de LN en WR curves over elkaar en zie je alleen de rode en blauwe lijn.
Je ziet dat bij de weergave de 3,75/7,5 schakelaar de curve fors beïnvloedt en dat bij de lage snelheid de hoge frequenties opgehaald (minder verzwakt) worden dan in de 7,5 stand.
4000DS playback
4000DS playback
Dan nog de bias. Ook die heb ik gemeten en wel direct op de aansluitingen van de opnamekop.
De bias wordt door geen enkele schakelaar beinvloedt. De bias is afgeregeld met de twee trimmers en kan alleen aan (rec) en uit (play).
Conclusie:
De equalizer schakelaar (3,75/7,5) beinvloedt zowel opname als weergave.
De Tape-selector (LN/WR) doet alleen iets bij opname, maar niet schokkend veel.
Zo, nu ook nog eens het geheel meten met een band op de machine. Die resultaten volgen nog.
Laatst gewijzigd door Will op 05 mei 2017, 08:29, 2 keer totaal gewijzigd.
04 mei 2017, 21:47
Tjonge Will, jij maakt er werk van. Leuk en interessant om te lezen. :D
04 mei 2017, 22:19
:text-bravo:
04 mei 2017, 23:00
:text-+1: :text-goodpost:
07 mei 2017, 14:56
Zoals beloofd nog een plaatje van de metingen van verschillende banden op de Akai 4000DS mk2
Voor de bovenste vier curves is de bias afgeregeld op Philips band en daarna zo laten staan.
Voor de onderste curves is de bias optimaal op elke bandsoort afgeregeld.
Het niveauverschil tussen de twee groepen curves komt door nog een beetje verder terugregelen (zachter ingangssignaal, zo krijg ik alles in een plaatje. Daarnaast is het een ander ruissignaal (pseudorandom) dat in deze meting een rustiger lijn geeft.
Klik op het plaatje om het te vergroten.
NB: De Maxell UD en LPR90 zijn alleen gelijk NA afregelen van de bias, doe je dat niet dan geeft de LPR90 een bult op het einde. Net zoals in de bovenste curves.
Metingen
Metingen
Laatst gewijzigd door Will op 07 mei 2017, 16:55, 2 keer totaal gewijzigd.
07 mei 2017, 15:15
Zijn die dikke spijkers in het laag afkomstig van brom?
07 mei 2017, 15:26
Klopt. De meting moet bij -16dB gedaan worden. Nou kijk maar eens waar dan de vu-meters staan.
De meetostelling pikt dan relatief veel brom op. Dat kan ik voorkomen, maar voor dit doel was dit goed genoeg.
07 mei 2017, 15:50
Ok, duidelijk. En wederom mooi inzichtelijk gemaakt met deze metingen!
07 mei 2017, 22:47
zaterdag nog met Will over gesproken, mooi topic, duimpje voor je werk :clap:
onmogelijkhier
09 mei 2017, 20:08
THCyclist schreef:Grappig, die had ik ooit zelf. Boekje is inmiddels bij onmogelijkhier :)
Die er nog steeds eentje zoekt :D maar daarvoor de tijd heeft tot hij iets leuks tegenkomt.
12 mei 2017, 14:26
Als je bedoelt, dat je nog zo'n bandrecorder zoekt, dan kan ik contact opnemen met de verkoper van de mijne. Hij had er namelijk nog twee staan. :D Een met houten kast, net als die van mij, en eentje met zwarte kast.
