532's klinken dof
[email protected]
05 mar 2018, 20:26
Deze week een paar 532 luidsprekers aangeschaft. Hebben een paar jaar stilgestaan maar zouden volgens de eigenaar nog erg goed klinken.
De eerste box heeft 10 seconden goed geklonken en daarna werd het geluid erg dof. De tweede klonk meteen dof.
Heb de luidsprekers met een toongenerator app door gefloten en de afzondederlijke luidsprekers doen het nog allemaal. Maar sluit je er muziek op aan dan klinkt het niet.
Ruststroom gecontroleerd van de middentrap.
Zou dit een geval zijn van slechte elco's/condensators ??
05 mar 2018, 20:31
Hoi. Als de boxen nog nooit gereviseerd zijn, dan ligt het voor de hand dat dat nodig is. Ze zijn het waard om te doen of te laten doen. :D
05 mar 2018, 20:36
Die beestjes zijn oud, ze hebben aandacht nodig maar daarna klinken ze weer als nieuw. Met elco's vervangen alleen red je het vaak niet...
cluseau
06 mar 2018, 12:24
Valt mij op dat men gelijk de elco's wil verdenken als er ook maar iets aan de hand is met oude apparaten. Het is idd zo dat elco's kunnen uitdrogen maar het is zeker niet altijd het geval. Zo heb ik een radio in gebruik uit de jaren 50 welke nog helemaal origineel is, inclusief voedingselco.
Als je boxen dof klinken denk ik niet direct aan voedingselco's. Elco's welke in het signaalpad zitten kunnen natuurlijk ook verouderen maar dan neemt meestal de laagweergave af en zal hij juist schel en futloos klinken. Check goed of je tweeter amp goed werkt, andere mogelijkheid is de tweeter zelf. Ook is het mogelijk dat je sturing niet overeenkomt met de boxen
mvg
Frans.
06 mar 2018, 15:42
Ik heb deze week 10 mfb boxen onderhanden gehad van het type 532 en 544 er mankeerde vanalles aan maar ALLE elcos waren nog goed. Letop ze kunnen wel kapot maar hier op het forum zijn ze al afgeschreven voor er gemeten is dat is het andere uiterste. Ook voor de handelswaarde is op den duur een ongereviseerde meer waard dan een onaangeroerde orginele, maar dat is voor een luisteraar natuurlijk onder geschikt.
Het fenomeen bijde even goed spelen en daarna dof vind ik vreemd.
Kun je de boxen niet bij iemand vergelijken met een goed werkende?
[email protected]
06 mar 2018, 16:34
Ik heb ondertussen de meeste elco's en diverse condesatoren gemeten en deze zijn goed.
Heb ook nog een set 544's staan maar weet niet of die zomaar met een 532 is te vergelijken.
Moet dat schema nog bekijken.
06 mar 2018, 21:35
snameroc schreef:Ook voor de handelswaarde is op den duur een ongereviseerde meer waard dan een onaangeroerde orginele
Laat Thomas het maar niet horen :lol:
Als je een goede meter hebt die "in-circuit" kan meten is dat een goed idee.
Maar er zijn ook mensen die ze eruit solderen en dan meten en weer terug solderen. Dan gewoon vervangen, anders is het zonde van de middag lijkt mij. Is ook niet goed voor de print eilandjes.
06 mar 2018, 23:09
Nu als het proffesioneel gedaan is op de print met de juiste condensatoren is het tot daar aan toe, maar de elkos in de klem zijn in orginele nagenoeg altijd beter dan de vervangers.
Kijk maar eens naar de rimpelstroom.
Vaak zijn het leken die ze vervangen en daarmee onbedoelt en soms zelfs ongemerkt de boel kapot reparen.
Je kunt ze heel goed in circuit meten met een simpel metertje , daarnaast kom je een heel eind met een scoop en signaalvolger.
