MFB 6544 ( SX6544/R13 ) Reviseren
Hans B
25 mei 2018, 19:49
Ik heb sinds 18-02-2018 MFB speakers. Deze gebruik ik voor mijn hauptwerk orgel.
Eerst de speakers pas gemaakt voor mijn orgelmeubel, zal geen foto's laten zien :oops: , deze speakers zet je niet meer in je kamer.
Ik wil nu stapje voor stapje de speakers reviseren.
De eerste stap is het reinigen van de printplaten.
Hier heb ik veel naar gezocht op het internet, maar komt er niet helemaal uit.
Soms is het advies, alcohol, wasbenzine, Kontakt 60, water met een sopje of dasty, ..
Als het even kan wil ik geen componenten los solderen.
Wat kan ik het beste toepassen ?
ik heb een klein gaatje in mijn woofer ( onderwerp : Woofer AD8067 / 2404 257 38605 ). Via internet een speaker gekocht, status onbekend. Was dus een gokje.
Deze heb ik getest en gemeten ( REW ). Alleen de tweeter is defect, kleine koperdraadjes zijn gebroken / corrosie.
25 mei 2018, 22:02
Alcohol (isopropanol) is doorgaans veilig, gewoon in een bakje met een kwastje ofzo. Kontakt WL is ook een prima oplosmiddel om op die manier te gebruiken. In de vaatwasser met een sopje kan ook als het vuil vet en belachelijk aangekoekt is. Wel eerst trafo's en spoelen van de print af, dan alsnog naspoelen met alcohol om te ontvochten en drogen met warme lucht.
Kontakt 60 is een heel goede manier om de boel definitief om zeep te helpen, dat is licht zuur dus op den duur corrosief en trekt in de printplaat en maakt deze electrisch lek. Wasbenzine lost meestal meer op dan je lief is, opdrukken van onderdelen, misschien ook wel plastics, silkscreens en soldeermaskers.
Laatst gewijzigd door mae op 26 mei 2018, 01:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans B
25 mei 2018, 22:28
Bedankt Mae voor je helder antwoord. Ik ga voor de isopropanol.
cyrano
26 mei 2018, 08:56
mae schreef:Kontakt 60 is een heel goede manier om de boel definitief om zeep te helpen...
RTFM geval. Is ook niet bedoeld voor printplaat gemonteerd spul, maar voor heavy-duty schakelaars. En vereist nabehandeling.
26 mei 2018, 14:58
Je kunt Kontakt 60 overal gebruiken waar oxides van contacten verwijderd moeten worden. Alleen in veel gevallen liever op een papiertje of wattenstaafje in plaats van zomaar spuiten en inderdaad volgens de Fine Manual van Kontakt Chemie zelf moet je het gebruiken in de volgorde 60 - WL - 61. Sommige andere contactsprays mogen wel blijven zitten, maar zijn alsnog niet geschikt als wasspray.
Kontakt WL is een universele wasspray en dus ook geschikt om Kontakt 60 weg te spoelen. Kontakt LR had ik nog niet genoemd en is een wasspray specifiek voor printplaten waar nog harsresten van het solderen opzitten.
Maargoed, IPA is in dit geval een mooie oplossing lijkt me.
Hans B
29 jun 2018, 19:40
Het gaat niet zo snel maar ik heb het reviseren van mijn MFB's weer opgepakt. Printplaten zijn gereinigd, eerst schoon gespoten met perslucht, daarna met IPA / Kwast.
Nu ben ik bezig met de elco's te vervangen. Op het forum heb ik een lijstje gevonden, maar nu zit bij mij C524 een 47uF/10V, volgens het lijstje zou er een 4,7uF/63V inzitten en deze vervangen voor 4,7uF/40V.
Ik heb 2 stuks 47uF/10V gekregen ( revisie-set MFB 544 ), deze zijn volgens mij voor C518 en C523.
Moet er C524 een 4,7uF/40V zijn ?
EDIT:
Volgens volgens schema C524 = 47uF. Ik heb er ook 3 stuks 47uF/40V per set gekregen.
Hans B
11 jul 2018, 21:04
Het reviseren van mijn MFB's is gereed. Ik heb ze eerst met perslucht schoon geblazen, daarna de connectoren met WD40 contact spray schoon gespoten. Vervolgens alles met IPA / kwast goed geborsteld.
Net-stekker vervangen voor een C14 inbouwstekker [ ergens op het forum gelezen, dank ] deze wel op z'n kop gemonteerd, vond de open contacten te dicht bij de metalen deur zitten, kon er ook geen krimpkous omdoen.
Hans B
11 jul 2018, 21:05
MFB's gereinigd met WD40 contactspray en IPA
Gereinigd.
Hans B
11 jul 2018, 21:13
Potmeters en relias vervangen
Oud en nieuw, van de nieuwe moet je de pootjes iets verbuigen.
Hans B
11 jul 2018, 21:16
Elco's vervangen
Hans B
11 jul 2018, 21:18
C14 connector geplaatst
Laatst gewijzigd door Hans B op 11 jul 2018, 21:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Hans B
11 jul 2018, 21:22
Ik heb nog wat vragen.
kan je makkelijk de MFB 544 wat meer lagen geven ? Ik heb er naar gezocht op het forum maar kom er niet echt uit. Ik heb daar geen kennis van, maar is het makkelijk te zeggen welke componenten je moet vervangen om wat meer laag te krijgen ?
Ik meet nu dat de speaker bij 45 Hz op nivo is, kan je dit terugbrengen naar 35 Hz ?
Mijn TL verlicht stoot nog iets op mijn MFB's, veel minder, maar met het schakelen van de TL verlichting hoor je dat terug in de speakers, is daar een oplossing voor ?
Salvador.
11 jul 2018, 21:37
Hans B schreef: Ik heb nog wat vragen.
Hi Hans, goedenavond,
Je kunt aan C514 en C515 (150nF in het schema) maximaal 47nF parallel zetten (dus zowel aan C514 en C515 47nF parallel). Pootjes beetje ombuigen, rm (rastermaat) 15mm kiezen, gewoon ergens Wima MKP10 47nF rm15 op de kop tikken (bijv. Reichelt.nl). Maximaal 47nF, niet meer!
Wat betreft je schakelklikken in het lichtnet die je hoort op je boxen. Óf je boxen op een andere groep aansluiten (of je TL verlichting...) óf een netfilter voor je audio apparatuur kopen.
Met vriendelijke groeten,
Salvador
11 jul 2018, 21:47
Bij mij kwamen de schakelklikken door een slechte audio kabel (slecht afgeschermd), een goede Tasker kabel er tussen gehangen en het probleem was weg.
Cor
Hans B
11 jul 2018, 21:55
Salvador bedankt voor je snelle reactie.
Voor alle zekerheid, dit bedoel je;
Laatst gewijzigd door Hans B op 11 jul 2018, 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
