MFB 6544 ( SX6544/R13 ) Reviseren
Hans B
14 jul 2018, 21:21
Bedankt voor je uitgebreide antwoord(en)
Ik wil proberen alles bij één leverancier bestellen i.v.m. verzendkosten.
DIN connectoren nog vervangen + L/R schakelaars
DIN connectoren kan ik er wel bij doen. L/R schakelaar wil ik eigenlijk doorverbinden. Ik heb zelf kabels gemaakt en het signaal op pootje 3 gezet en per speaker een eigen kabel [ gebruikt het voor hauptwerk orgel ]
Oja, zo te zien heb je nog niet de japanse transistoren vervangen, deze moeten allemaal worden vervangen voor de normale europese exemplaren zoals in het schema. Je kunt ze herkennen aan een wat dikkere kop en de zwarte pootjes.
Ik dacht dat ik er was :o Ga het volgende week weer oppakken. Zal dan nog wel wat vragen hebben.
Groet,
Hans
14 jul 2018, 22:49
Hans B schreef:
14 jul 2018, 11:15
Ik heb een bestellijst gemaakt. Zijn het de juiste componenten ?
BC560B https://www.reichelt.nl/index.html?ACTI ... 3&q=bc560b
BC560A Niet bij Reichelt
BC550B https://www.reichelt.nl/transistor-npn- ... stct=pos_0
De TS 422 is bij mij een A85262B welke kan ik hiervoor nemen ?
BC560A
https://www.tessatronic.nl/index.php?op ... gory_id=29
Salvador.
14 jul 2018, 23:34
Hans B schreef:
14 jul 2018, 21:21
Groet,
Hans
Ik denk dat je toch wel aan minimaal twee leveranciers zit, mijn streven is ook altijd zo min mogelijk, maar je ontkomt er niet altijd aan :wink: Weerstanden, transistoren, axiale filter condensatoren en DIN bussen bij TME, MKP10 condensatoren bij Reichelt, schakelaartjes van budgettronics en dan de BC560A bij tessatronic.
Valt wel mee, veel japanse transistoren zijn het vaak niet per box, maar het moet wel gebeuren.
De L/R schakelaar weghalen en doorverbinden kan, maar ik denk zelf dat je uiteindelijk meer baat hebt bij een zo origineel mogelijke box. De schakelaartjes uit de link die ik gaf zijn hier bekend op het forum, het bestaande beugeltje die om de oude schakelaar zit, kun je zo overzetten.
Schiet mij nog iets te binnen. Op de print zit keramische condensator C532, deze is later veranderd in 680pF (was eerst 390pF), als deze geen 680pF is, deze condensatoren ook vervangen, 680pF keramisch.
Rudy0907
15 jul 2018, 00:21
Hoi,
Soms zien de zekeringhouders er niet meer uit, die heb ik gevonden bij mouser
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Sch ... ySDw%3D%3D
Bij eoo BV hebben ze die ook.
Groet,
Rudy
Salvador.
15 jul 2018, 08:14
Die vervang ik ook altijd, vaak zijn ze helemaal zwart geoxideerd, met geleidende schilfers. Die Schutter houders hebben ze ook bij TME. Zes stuks per box.
Salvador.
15 jul 2018, 20:04
Hi Hans,
Ik kwam hier met opruimen een aantal dingen nog tegen. O.a. heb ik evt. twee nieuwe links/rechts schakelaars voor je en twee nieuwe 3,9nF 0,5% axiale polypropylene condensatoren (zo deed ik dat altijd, bestelde ze bij EOO). Alle weerstanden die je nodig hebt, heb ik wellicht ook liggen.
Hans B
16 jul 2018, 11:55
Beste mensen,
Bedankt voor alle info, ik ga ermee aan de slag.
Ik kan gewoon de info van de documentatie nemen voor onbekenden transistoren ?
Ik ben wel geïnteresseerd, stuur wel een prive bericht.
Gr. Hans
Salvador.
16 jul 2018, 12:14
Hans B schreef:
16 jul 2018, 11:55
Jep, met in achtneming van de extra verbeteringen voor TS422 en die transistoren in de signaalweg.
16 jul 2018, 12:56
Je hoeft (buiten eventuele modificaties) alleen maar die Japanse transistoren te vervangen want die van Philips zijn na al die jaren nog zo goed als nieuw. De aangetroffen 2SA852 wordt een BC560, ik weet even niet met welke letter maar daar moet je inderdaad voor aanhouden wat in de servicedocumentatie staat (BC558B wordt bijvoorbeeld BC560B).
Hans B
16 jul 2018, 19:11
Hallo Salvador,
Bericht blijft staan in postvak-uit, vandaan dat ik hem even op het forum plaatst.
Ik heb even gekeken op de kleine print zitten nog 3 japanse transistoren.
TS 449 C1737 66B volgens schema BC548B
TS 448 C1737 64B volgens schema BC548C
TS 449 C1737 66B volgens schema idem TS 449 ?
al genoemd:
TS 421 BC560B
TS 422 BC560B
TS 441 BC560A
TS 442 BC550(B en C)
TS 443 BC550(B en C)
Je lijstje van de weerstanden klopt.
2x C501 100nF 20% 250V
2x C502 470 nF 10% 100V
2x C505 470 nF 10% 100V
2x C552 10 nF 250V
2x C553 3,9 nF 250V
2x C566 4,7 uF 10% 100 V
2x C586 4,7 uF 10% 100 V
4x Wima MKP10 47nF rm15
2x DIN connector
zekeringhouders
Erg fijn dat je zo mee wilt helpen, bedankt.
19 aug 2018, 19:56
Die zijn inmiddels failliet!
Hans B
22 aug 2018, 18:51
Ik ben weer verder gegaan met solderen van de componenten.
Wat op dit moment erg tegenvalt is het solderen van de componenten op de kleine print en met name de weerstanden.
Zelfs is er een soldeer eilandje kapot gegaan.
De grote print vond ik een stuk makkelijker gaan en had ik deze problemen niet.
Heeft iemand wat tips.
Yde
22 aug 2018, 19:40
Wanneer je een regelbare soldeerbout gebruikt, deze niet hoger instellen dan 350 graden.
Laat de oude tin goed vloeien (niet te lang) en verwijder deze met een goede soldeerpomp.
Maak bij de kleine print gebruik van een z.g.n. 3e handje, je hebt dan je eigen handen vrij.
Yde
22 aug 2018, 19:43
Fotohuis schreef:
19 aug 2018, 19:56
Das jammer heb hier vaak onderdelen besteld :cry:
Hans B
22 aug 2018, 19:45
Ik heb geen soldeerstation, maar soldeerbout Ersra 25W.
Gebruik ook een soldeerpomp misschien toch maar een 3e soldeerhandje aanschaffen.
Het schuift soms wel een beetje als ik aan het solderen ben.
