Mfb 544
Oane
09 dec 2018, 16:51
Hallo,
Ik ben Oane en nieuw hier.
Voor het eerst een set mfb 544 in mijn bezit deze was nog origineel op de hogetoon eindtrappen na.
Nu voorzien van nieuwe condensatoren van deze site. Ze werken prima.
Wat ik me afvroeg, op de 00r die ik heb zit zo’n handige automatic schakelaar die bij geen muziek de box afschakelt.
Op de 50r zit die schakeling er niet meer op, wegbezuinigt?
Is er iemand die de automatic schakeling heeft nagebouwd?
STR-DA5800ES
09 dec 2018, 16:53
Welkom hier, op de /50 zit ook een automaat hoor !
Zal wel iets defect zijn, maar uitschakelen hoort ie te doen na enige tijd zonder signaal aanvoer.
Oane
09 dec 2018, 17:06
Bedankt voor de reactie!
Nee, ze werken perfect hoor! Ook de automatisch uitschakeling.
Ik dacht dat die automatische schakeling op de 50r niet aanwezig was omdat de grijze schakelaar ook ontbreekt.
Ik dacht, stel dat ik nog een setje 544 kan kopen, wil ik die automaat er wel op hebben, vandaar :)
STR-DA5800ES
Lucas
09 dec 2018, 17:11
Als je hem desondanks toch wilt nabouwen: https://mfblabs.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=13
MFB: 8x544, 2x532, 4x 585, 2x541
Oane
09 dec 2018, 18:51
Dank je Lucas.
STR-DA5800ES
Oane
28 dec 2018, 17:04
Vandaag de beide midhoog eindtrapjes vervangen.
In de boxen zaten verschillende types transistoren, waardoor de ene mfb meer hoog had dan de andere.
Nu opgelost met nieuw bdx33c en bdx34c types.
STR-DA5800ES
29 dec 2018, 10:30
Je zou verwachten een ander type tweeter bv. een 0160 of een 0162 of 0163. De volledige afregeling van een 544 vind je hier:
http://www.mfbfreaks.com/reparatie-en-s ... 4-mfb-box/
Oane
13 jan 2019, 13:22
Gisteren de aristona sx6544/13 op de kop getikt. Uiterlijk krassen erop en het speakerdoek verkleurd.
Van een van de speakers vertelde de verkoopster dat er een zekering stuk is.
Dat klopt, de 6,3 A zekering is verwijderd.
Welk schema kan ik gebruiken? Vermoed een latere versie van de 544 aangezien hier de nieuwere versie tweeters inzitten.
En wat betreft het doek, is dat te verven? En blijft dan de lichtere verticale aristona baan nog zichtbaar?
STR-DA5800ES
13 jan 2019, 13:30
Voor de midden toner maakt het niet uit. De 0210 en 0211 zijn zo uit te wisselen. Voor de andere hogetoner moet je wel wat in het (passieve) filter veranderen.
Het doek kun je met textiel verf spuiten, daar is een draadje over. Of met nieuw doek uit de web shop vervangen (wordt als setje geleverd).
Oane
13 jan 2019, 17:00
Okee, bedankt voor je reactie! Ben er inmiddels achter dat het schema dat bij deze speaker hoort de 22rh544/50r is.
Waarschijnlijk een van de eindtrappen kapot, moet ik nog bekijken.
STR-DA5800ES
Oane
13 jan 2019, 20:24
De sluiting die erin zit is de voedingselco!
Die geeft volle sluiting, dit heb ik nog niet eerder gezien.
Dat wordt een nieuw elco pakket...
STR-DA5800ES
13 jan 2019, 20:49
Die vervang ik normaal als eerste, samen met de uitgangs elco's:
Ipv. een 4700uF-63V neem ik hiervoor een iets hogere waarde (6800uF-63V) om de wat krappe voeding van een 544 gedeeltelijk te compenseren. Voor de gelijkrichter nog geen enkel probleem. Vishay BC105 serie gebruik ik.
Oane
13 jan 2019, 21:24
Vervang je de rest van de elco’s ook dan?
De vorige keer heb ik twee kitjes van de webshop hier besteld. Ook vishay 105 graden types.
STR-DA5800ES
13 jan 2019, 21:38
Ik heb een Peak Atlas ESR meter. Daar kun je in-line de slechte elco's er zo uit halen.
Lucas
13 jan 2019, 22:49
Fotohuis schreef:
13 jan 2019, 13:30
Doek uit de webshop..., ja voor de Philips versie, maar niet die voor de Aristona toch? Die heeft een ander front uit één stuk en inderdaad een lichtere baan erop. Misschien even zoeken binnen het forum hier, er is wel eens iets over geschreven.
Puur uit belangstelling: welke tweeter zit erin deze uitvoering? De 160 of de 163?
