Mfb 544
14 jan 2019, 03:07
Fotohuis schreef: Ipv. een 4700uF-63V neem ik hiervoor een iets hogere waarde (6800uF-63V) om de wat krappe voeding van een 544 gedeeltelijk te compenseren.
Je kunt zelfs nog hoger dan 6800uF, zonder in problemen als brommende trafo's oid te komen. Het onderste uit de kan haal je echter door de bedrading van de voeding geheel te wijzigen, omdat die niet erg optimaal uitgevoerd is.
Een groot verschil tussen moderne en oude elko's is wel dat de moderne (kleinere behuizing) doorgaans een belangrijk lagere rimpelstroom gespecificeerd hebben.
Oane
14 jan 2019, 19:33
Deze tweeter zit erin, volgens mij de AD140T8.
Laatst gewijzigd door Oane op 20 jan 2019, 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
STR-DA5800ES
Oane
20 jan 2019, 17:59
AfbeeldingEn dit het binnenwerk.
Ook viel het mij op dat de afwerking van de Aristona kast minder goed is dan bij de Philips versie.
De kast verbindingen zijn in de philips gelijmd of afgekit aan de binnenkant,
De Aristona kasten heb ik ook afgekit op deze manier.
STR-DA5800ES
Oane
26 jan 2019, 11:37
Ik weet niet of het te zien is, maar onder de spoel linksonder op de print, zou de uitgangselco moeten komen voor de hogetonen versterker.
Daar waar de blauw/grijze draden uitkomen.
Hier is niet genoeg ruimte om de elco rechtstreeks op de print te monteren.
Dit is de latere uitvoering vanaf/50 versie.
Hoe hebben jullie dat gedaan? Ook rechtstreeks op de print of op de oude positie in de beugel bij de afvlakelco?
STR-DA5800ES
Lucasamerongen
26 jan 2019, 18:30
Lucas schreef:
13 jan 2019, 22:49
Fotohuis schreef:
13 jan 2019, 13:30
Het doek kun je met textiel verf spuiten, daar is een draadje over. Of met nieuw doek uit de web shop vervangen (wordt als setje geleverd).
Doek uit de webshop..., ja voor de Philips versie, maar niet die voor de Aristona toch? Die heeft een ander front uit één stuk en inderdaad een lichtere baan erop. Misschien even zoeken binnen het forum hier, er is wel eens iets over geschreven.
Puur uit belangstelling: welke tweeter zit erin deze uitvoering? De 160 of de 163?
Doek uit de webshop is niks veelste duur. Voor de aristona kan je het originele doek niet meer vinden ( met de streep in het midden ). Voor de mensen die de doeken gaan verven leg ALTIJD iets onder het woofer gat zodat hij niet in gaat zakken.
Oud naar nieuw :D
Oane
27 jan 2019, 19:25
C565 geplaatst doormiddel van gaatjes boren in de print,
STR-DA5800ES
Lucas
27 jan 2019, 22:20
Zo kan het ook, maar op de plek waar de grijze en blauwe draad bevestigd zijn past de elco ook prima. Alleen moet je dan de draden ernaast verplaatsen (de printpennen die in de weg zitten verwijderen, en even kijken waar die draden gesoldeerd kunnen worden. Boren is dan niet nodig. Dat is tenminste zoals ik het doe.
MFB: 8x544, 2x532, 4x 585, 2x541
Oane
28 jan 2019, 09:42
Dat kan ook op die manier idd. Bij mij was er ook te weinig ruimte op die plek omdat er een vermogensweerstand in de weg zit.
STR-DA5800ES
Lucas
29 jan 2019, 19:17
Oane schreef:
28 jan 2019, 09:42
Bij mij kon ie ernaast :mrgreen:
Oane
31 jan 2019, 21:13
De MFB's geven wel lekkere bas, soms net even wat te veel naar mijn mening. Hangt ook van de ruimte af natuurlijk.
Heb nu de 544 en de 6544 voorzien van nieuwe elco's en afregelpots plus afgeregeld.
Iemand ervaring met de textielverf van de webshop? volgens de beschrijving moet je de geverfde textiel drogen in de oven of met een strijkbout??
STR-DA5800ES
31 jan 2019, 21:24
De textielverf verkopen/verkochten ze ook bij de Action. Dunne laagjes opspuiten.
Salvador.
31 jan 2019, 22:16
Textielverf is helemaal niet nodig, wel een verf die chemisch is, dus niet op waterbasis. Om het originele doek te kleuren raad ik Zijdeglans zwart (black/noir) van Gamma aan, een spuitbus. In circa twee a drie lagen inspuiten van een goede afstand. De omgeving moet warm (minimaal 18 graden) en droog genoeg zijn, anders droogt het niet juist op.
