MFB 587 Squawker vervangen
w1ntelre
27 dec 2018, 22:19
Hmmmm... een 587 met een kapotte squawker. Het lijkt erop dat om deze te vervangen de sierrand onherstelbaar sneuvelt en ook vervangen dient te worden (aldus de Philips Service Manual). Heeft iemand hier ervaring mee?? Volgens diezelfde manual dient er door de sierrand geboord?????? te worden, maar ik begrijp niet helemaal wat hier de precieze bedoeling van is. Deze zit erg stevig vast en ik heb deze nog niet los kunnen krijgen met verhitten of zoiets dergelijks.
Vervangende squawker is overigens ook welkom :)
27 dec 2018, 22:37
Als je heel de combinatie tweeter squaker losneemt zul je zien dat de magneet met 3 schroeven vast zit aan de alu plaat. Ik doe exact op die plaatsen 3 gaatjes maken met een platte fitting schroevendraaier. Dan kun je de schroeven losdraaien en de magneet met spreekspoel uitnemen. Die gaatjes zijn voor eeuwig maar als je het netjes doet niet storend.
Salvador.
27 dec 2018, 23:54
De sierring slopen lijkt mij niet nodig en eeuwig zonde, zeker de midrange unit sierring is zo te zien een stuk dikker dan de sierring van de tweeter. Ik heb hier wel eens een verslag voorbij zien komen van een geslaagde poging met vriesspray en enkele gaatjes aan de achterzijde boren. Deze vier gaatjes in het aluminium vanaf de achterzijde enkel tot het kunststof boren en daarna met een voorwerp (bijvoorbeeld een platte dunne schroevendraaier of Torx...) kleiner dan de geboren gatdiameter tezamen met de vriesspray, de sierring er geleidelijk uit drukken. Zelf zou ik misschien zelfs als e.e.a. nog niet is losgekomen, de plek op het aluminium, waarvandaan van achteren gezien is geboord, met beleid voorzichtig verwarmen met een klein heteluchtpistool (grote verfbrander is te aggresief).
sjonny
28 dec 2018, 00:27
Avond,
Tis een beetje afhankelijk welk type je hebt, er zijn er die met dubbelzijdige tape geplakt zitten en die gaar vrij goed los, maar er zijn er ook die gelijmt zitten en dat is minder.
Vries spray kan maar verwarmen met een föhn gaat ook.
Je kunt via de gaatjes aan de achterkant wat alcohol erin laten lopen eerst bij die gaatjes met schroevendraaier beetje pulken want er zit tape op de andere kant.
Heb nog ergens foto zal es zoeken.
Weet nog steeds niet hoe door kunt linken naar het topic
Maar zoek even reparatie verslag middentoner 587
Hier staan nl de foto's
John
Eeeeeuh das ook leuk maar waar zal ik nu eens aan beginnen?
28 dec 2018, 01:31
w1ntelre
28 dec 2018, 10:35
Super, bedankt allemaal, dit gaat weer enorm helpen! Dat reparatieverslag is precies wat ik zocht, hoe heb ik dat nou kunnen missen bij het zoeken... ik breng verslag uit na de “operatie” 😜
w1ntelre
30 dec 2018, 12:27
Operatie geslaagd!
30 dec 2018, 13:06
Mooi gedaan! 8)
Ik heb met vriesspray wel eens gezien hoe allerlei radiale scheurtjes in de ring zichtbaar werden die met het blote oog eigenlijk niet te zien waren. Ik durfde het met deze ring dan ook niet aan om hem eraf te halen en heb hier drie gaatjes boven de schroeven geboord.
Na reparatie de gaatjes vullen met bruine kit, dat oogde toch best redelijk weer.
Salvador.
30 dec 2018, 13:16
Heel erg mooi Bart! 8-) :icon-wink: :clap: Ook dat plastic hulptooltje wat normaal gesproken bij het openen van mobiele telefoons wordt toegepast is een mooie tip!
Yde
30 dec 2018, 13:27
Mooi gedaan maar had het plakkertje voor het afdekken van het boorgaatje niet aan de buitenzijde gemoeten?
De druk komt vanuit de kast dus het plakkertje zou weggedrukt kunnen worden of dekt de ring het geheel voldoende af?
Salvador.
30 dec 2018, 13:29
Yde schreef:
30 dec 2018, 13:27
Wat je ook mogelijk is, is het plakkertje zoals nu plakken en dan vanaf de andere zijde wat 2K metaallijm in het gat laten lopen.
w1ntelre
30 dec 2018, 13:55
Yde schreef:
30 dec 2018, 13:27
Yde,
De ring dekt volgens mij al prima af, de plakkers zitten aan beide zijden!
Yde
30 dec 2018, 13:57
Mooi, weer een zorg minder :wink:
w1ntelre
30 dec 2018, 15:19
Remi schreef:
30 dec 2018, 13:06
Mooi gedaan! 8)
Het verwijderen van de sierrand was ook na het boren van een gat aan de achterzijde nog best een spannend klusje. Deze zat erg goed vast en na het enigzins opwarmen met een föhn kwam er wat beweging in. Daarna heel voorzichtig stukje bij beetje rondom gegaan met dat groene plastic stuk gereedschap. Toen ik halverwege was sprong ineens de gehele sierrand eraf zonder beschadiging. Er moest best wel wat druk op de rand uitgeoefend worden, ik moest me inhouden om ervoor te zorgen dat ik de rand niet zou verbuigen of zelfs breken.
David
31 dec 2018, 16:11
Mooi dat het gelukt is!
Geloof me, er zijn er die zitten zo vast daar kan je aan vriezen en fohnen tot het ding aan alle kanten van ellende smelt en af brokkelt en nog komt het niet los....
Bij die modellen krijg je er ook onmogelijk wat voor tool dan ook tussen. Zelfs na wat langs de rand wegboren of met 3 gaten van de achterkant af is daar dan niets aan beweging in te krijgen.
Dus je had geluk met eentje die niet heel goed vast zat :) (heb ik behalve het drama verhaal van hierboven ook wel eens gehad hoor).
MFB Collectie: Aanwezig...
Overige hobby's: flipperkasten, auto's, watersport, aquaria, zendamateur
