Gemengd huwlijk
07 feb 2019, 11:30
mbgroen schreef:
02 feb 2019, 22:33
Ben even wat aan het lezen en speuren geslagen en kom tot het volgende...
Er zijn twee acties nodig om ze gelijk te krijgen en ze overlappen elkaar deels.
1. Het oudere type speaker moet worden bijgewerkt van PL01 naar PL02 specificaties (ik ga er even vanuit dat de PL code PL + de eerste paar cijfers van het serienummer is);
Even een opmerking over bovenstaande: De revisie status (PL01 of 02) is niet verwerkt in het serie nummer, maar staat op een aparte sticker op de achterkant als PL01 of PL02 vermeld. Meestal op deze manier:
PL02 22RH544/00R
Soms zijn die stickers er helaas af gevallen en dan zul je moeten kijken welke revisie status de box heeft, door de componenten te checken....
Bij een 532 is dat helemaal een feest want daar zijn 14 PL uitvoeringen van! :shock:
Suc6!
Cor
rob040
07 feb 2019, 14:22
correltje schreef:Even een opmerking over bovenstaande: De revisie status (PL01 of 02) is niet verwerkt in het serie nummer, maar staat op een aparte sticker op de achterkant als PL01 of PL02 vermeld. Meestal op deze manier:
PL02 22RH544/00R
Niet helemaal correct, de 22RH544 is vanaf het begin gestickerd met een nieuw (vanaf medio 1975 ingevoerde) typeplaatje. Dus PL00 623 000001.
Dan heb je de eerste twee digits als sitecode, de 3e en 4e zijn de Servicecode, digit 5, 6 en 7 de datumcode en de laatste 6 het volg (of serie)nummer.
Er zit nog wel een extra stickertje zoals je zegt, die moet in lijn zijn met wat er op het typeplaatje staat.
mbgroen
08 feb 2019, 13:26
07 feb 2019, 11:12
mbgroen schreef: ik neig nu toch naar beide speakers gelijk maken met moderne componenten
Bedoel je daarmee, zoals Edwin hierboven aanneemt, ook het vervangen van de mid en tweeter door wat anders?
Bedoelde eigenlijk om de oudere gelijk te maken aan de latere versie door de tweeter en mid te vervangen voor exemplaren zoals in het latere model (AD0163 en AD0211), zodat de gelijk zijn qua drivers en verder in beide speakers de condensatoren en weerstanden te vervangen door modernere MKP en metaalfilm varianten. De oudere moet sms aangepast worden en dan neem ik de nieuwe mee met dezelfde componenten.
mbgroen
08 feb 2019, 13:42
rob040 schreef:
07 feb 2019, 14:22
PL02 22RH544/00R
Bij mij staat op de ene "nr.PL 01747115562" en op de andere "nr.PL 02809123551"
Qua type staat er "Type 22RH544/50R" op beiden
De eerste is dus een PL01 versie is en de tweede een PL02. Dat komt ook wel overeen met wat er volgens de service manual aan modificaties zou moeten zijn gedaan gedaan.
De datumcodes zijn dan "747" en "809" als ik het goed begrijp. Dat zal dan staan voor 1977 week 47 en 1978 week 09? Wel leuk om zo steeds meer info te verkrijgen.
Nieuwe type
Nieuwe type
Oudere type
Oudere type
mbgroen
08 feb 2019, 14:15
Knoop doorgehakt... De PL01 krijgt de engelse dropjes als de PL02 (meer origineel en vervang ze voor de zekerheid in beiden), behalve C566 (is niet te krijgen) dat wordt de oranje Vishay PET in beiden (om ze gelijk te hebben). De weerstanden worden in beiden metaalfilm versies. En dan nog opzoek naar een AD0211, maar dat vergt verder geen aanpassing.
Zo even e.a. bestellen en dan binnenkort even tijd maken om ze er in te zetten.
Ontzettend bedankt allemaal voor de hulp en het meedenken, ik leer al doende en lezende steeds meer.
Zal later wel wat foto's plaatsen.
rob040
08 feb 2019, 18:53
mbgroen schreef:
08 feb 2019, 13:42
Correct.
In jouw geval is het inderdaad verstandig de PL01 op te hogen naar een PL02 variant, net iets betere drivers.
In zijn algemeenheid is lang niet elke wijziging een verbetering (in een enkel geval zelfs een verslechtering). Altijd goed kijken wat de reden van een aanpassing tijdens productie is geweest.
08 feb 2019, 22:36
Overigens zit er tussen drivers onderling ook meestal enige afwijking, en de plaatsing in een ruimte levert veelal nog meer verschillen op. Het nut van het vervangen van alle weerstanden lijkt me dan ook erg beperkt, dit is iets wat imho ook niet gebeurt bij revisie door de gerenommeerde MFB servicepunten. Waarmee ik je niet wil tegenhouden hoor :wink:
mbgroen
09 feb 2019, 10:15
08 feb 2019, 22:36
Die weerstanden vervangen is idd misschien een beetje OCD bevrediging ;-) Maar och, als ik toch bezig ben...
mbgroen
07 apr 2019, 10:39
Zo... eerste deel van de operatie geslaagd.
De PL01 is nu technisch gezien een PL02 en qua filter aangepast aan de AD0163. Ging eigenlijk best eenvoudig en die oranje Vishay PET C566 paste ook prima (heel klein beetje de pootjes om moeten buigen omdat het een net iets kleinere rastermaat was, maar dat is minimaal en gaat prima). Was wel even zoeken naar de R612, omdat de print waar die op zit bij mij wit is en zonder aanduidingen. Maar met behulp van de service manual voor de oorspronkelijke waarde en positie en een kleurcode tabelletje was die uiteindelijk ook zo gevonden. Ze spelen weer prima, maar moet ook eerlijk bekennen dat het verschil in klankbniet bijzonder groot is naar mijn idee (maar dat kan aan mij liggen). Het was in ieder geval een leuk projectje voor de zaterdagavond.
07 apr 2019, 18:33
C561 is bij deze PL code ook vaak fout bestukt. Er zit dan 5n6 in ipv. 1nF. Je kunt als dat nodig is, het engels dropje afknippen en op de plaats daarvan eenvoudig bv. een 2% 1nF Styroflex monteren.
De verandering naar de drivers 0211 en 0163 is goed te horen, zeker als je van een 0161 afkomt. De 544 MFB luidsprekers klinken echt een klasse beter daarmee.
mbgroen
09 apr 2019, 20:53
Fotohuis schreef:
07 apr 2019, 18:33
Dank je! Ik zal komend weekend eens checken wat er bij mij precies in zit. Qua verschil tussen voor en na is het ook een beetje lastig oordelen, omdat ik eerst de drivers heb vervangen en enige tijd later de aanpassingen aan het filter etc. heb gedaan. Hoe dan ook, ze klinken fantastisch!
mbgroen
08 jun 2019, 15:57
Fotohuis schreef:
07 apr 2019, 18:33
Er zaten idd 5n6 in, heb ze vervangen voor 1n en moet zeggen dat dat idd en behoorlijk verschil maakt.
08 jun 2019, 15:59
Ja het verschil is goed te horen.
