mfb 532 aansluiten op eindversterker
10 apr 2019, 21:18
Lucasamerongen schreef:
09 apr 2019, 20:45
Will schreef:
09 apr 2019, 11:27
Dit klopt niet. De schakelaar achter op de box is net die begrenzer.
Door de ingangsgevoeligheid van de box lager te zetten beïnvloed je de MFB (de feedback functie) absoluut niet
Ik ervaar het wel bij de 544 maar zal dan wel aan mij liggen. Zal nog eens een blik werpen op de sm.
De MFB schakeling is onafhankelijk van de input.
De input is een "gain structure" aangelegenheid , hoe jij het ervaart is iets anders.
Misschien heb je een loudness optie aan staan ergens in je bron oid. kijk eens goed in de SM en laat het ons weten.
leo de groot
24 mei 2019, 18:04
Hallo . ben door omstandigheden er nu pas aan toe gekomen om de boxen aan te sluiten . wat blijk 3 van de 4 boxen doen het niet . zijn de laatste 5 jaar ook niet meer gebruikt . 2 zijn direct na aankoop naar Herman in toen nog krimpen gegaan die heeft er zijn ding mee gedaan en zijn daarna weinig gebruikt . de andere 2 heb ik in ik meen Klaaswaal gekocht op een mfb meeting en waren ook nagezien ???. vermoed dat de zekeringen stuk zijn omdat ze helemaal niks doen . heb geprobeerd van 1 van de boxen het deurtje te openen door de 3 meest rechtse schroeven te verwijderen om te kijken waar de zekering zit maar het deurtje gaat niet verder open dan een centimeter durf er niet te hard aan te treken . gaat het weekeind de andere 2 wel proberen te openen . wordt het allemaal niks of de zekeringen zijn heel gaan ze alle 4 naar Herman ?? ( servicepunt ) en ik meen dat dat tegenwoordig in Vlaardingen zit . van de Denon pma 770 is nu ook het input keuze lampje stuk die het wel deed bij de aankoop . dus het gaat niet helemaal naar wens maar het is niet anders . misschien kan ik het lampje zelf wel vervangen . maar eerst de mfb 532 aan de praat zien te krijgen .
Lucasamerongen
24 mei 2019, 18:38
Er kan een kabel naast de trafo vast zitten. Voorzichtig kijken en kabel terug duwen. Zekering kan contact zijn tussen de versterker transistoren naar ground. Herman van mfbfreaks.nl? De man van de F9638 :lol:
Laatst gewijzigd door Lucasamerongen op 24 mei 2019, 18:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Oud naar nieuw :D
Lucasamerongen
24 mei 2019, 18:41
nijhuisr schreef:
10 apr 2019, 21:18
09 apr 2019, 20:45
Will schreef:
09 apr 2019, 11:27
Ik zie het bericht nu pas :oops: . Het was geen 544 maar een 541 waar ik dit merkte. De 544 verzwakt het input signaal voor de versterker dus geen verlies van de mfb. De 541 doet iets anders maar moet ik nog even uitzoeken
Oud naar nieuw :D
25 mei 2019, 09:30
24 mei 2019, 18:41
Nou nee, ook voor de versterker gelukkig. Gewoon wat weerstanden die je in kan schakelen naar GND voor verzwakking.
Lucasamerongen
26 mei 2019, 19:07
Dan ligt het aan de versterker :doh: maar goed om te weten
Oud naar nieuw :D
27 mei 2019, 21:31
leo de groot schreef:
24 mei 2019, 18:04
...heb geprobeerd van 1 van de boxen het deurtje te openen door de 3 meest rechtse schroeven te verwijderen om te kijken waar de zekering zit maar het deurtje gaat niet verder open dan een centimeter durf er niet te hard aan te treken . ...
gelukkig maar want je sloopt de boel anders. Gelukkig is er wel een oplossing voor hoor; aan de linkerkant zitten ook nog twee schroefjes die eruit mogen. Die met het witte rondje erbij afgebeeld moet je losdraaien.
leo de groot
28 mei 2019, 00:10
klopt was die 2 schroefjes vergeten had ze nog niet eerder opengemaakt . de twee die het niet doen daarvan zijn de 3 zekeringen heel dus moeten ze maar een keer naar Vlaardingen . heb vandaag een aantal malen gebeld , ook wat ingesproken .maar nog geen succes .
29 mei 2019, 13:35
28 mei 2019, 00:10
https://www.mfbfreaks.com/reparatie-en- ... icepunten/
