Extra print in Mfb-532/00 pl-14
bakske63
14 jul 2019, 11:41
Ben set aan het schoonmaken en afregelen, zit er een losse print, van Philips in, aangesloten op voedingselco, ingangsprint en hoofdprint. Wordt gedacht aan beveiliging die ook in de 544 zit. foto’s volgen. Hoor wel of dit meer voor komt, ik heb het nog nooit gezien in 15 jaar Mfb’s.
PNP--MJ2501=BDX64=BDX34=BD266=BD246c
NPN--MJ3001=BDX65=BDX33=BD267=BD245c
15 jul 2019, 19:00
Tijd voor een foto
bakske63
24 jul 2019, 05:22
kan de foto's niet op het forum zette, staan op FB mfb-freaks pagina
groet jan
24 jul 2019, 06:16
De foto verkleinen tot 256 kb dan gaat het wel.
24 jul 2019, 09:51
Wat bedoel je met 'staan op de mfbfreaks pagina'? Ben ook benieuwd.
24 jul 2019, 11:17
Letterlijke screenshot
bakske63
05 aug 2019, 05:31
zo kan het ook, heb de speakers nog staan, denk eraan om de versterkers los te bewaren, lijken mij prototype van deze serie.
speakers zijn uitgemerkt serie 1976, terwijl de print uit 1975 is, zitten ook dubbelle sickers op de achterkant.
iemand ander idee wat ermee te doen?
05 aug 2019, 10:07
Lijkt op een losse beveiliging print voor laag en mid/hoog versterker.
05 aug 2019, 11:28
bakske63 schreef:
05 aug 2019, 05:31
Hoe zie je dat die print uit 1975 is?
Dubbele stickers is normaal als een van de twee een kleinere is. Kun je er misschien eens foto's van maken? Als plaatsen op het forum niet lukt mag mailen ook.
bakske63
07 aug 2019, 11:03
de print is afgestempeld op sep.1975, meen te zien 28 sep.
beide stickers zijn wel even groot, maar kan de bovenste er niet afhalen omdat de onderste dan kapot gaat, maar ze zitten niet precies op elkaar. vermoed dat de onderste pl-13 aangeeft. zal ff kijken of ik foto's kan plaatsen, anders staaan ze wel op FB.
07 aug 2019, 12:05
Ah, die datering is voor mij erg nuttig. Zo kan ik de codenummers achterop het printje ook gebruiken voor een betere datering van omliggende nummers.
Overelkaar heen. Dat is interessant! Het serienummer van je bovenste sticker is onopvallend ergens uit het midden van de serie, maar de onderste sticker zal een stuk spannender zijn.
Vanelkaar halen gaat in principe zonder de onderste te beschadigen als je het voorzichtig doet. Ik heb het van de week bij een platenspeler gedaan. Eerst de bovenste geprobeerd te weken met water maar daar liet de lijm niet van los (heeft misschien wel geholpen het papier zacht te maken). Daarna drooggedept (kort) en met alcohol (isopropylalcohol) geprobeerd. Toen kon ik de bovenste sticker voorzichtig in kleine rolletjes papier afwrijven met m'n vinger net zolang tot ik de onderste kon lezen. Wel uitkijken dat je niet te hard wrijft.
09 aug 2019, 00:27
Om makkelijker terug te vinden: https://www.facebook.com/groups/1114524 ... 411693118/
Verder zit ik nog even terug te lezen en ik snap mijn eigen opmerking over het serienummer niet. Ik vind nergens een serienummer terug, had je dat ergens geplaatst of was ik met wat anders in de war?
bakske63
14 aug 2019, 01:30
meer info over deze speakers en foto's staat op
FB "vrienden van MFB"
heb ze nog thuis dus als iemand interresse heeft dan een PB sturen.
15 aug 2019, 01:43
Da's weer een andere pagina dan de eerste die ik voor het gemak hierboven gelinkt heb. Waar kan ik die vinden? Een zoekopdracht levert helaas niets op. Kun je ook eens naar mijn laatste vraag kijken?
Ik kan ondertussen bevestigen aan de hand van de nummertjes op de foto, dat het ontwerp van het printje uit 1975/1976 is dus is het iets specifieks voor late productie 532 kennelijk. In de 544 of 567 die toen actueel waren, ken ik ze niet.
bakske63
15 aug 2019, 02:13
het FB adres is "vrienden die MFBfreaks.com leuk vinden"
daar staat meer van die speakers op, oa de serienr's.
