Extra print in Mfb-532/00 pl-14
rob040
15 aug 2019, 13:32
Is het niet handiger om de foto's die gerelateerd zijn aan dit onderwerp ook hier te plaatsen, in plaats van wat vage verwijzingen naar Facebook?
15 aug 2019, 14:34
Dank bakske, het adres is dus https://www.facebook.com/groups/1045085492242065/
Ik ben ook niet echt blij dat ik met mijn reserveaccount lid moet worden van 2 groepen om zo wat informatie los te wringen. Facebook is niet echt het ideale medium om kennis uit te wisselen en ook in de toekomst nog dingen terug te vinden. Ik meen dat er ueberhaupt geen zoekmachines langskomen en al helemaal niet in besloten groepen.
16 aug 2019, 01:45
Het blijkt om boxen uit 1976 week 8 te gaan, en het printje zou (volgens reputabele bron, andere nickname dan hier) de oversturingsbeveiliging bevatten die in de 544 standaard in het ontwerp is opgenomen. Interessante tijdlijn (retrofitontwerp?).
Het schetsnummer 8222 280 1369 van dit beveiligingsprintje ligt onmiddelijk vóór het schetsnummer van de inputprint van de 567 en ik neem aan dat dat printje gelijk is aan dat van de 544. Dan is het ontwerp van dat beveiligingsprintje dus tegelijk met het ontwerp van de 544 geweest en zou het zomaar een retrofit van de nieuwste 544-ontwikkelingen in de 532 kunnen zijn geweest.
Productiestand PL14 blijkt al in week 12 van 1975 actueel te zijn geweest. Zou daar ook al zo'n printje in gezeten hebben? Dat zou ook veel zeggen over de ontwikkeltijdlijn van de 544.
rob040
16 aug 2019, 12:12
Dat het met servicecode 14 ingevoerd zou zijn lijkt me uitgesloten. Een dergelijke wijziging had t.b.v. service gedocumenteerd moeten zijn en dat was het niet. Ook een latere implementatie tijdens productie is zo goed als uitgesloten, de servicecode had dan opgehoogd moeten worden naar 15.
Het is naar alle waarschijnlijkheid inderdaad een overload protectie, maar een snelle blik op de foto's en het schema van de 22RH544 leert me dat het niet om exact dezelfde schakeling gaat.
Met wat duidelijkere foto's zouden we het schema met waardes kunnen optekenen, zo spannend is het niet.
Het kan nog zijn dat dit een serviceoplossing is geweest, die men vanuit Leuven heeft aangeboden (achteraf inbouw). Echter, ik had dan ook verwacht dat er een Servicebulletin zou bestaan waarin dit werd aangekondigd en uitgelegd (hoe in te bouwen). Die heb ik nooit gezien.
Edit: Ik heb hier ook twee 22RH532/00Z's staan (PL14 608 182393 en PL14 608 182394) en daar zitten de printjes niet in.
16 aug 2019, 14:33
Dit is zo langzamerhand een zinloos draadje.
De helft staat hier en de andere helft op een beschermde FB pagina.
16 aug 2019, 14:49
Daarom probeer ik hier de relevante gegevens in elk geval te vermelden. Het zou zonde zijn als er interessante informatie onder de pet blijft omdat mensen die in een volledig afgeschermd universum plaatsen. Dat was nooit de bedoeling van het internet. Het lijkt ook een beetje bizar om in zo'n gesloten medium een fansite te maken voor een site die buiten dat universum bestaat en zelf ook ruimte biedt voor een fansite ;) Een voordeel is misschien dat je daar makkelijker en meer foto's kunt plaatsen, maar dat is hier ook te realiseren.
Maargoed, voordat ik ga ranten, terug on-topic.
rob040 schreef:
16 aug 2019, 12:12
Dat zijn zeer dicht naastliggende serienummers bij PL14608182453 en PL14608182454 dus dan zou je toch haast aan een serviceoplossing denken. Kan me niet voorstellen dat ze tegelijk exemplaren met en zonder produceerden of ze nou net in die week midden in de productie die printjes invoerden zonder de productiestand aan te passen (en er staat een stempeling uit 1975 op, dus dan zouden ze toch wel eerder ingevoerd zijn).
16 aug 2019, 17:31
Lijkt wel op "klikbeet" zodat mensen naar de facebook pagina gaan om meer vieuws te genereren.
16 aug 2019, 18:49
Nouja in dit geval een zonder meer interessant topic en vast niet bedoeld als klikaas, dus ik ben blij dat het zijn weg naar het forum heeft gevonden en ik wil de vraagsteller ook zeker niet afzeiken of wegjagen!
Maar het is natuurlijk wel de bedoeling, het businessmodel, van Facebook om zoveel mogelijk mensen het gesloten universum in te trekken. Onvindbaarheid en relatieve vluchtigheid is voor sociale dingen wel okay, maar voor technische en historische zaken is het gewoon wat minder geschikt.
16 aug 2019, 19:36
16 aug 2019, 18:49
Er wordt al heel snel duidelijk gemaakt dat het hier niet te vinden zal zijn. De screenshot komt van snameroc
Lees het hele topic nog eens goed door en dan zie je dat er heel snel meerdere malen naar FB wordt verwezen.
17 aug 2019, 00:40
Is het wel serieproductie? Zou het niet een kleine testserie geweest zijn om nieuwe ontwikkelingen voor de 544 te testen voor dat die definitief in productie genomen werden?
17 aug 2019, 02:09
Albert900 schreef:
17 aug 2019, 00:40
Dat zou ook een mogelijke verklaring zijn voor de opeenvolgende schetsnummers van deze print en de inputprint. Blijft alleen de vraag waarom de testexemplaren dan niet als zodanig gemarkeerd zijn. Of zouden ze dat wel zijn?
@bakske63: je maakte een opmerking over 2 stickers? Bedoelde je daar de normale en een tweede kleinere sticker die ergens anders op de achterkant zit, of dat er twee normale stickers overelkaar heen zitten? Wat staat er op de kleine stickers? Staan er nog ergens andere ongebruikelijke dingen achterop?
rob040
17 aug 2019, 13:17
Albert900 schreef:
17 aug 2019, 00:40
Die kans acht ik klein, de 22RH544 was al in productie (of zo goed als). Verder wordt zo'n printje niet gemaakt om in een lab te testen, een schakelingetje op gaatjesboard was dan sneller geregeld.
Ik heb naar aanleiding van de foto's getracht een schema te maken met componentopstelling. Waardes van de weerstanden als ook de aansluitingen van de draden is zo goed als mogelijk gegokt. Ook de types van diodes en transistoren is niet helemaal duidelijk.
@Bakske, wellicht kun je aanvullingen geven?
22RH532 protectie.pdf
(74.77 KiB) 32 keer gedownload
20 aug 2019, 19:36
Zal ik dan eens lief zijn en de foto's - met gevaar voor eigen leven - van Facebook hier plaatsen?
:roll:
20 aug 2019, 19:37
En de rest.
25 aug 2019, 17:00
Thanks! En als de knokploeg van Facebook langskomt... Dan staan wij met sokken gevuld met MFB-voedingstrafo's klaar om ze te verdrijven. Je hoeft niet bang te zijn voor je leven ;)
