Geen laag 541
17 jul 2019, 11:56
Daar is op afstand en de uitgevoerde aanpassingen niet veel over te zeggen, anders dan dat deze temperatuur en een knorrige trafo serieus foute boel is. Weet je zeker dat elke luidspreker DC ontkoppeld is door een condensator? Anders vrees ik dat er een eindtrap aan het overlijden is.
17 jul 2019, 12:06
Mogelijk heb je bij het verwijderen van de 1R-weerstand en het herstellen van de verbinding met de woofer voor de verkeerde kant van de koppel-elco gekozen en de woofer DC-gekoppeld; Nu maar hopen dat de spreekspoel dat overleefd heeft... :pray:
Lucasamerongen
17 jul 2019, 12:09
ChromeMaximaII schreef:
17 jul 2019, 11:56
Wat is dc ontkoppeld?
Oud naar nieuw :D
Lucasamerongen
17 jul 2019, 12:12
Karsten schreef:
17 jul 2019, 12:06
Ik heb de plus en min van de C522 nog goed zitten. En heb exact het zelfde gedaan bij beide boxen en ééntje heeft nu last van dit probleem.
Oud naar nieuw :D
Lucasamerongen
17 jul 2019, 12:40
Waarschijnlijk is het sluiting in de woofer dat zegt een andere mfb freak. Maar ik meet 4 ohm nog steeds dus lijkt me dan niet :think:
Net een passieve speaker er in gezet en geprobeerd en deed het in het begin maar hij ging een beetje stotteren en daarna werden de transistoren weer warm en heb de box toen maar uitgeschakeld.
Oud naar nieuw :D
17 jul 2019, 13:21
Gefeliciteerd, je hebt 'm kapotgerepareerd… :whistle:
Lucasamerongen
17 jul 2019, 13:39
Thomas schreef:
17 jul 2019, 13:21
Klopt, maar de vraag is hoe :doh:
Oud naar nieuw :D
Lucasamerongen
17 jul 2019, 17:40
Wonder boven wonder werkt de boel weer. Ik heb de woofer los gekoppeld en opnieuw vast gesoldeerd daarna de connector ook even opnieuw gesoldeerd. Daarna was het trafo geluid weg. De transistor werd nog wel erg warm dus heb ik de rust stroom gemeten die veelste hoog was. Pot meter vervangen en goed ingesteld en het werkt weer.
Oud naar nieuw :D
17 jul 2019, 21:44
Mazzelaar
Maar dat is wel raar want een defecte potmeter geeft geen hoge ruststroom, losse loper geeft geen ruststroom.
Je kan hem zelfde eruit solderen en dan heb je een klasse B eindtrap.
18 jul 2019, 09:18
Als de loper los zit, wordt TS427 meer in geleiding gebracht en worden TS430a en 430b verder dicht geknepen, dus dat kan die hoge ruststroom niet verklaren. Misschien is de koolbaan van de instelpot wel onderbroken geweest. Meet hem eens na, ik ben wel benieuwd wat het geweest is.
Je mag van geluk spreken dat de eindtorren en de drivers niet opgeblazen zijn....
Zeker als de trafo hard begint te brommen, dan is er serieus iets mis!
Cor
18 jul 2019, 09:43
Soms heeft een mens het geluk dat er een :angelic-cyan: op de schouder zit! :dance:
Lucasamerongen
18 jul 2019, 10:57
De potmeter is niet stuk maar hij draaide erg stroef dus even schoonmaken en dan zal hij het wel weer doen. Maar voor de zekerheid nieuwe ingezet aangezien ik er nog eentje had liggen. Nu de 1 ohm weerstand weg is klinkt alles stukken beter. Het blijft me verbazen die MFB :lol:
Oud naar nieuw :D
Lucasamerongen
18 jul 2019, 11:00
En sowieso ben ik voorzichtig geweest met het testen van dit probleem en heb hem niet te heet laten worden. Gelukkig dat hij nog werkt :dance:
Oud naar nieuw :D
Ube
18 jul 2019, 11:08
Ik vraag me alleen maar af: hoe weet je dit allemaal? Als jongste forumlid.. :think:
Als je les geeft hoor ik het graag :mrgreen:
Lucasamerongen
18 jul 2019, 12:38
Ube schreef:
18 jul 2019, 11:08
Ben bang dat het in de familie zit :lol:
Oud naar nieuw :D
