Mijn 544 geeft ineens de geest
Sunnoise2
24 jul 2019, 11:19
Bij het aanzetten heel even een zware bromtoon, gaat wel aan, maar de LED brand niet meer en de lage tonen liggen er uit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Groet,
hENK.
24 jul 2019, 17:25
De zekering van de voeding voor de versterker van de woofer zal wel stuk zijn.
De oorzaak daarvan kan van alles zijn, al ligt een kapotte transistor in de eindtrap voor de hand. Dat wordt dus meten of naar een servicepunt ermee.
j.hartog
24 jul 2019, 20:16
Henk,
Ik heb laats ook een 544 gerepareerd en oude elco,s vervangen en ook een 544 gehad met een brom in het geluid,
Daar was een massa onder breking op de print met de potmeters de input bus had geen massa.
Er was een print breuk en weer hersteld en toen was er weer goed geluid en de brom was weg.
J.hartog
25 jul 2019, 13:39
Ik vrees dat Will in de juiste richting zit. Mocht de 544 nooit service hebben gehad misschien een goed moment voor de set te (laten) reviseren.
Sunnoise2
25 jul 2019, 18:22
Heren,
Dank voor jullie antwoorden.
Ik denk inderdaad dat de het woofer gedeelte kapot is.
De box schakelt nog wel in en uit en de midden en hoge tonen werken nog.
Is inderdaad nog nooit gereviseerd, dus hier ligt een taak.....
Nogmaals dank,
Groet,
hENK
25 jul 2019, 18:25
misschien een nuttige tip bij het testen van de versterker : sluit hem op een vermogensweerstand aan ipv de speaker. Scheelt zomaar een rumoerige knal als er inderdaad nog iets fout zit.
En weerstanden zijn goedkoper als het echt fout gaat (bijvoorbeeld bij oscillerende versterker)
Sunnoise2
28 jul 2019, 14:09
Hi Esgigt,
Dank voor de tip. Was niet nodig want ik heb inmiddels gevonden wat het euvel is.
Eindtor BDX65A van de woofer amp kortgesloten.
Met het vervangen zit ik met nog een vraag, ik heb wel eens gehoord dat je beter
meteen het paar torren, dus de A en de B, tegelijk moet vervangen.
Iemand een tip hiervoor?
28 jul 2019, 14:32
Veiliger is het wel als de andere transistor ook een knal heeft gehad. Belangrijk is of de emitter weerstanden nog goed zijn, als die half verbrand zijn en de waarde te laag kun je weer opnieuw beginnen. Verder zowiezo de ruststroom opnieuw inregelen.
28 jul 2019, 15:37
Inderdaad en meet ook even de stuurtorren door. Oorzaak en gevolg bij een kapotte eindtor is niet altijd even voor de hand liggend.
Sunnoise2
28 jul 2019, 16:55
Bedankt heren, ik ga weer meten!!
28 jul 2019, 17:11
Sunnoise2 schreef:
28 jul 2019, 14:09
Dat betekent een compleet setje eindtorren vervangen.. ga er vanuit dat de andere ook een tik heeft gehad. In theorie zou je de defecte tor kunnen vevangen, maar gezien het leeftijdsverschil is de kans groot dat de eigenschappen dan vervelend gaan afwijken.
Zoals al door anderen aangegeven: kijk ook de stuurtor na, ook die kan een tik gehad hebben. Er zijn overigens ook mensen die gelijk eind en stuurtrap uitwisselen.
Sunnoise2
28 jul 2019, 17:39
Heb inmiddels een hele set stuur- en eindtorren besteld.
De kosten zijn het niet en als je de box eenmaal open hebt, ook de moeite niet.
Bedankt voor alle tips en trucs.
Groet,
hENK.
28 jul 2019, 17:54
Succes met het wisselen. Zorg met het afregelen voor een set goede meetpennen want je zal de eerste niet zijn die uitschiet en sluiting met het naast liggende koelprofiel maakt. De afregel procedure van de 544 staat op deze (Mfbfreaks) website.
Sunnoise2
31 jul 2019, 13:37
Even een update: Setje torren van MFBfreaks ontvangen, perfect!
Alles vervangen, afgeregeld en getest.
Box werkt weer prima.
Nogmaals bedankt voor alle reacties.
Groet,
hENK.
31 jul 2019, 17:22
Netjes!
En bedankt dat je even laat weten dat het gelukt is.
