Componentfout aan 22RH544/00R
doum
03 okt 2019, 12:04
Bonjour
J'ai découvert une erreur d'origine sur une paire de 544/00R, les thermistances R719 étaient des 15 Ohms au lieu de 1.5 kOhms, j'en ai parlé ici: http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic ... 51#p180354
Si un membre peut tout traduire en Néerlandais ce serait sympa.
Hello
I discovered an error of origin on a pair of 544 / 00R, the thermistors R719 were 15 Ohms instead of 1.5 kOhms, I talked about it here: http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic php? f = 151 & t = 7051 # p180354
If a member can translate everything into Dutch it would be nice.
Hallo
Ik ontdekte een oorsprongsfout op een paar 544 / 00R, de thermistors R719 waren 15 Ohm in plaats van 1,5 kOhm, ik heb er hier over gesproken: http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic php? f = 151 & t = 7051 # p180354
Als een lid alles in het Nederlands kan vertalen, zou het leuk zijn.
mfb addict
Frenkel
04 okt 2019, 09:21
Met Google Translate kom ik een aardig eindje in de richting.
“Ik heb net twee 544 gerepareerd voor een vriend, het was lang geleden dat ik het moest doen, dit onderwerp duwde me.
Ik begon met het verwijderen van alle chemische condensatoren en transistors in TO92, om ze te vervangen.
Op de eerste luidspreker was de midrange-versterker HS, de drie transistoren op de radiatoren en de 1 Ohm-weerstanden en een weerstand (R723) van 470 Ohm werden dichtgeslagen.
Ik vervang dat allemaal maar het slaat weer dicht, behalve de 470 Ohm, de lont reageert niet eens.
Door de componenten te controleren, vind ik iets heel vreemds, de R719-thermistor, die op de radiator staat, is 15 ohm in plaats van 1,5 k ohm!
Alle andere weerstanden in dit circuit hebben de juiste waarde, alleen de thermistoren zijn 100 keer te laag.
Ik monteerde een 1,5 K, hersteld dankzij Gégé_Sens, die me wrakken van 532 gaf.
Op de basversterker was het echter 1,5K.
Ik verving overal de BD266 en 267, BDX33C en 34C, voor TO92, BC546 en 556.”
doum
04 okt 2019, 17:40
Thank you, it's semm to be good.
I love Columbo. :wink:
mfb addict
