Stereo F9819 of Quadro 587?
Lucasamerongen
18 okt 2019, 22:34
Hoi,
Aantal jaartjes geleden hebben we van familie een set F9819's te leen gekregen. We zijn later nog een setje in België tegen gekomen en gekocht voor een goedkoop prijsje. Destijds hadden we 4 F9819's in de woonkamer (Buren niet heel blij mee :lol: ). Nu is 1 set weer terug verhuisd en verkocht. Nu ben ik meer voorstander van om 2 setjes 587 neer te zetten met 2 280 voor versterkers. Nu is de vraag is het het waard om de F9819's om te ruilen met de 587's?
Vriendelijke groet,
Lucas van Amerongen
Oud naar nieuw :D
19 okt 2019, 08:35
Het is maar net wat jij mooi vind. Ik heb de 9818 en de 587 op mijn zolder en kan dus zo om schakelen. De 9818 is op veel fronten beter dan de 587 zeker qua sprankelendheid. Echter het laag van een 587 vind ik mooier. In mijn woonkamer heb ik 2 modaunshort 908 luidsprekers met 10 inch woofer En 2 modernere Philips 2 weg luidsprekers in de open keuken. Als ik aan de keuken tafel zit bevind ik me midden tussen de sets luidsprekers. Zeker is mijn zitpositie niet goed voor het stereo beeld dan. Maar ik geniet heel erg van het geluidsbeeld in mijn woonkamer iedere dag op “mijn stekkie”aan de keukentafel.
Ik heb een paar dagen de 9818 in de plaats van de mordauntshort gehad in mijn woonkamer. Als ik in de bank ging zitten voor de goede luister positie miste ik wel een beetje het “echte laag” tov mijn mordaunt short maar zoals gezegt op andere fronten zijn ze beter. En op mijn favoriete stekkie aan de keuken tafel was het gewoon minder dan ik gewent was.
Kortom je zult zelf moeten kiezen wat je mooi vind klinken op jouw stekkie.
Johan
19 okt 2019, 09:10
Het lage middengebied van vierweggers vind ik over het algemeen beter dan dat van een driewegger als de 587 en het "midden-midden" klinkt wat voller.
snameroc schreef:
19 okt 2019, 08:35
+1
Een advies mbt. de F9819's: Haal ze als het kan een stukje van de grond dmv een open standaard. Bij mij zitten de tweeters bij 1,10m op oorhoogte. Zo'n 20cm verhoging temt het (wat dominante) bovenlaag waardoor het sublaag beter tot z'n recht komt. :wink:
Lucasamerongen
19 okt 2019, 10:12
Karsten schreef:
19 okt 2019, 09:10
Ze staan 4 cm van de grond met pinnen dus dat is al voor elkaar :lol: . De 587 zouden ook op standaarden komen. Ik zal binnenkort maar eens gaan vergelijken. Heb nu een setje 541 beneden staan blijft mooi hoe een speaker die er 6 keer inpast zoveel laag kan produceren en nog zonder extra versterker. :D
Oud naar nieuw :D
Ube
19 okt 2019, 13:00
"Stereo F9819 of Quadro 587?", Ik zou haast zeggen: een luxe probleem. Als ik mezelf niet aan het zelfde schuldig zou maken :dance:. Behalve dan dat ik niet in het bezit ben van deze grote units... Mocht je ze kwijt moeten :mrgreen:
19 okt 2019, 13:04
Een combinatie van twee stuks ‘19 voor en twee 587 achterspeakers lijkt me ook een optie?
19 okt 2019, 13:10
Gelijktijdig 9819 en 587 gaat alleen goed als ze ver uit elkaar staan en ten alletijde ten koste van je stereo beeld in berband met de fase verschillen tussen mfb en passief.
19 okt 2019, 13:44
Yep, maar mij is niet duidelijk over welke “Quadro” het hier precies gaat. 70er jaren SQ4 of CD4? Dan heb je helemaal gelijk. Maar bij moderne surround kun je vaak delay instellen en daarmee o.a. een faseverschil wegwerken toch :wink: .
Maar misschien gaat het alleen maar om stereo-over-4-speakers?
Lucasamerongen
19 okt 2019, 20:33
Het quadro wordt alleen in films gebruikt bij muziek is het inderdaad gewoon 4x stereo. Ik zal binnenkort maar eens even gaan luisteren.
Oud naar nieuw :D
20 okt 2019, 12:20
19 okt 2019, 13:44
Als ik me goed herinner keert de 587 de fase 180 graden om dus zou je de 9819's omgepoold aan moeten sluiten om de alle woofers in fase te krijgen... :think:
Enfin, midden tussen de twee verschillende typen is het goed de horen of ze in de bas in fase zijn. :wink:
@ Lucas: 4cm los van de grond maakt niet zoveel verschil. De afstand bepaald onder welke frequentie de vloer 3dB bijdraagt. Met 20cm verschuif je dat punt naar +/-300Hz. en dat is goed te horen. :wink:
20 okt 2019, 12:48
Maar wat als je luisterhoogte niet veel meer dan een meter is? Weegt dit verhogen van de box dan op tegen het feit dat je met je oren vervolgens een flink stuk lager dan de tweeter zit?
20 okt 2019, 13:53
Dat hangt idd van de luisterhoogte af. Oorhoogte is in mijn situatie 1,10m, de tweeter van de 9819 zit +/-90cm boven het grondvlak van de box dus is 20cm verhoging zo gek nog niet. :wink:
20 okt 2019, 17:24
Karsten schreef:
20 okt 2019, 12:20
19 okt 2019, 13:44
Het is geen 180 graden. Met ompolen vande pasieveling zit je op gehoor er ook behoorlijk naast maar is wel beter. Een 567 heeft dat veel minder dan een 587 is mijn ervaring.
Lucasamerongen
23 okt 2019, 20:50
Passief en mfb mengen wordt sws afgeraden volgens mij. Waar het ding ook vooral zit is de versterker voor de f9819's heb nu een 160w 4/6 ohm versterker. Ik weet het niet ideaal :oops:. Dus dat moet ik ook nog uitzoeken voor een nieuwe en dan kijken wat goedkoper uitkomt de 587's of de f9819's
Oud naar nieuw :D
23 okt 2019, 21:29
Hoeveel herrie heb je nodig dan? Mijn 2x 45W eindversterker is meer dan genoeg om overlast bij de buren te geven met de F9818.
