[Tip] Philips 544 apparaatstekker upgrade / moderniseren (stroomkabel aansluiting)
Geplaatst: 18 nov 2019, 21:58
door Flatline
Yo foks,
Kan mij herinneren dat ik een paar jaar geleden in mijn 544's omdat ik de originele net snoeren niet erbij had ik uit verschillende oude PC voedingen die ik nog had liggen een paar verticale inbouw C14 apparaatstekkers van die voedingen had gejat aangezien ze toch 9/10 voor part doners waren; opgeblazen power switch ICs of bad caps + laag ampèrage vermogen op 12v rails enzovoorts..
Vond het zelf wel geniaal, had toch letterlijk een olievat vol met voedingen. Zonde dat ik ze weggegooid heb, zonder na te denken om er nog wat stekkers vanaf te slopen achja. Nu moet ik ze dus zelf maar weer eens gaan bestellen, heb namelijk bij mijn lokale 2e hands zaakje weer eens wat moois gevonden. Liep er op een zaterdag middag naar binnen net een verse lading goodies die binnen waren (was eigenlijk voor wat anders aan het kijken) maar toen ik de 544's in mint conditie zag staan heb ik ze METEEN gekocht voor maar liefst 55 euro :dance: :dance: :D :D
Natuurlijk ga ik ook in deze de C14's toepassen en een complete recap :)
Voor de mensen die zich deze upgrade ook willen gaan toepassen hier is een linkje.
https://www.conrad.nl/p/apparaatstekker ... st-1567149
Ground heb ik alleen niet aangesloten omdat de originele dit ook niet had en ik sowieso geen geaarde stekkers hier heb (oud huis).
Vraag me sowieso af of dit wel kan en eventueel een voordeel in veiligheid bied (stel hij zou kortsluiten en je bent even weg)?
Ciao
Re: [Tip] Philips 544 apparaatstekker upgrade / moderniseren (stroomkabel aansluiting)
Geplaatst: 18 nov 2019, 22:35
door PatrickVB
Je zou ook een passend snoer kunnen aanschaffen.
https://m.thomann.de/nl/schulz_nrk2.htm
Geplaatst: 18 nov 2019, 22:43
door Flatline
PatrickVB schreef:
18 nov 2019, 22:35
Dat kan natuurlijk ook, maar dat hoeft niet want heb genoeg snoeren liggen. Zonde om dan weer een snoer te moeten kopen.
De C14 heeft iedereen tegenwoordig wel, is een stukje universeler naar mijn mening.
Geplaatst: 18 nov 2019, 23:44
door PatrickVB
Heb jij weer gelijk in.
Geplaatst: 21 nov 2019, 21:30
door Flatline
PatrickVB schreef:
18 nov 2019, 23:44
Nja gelijk. Het is wel wat universeler de C13, voor mij handig omdat ik altijd wel aan die kabels kan komen i.v.m. met mijn werk in de IT. Verder zijn deze kabels ook veel gebruikt buiten IT gerelateerde zaken om zoals bijvoorbeeld in broodroosters, versterkers, losse net adapters, industriële adapters/voedingen, en noem maar op.
Moet de verse 544's nog steeds open maken, heb er nog geen tijd voor gehad tot nu toe. De C14's moet ik ook nog bestellen.
Ben benieuwd wat ik ga aantreffen in deze jongens. De 541's heb ik al open gehad, alles was nog origineel geloof wel dat ik zag dat ze een transistor wat slordig hadden vervangen en er wat soldeertin op de print en componenten aanwezig was. Deze heb ik schoon gemaakt, verder werken ze nog volledig de 541's alleen toch wel wat dof geluid met weinig details, maar dat komt door de originele condensators lijkt mij ergens wel logisch.
Had een tuner+versterker van LG hier nog liggen. Ding was net 5 of 7 jaar oud, amper gebruikt (geen onzin). Enkele condensators waren uitgedroogd omdat het een of ander Shenzhen 10 cent p/s onderdeel was, waardoor er teveel ripple naar de eindversterking ging, waardoor je een vettige luidruchtige ruis hoorde door het geluid en bij idle. Heb dus even natte vinger zonder oscilloscope even maar wat vervangen wat ik dacht dat echt impact zou hebben. Het werkte en het was voor 97% weg, maar dit laat alweer zien hoe slecht de kwaliteit tegenwoordig is.
Of een harman/kardon waarvan de TNY power switch IC was opgeblazen in de voeding die vervolgens zoveel andere zooi heeft meegenomen en dan een mooie heatsink die vast geperst zit en niet los te solderen valt om de transistors en diodes te kunnen testen want de heatsink vreet al de hitte weg van het soldeerstation (Hakko FX 951-62 75watt op max). Heb dit trouwens ook al bij oudere Philips LCD tv's gezien, zelfde TNY power switch IC opgeblazen en trafo secundaire kant dead short was en een 1KV ceramic cap was weg geblazen (einde oefening dus). Zelfde als wat Apple doet met de "pro" MacBooks. Als je charging IC het begeeft dan knalt hij 12 volt naar de cpu. Bricked & koop maar een nieuwe want deze sucker is braindead!
Smaller != better. Quality == Quantity.
- 2019
Geplaatst: 21 nov 2019, 21:42
door Hoewie Loewie
Flatline schreef:
18 nov 2019, 21:58
Mazzelaar!! :D :dance:
Geplaatst: 21 nov 2019, 22:22
door Flatline
21 nov 2019, 21:42
Flatline schreef:
18 nov 2019, 21:58
Ja maar echt, die dag was meteen weer helemaal goed. Had ze bijna maar dan ook echt voor nog minder kunnen mee nemen. Maar die mevrouw wist wie ik was, ik koop daar regelmatig spullen (vintage kwaliteit spul, Duist gereedschap enzovoorts). En omdat ik ze meteen wilde hebben en geen risico wilde nemen dat iemand anders ze pakte in de tussentijd kwam dat een beetje vreemd over. Maar wel grappig die mevrouw snapte er echt de ballen van. Ze zei eerst nee die horen bij de versterker dat zijn de "boomboxen" die verkopen wij niet los en een paar dagen later zat er een prijssticker op de set van maar liefst 175 euro! :lol: :lol: Toen ze bij de baas ging vragen (man die wel enigszins verstand van zaken heeft) werd de prijs natuurlijk ook wat duurder, maar goed alsnog een leuke deal !
Dat vragen bij de baas kwam door mijn antwoord. Ik zei nee dit klopt niet ze zijn beide los te gebruiken en het is geen losse "boombox" speaker! Afbeelding
