Aristona SX6541/13R
Yde
24 dec 2019, 17:25
Alle onderdelen tussen C522 en de stekker zijn eruit geweest en doorgemeten.
Inmiddels de potmeter van de feedback ook verwijderd en doorgemeten en deze is goed.
Als de potmeter defect zou zijn moet er toch wel enige volume via de woofer aanwezig zijn terwijl dit er bijna niet is.
De print is compleet opnieuw gesoldeerd na alle oude tin te hebben verwijderd.
Omdat ik druk ben met het piratenteam heb ik de condensators nog niet vervangen!!
Aan het einde van de week zal ik R629 controleren en C522 + C550 vervangen.
"Will"
Ik heb een versterker deur van een 541/00R geprobeerd en dan werkt alles zoals het zou moeten, het ligt dus echt aan de originele versterker deur.
De deur is van een sloop 541 en ik heb de neiging om de complete versterker om te wisselen, maar ja dan is hij niet meer origineel :roll:
26 dec 2019, 12:13
Yde schreef:
24 dec 2019, 17:25
Waarom ik dit denk: Als weerstand R629 kapot is, of de verbinding van potmeter R630 naar R629 niet goed is, dan is de feedback (bijna) niet regelbaar én je hebt teveel feedback. Ook als de verbinding van R629 met massa niet goed is, heb je hetzelfde effect. Ook kan de koolbaan van R630 onderbroken zijn. Door het teveel aan feedback, zal de woofer beduidend zachter spelen.
Ik heb toch het idee, dat je het probleem in deze hoek moet zoeken.
Je kunt het eenvoudig uittesten door R585 even te verwijderen, dan heb je geen feedback meer en zou de woofer juist te hard moeten spelen.
Cor
