Via bluetooth muziek afspelen via mfb boxen
Roy Lautoe
10 jan 2020, 00:06
Ik heb sind kort mfb boxen.
Hoe kan in muziek streamen via bleutooth
naar mijn mfb 6544 boxen.
Ik heb een philips 602 reciever.
10 jan 2020, 09:03
Hoi. Welkom op dit forum. Wat je nodig hebt is een bluetooth ontvanger met audio-uitgangen die je op een van de audio-ingangen van de 602 aan kunt sluiten. Toevallig heb ik van de week een Albrecht DR52BA Digitalradio Adapter gekocht op marktplaats. Die heeft zo'n Bluetooth ontvanger. Zie topic: Albrecht
10 jan 2020, 09:21
Ik heb er even een plaatje bij gezocht van de aansluitingen van een 602 receiver. Je kunt de Bluetooth-ontvanger aansluiten op de tulpingangen van TAPE 1 of TAPE 2. En de MFB-boxen uiteraard op de MFB-uitgangen.
10 jan 2020, 09:49
Hoi. Ik had die Albrecht pas sinds gisteren binnen en nog niet de Bluetooth uitgeprobeerd. Zojuist gedaan en dat werkt perfect. Mijn opstelling: Laptop met Bluetooth waarmee ik verbinding heb gemaakt met de Bluetooth van de Albrecht. De Albrecht zit aangesloten op de TAPE ingangen van mijn oude Superscope R-330 receiver. :D
Laptop:
De Albrecht:
Aansluiting op de Superscope R-330 receiver:
EDIT: Volgens mij moet het ook mogelijk zijn om de MFB-boxen rechtstreeks op de Albrecht aan te sluiten. De Albrecht heeft namelijk een volumeregelaar.
Rob
10 jan 2020, 10:48
Action ontvanger op de tape ingang aansluiten werkt ook prima. Ben je voor een paar euro klaar en klinkt verbazend goed. Geen idee wat voor een modellen er nu in de winkel liggen. De eerste waren mono (echt waar) maar ik heb zo'n ronde en die zijn best wel goed. Gebruik dat voor een vakantie setje icm een 541.
Lucasamerongen
10 jan 2020, 10:49
Chromecast audio aan te raden voor hifi geluid. Dat is wel via wifi streamen
Oud naar nieuw :D
10 jan 2020, 12:53
Lucasamerongen schreef:
10 jan 2020, 10:49
Dan heb je dus een wifi-afapter nodig. Zijn daar adapters voor die je op een 602 kunt aansluiten? :think:
10 jan 2020, 12:54
Rob schreef:
10 jan 2020, 10:48
Ook een goed idee. :D
Roy Lautoe
10 jan 2020, 17:51
Hartelijk bedankt voor de tips.
Ik ga aan de slag.
Gr.
Roy
Roy Lautoe
11 jan 2020, 19:26
Het is gelukt mfb vrienden.
Het streamen van muziek gaat nu prima.
Gr.
Roy
11 jan 2020, 19:51
Hoi. Da's mooi. Hoe doe je het nu?
