544 mfb
sando
27 jan 2020, 12:46
Mijn 544 zijn in2019 aug naar Lochem geweest totaal na gezien en prima! Terug. Nu 26 jan 2020 muziek luisteren en ik dacht wat een geluid onweer? Kwam er uit de boxen . Geen muziek meer brom toon . De boel uitgeschakeld en na 3uur weer aan gezed prima maar maar na 2uur het zelfde weer .warmte?? Kan dat bvbaat dank voor reacties.
27 jan 2020, 13:16
Is het een bromtoon, onweer of wapperende vlag ?
Kun je het probleem nader verklaren ?
Cassettebandje
27 jan 2020, 13:25
Kun je die bromtoon opwekken door een beetje aan de binbus te rommelen? Wat soms wil helpen is de links rechts schakelaar een paar keer indrukken om aanslag op de contacten een beetje weg te slijten.
Ik heb ook een keer onweer gehad in de 544 en dat waren gescheurde solderingen in de aansluiting van de dinbus.
Dat heb ik opgelost door het opnieuw solderen van de aansluitingen van de dinbussen.
Verder kan de 9-pin connector ook roet in het eten gooien, maar dan zou je geen brom hebben, alleen onweer.
Het kan ook dat er een massaverbinding slecht is, maar dit is wederom te zoeken op de ingangsprint.
Als dat alles in orde is, kan het nooit kwaad een visuele inspectie te doen. Let hierbij op uitgelopen elco's zwartpoot transistoren en weerstanden die een los hoedje hebben> pootje komt los van de weerstand zelf.
MFB 541,541,541,532,532,544,544,544,sx6544,567 Heel veel luisterplezier.
sando
27 jan 2020, 15:02
Dat onweer is nog niet weer gebeurt vandaag 27-01 2020 maar hij heeft wel 26-01 2020 (zondag) van af 11.00 uur tot 17.00 uur aangestaan toen de bromtoon (onweer) begon en een box was goed warm!
Cassettebandje
27 jan 2020, 15:34
Kun je die bromtoon beïnvloeden door aan de ingangsgevoeligheid te draaien?
Kun je bij koude box de bromtoon opwekken door (niet extreem hard) op de achterkant te kloppen? In dat geval heb je ergens een los contact.
sando
27 jan 2020, 15:54
Bij koude box geen bromtoon( kloppen) is de hele dag nu goed . bedankt voor de reacties. Afwachten nu.
30 jan 2020, 22:50
Hee, da's niet de bedoeling natuurlijk!
Bromtoon, mogelijk massa los, slecht contact? Wat gebeurt er als je de din stekker uit de box trekt?
Ruisen, suizen, kan het fetje in de woofer zijn. Is op te lossen.
Spetteren, knetteren, knisperen, kan het fetje op de ingangsprint zijn. Is ook op te lossen.
Hoe dan ook, kom er gerust weer even mee deze kant op; je hebt garantie :)
sando
09 feb 2020, 11:03
Heb de kabels los gehad knop gedraaid weer aangesloten en doet het nog prima. Uren achtereen.we zien wel moet tóch nog eens langs komen met de 551 en 651. Groeten ld boon.
