541 Tweeter RIP
BMW635
06 feb 2020, 17:11
Gisteren kwam ik tussen de rommel een setje 541 tegen. Ze bleken het ook nog goed te doen. Echter na een uurtje kwam ik er achter dat van 1 box de tweeter het niet meer deed. Het was me eerder al opgevallen dat alle 4 de m3 boutjes compleet verroest waren en in het midden van de tweeter lijmresten waarneembaar waren. Mogelijk is er eerder eens aan gewerkt.
Volgens de sm is de tweeter AD0140/T8. Ik heb in een opslag in Groningen nog een setje 22AH462 staan waar ik niks mee doe. Mijn vraag is kan ik die tweeters gebruiken in de mfb541? Ik vermoed dat dat type AD0160/T4 is.
Groeten, Rob
Lucasamerongen
06 feb 2020, 20:11
De nieuwere 541's hebben allemaal de AD0140/T8 dus daarmee vervangen moet geen probleem zijn. Ik weet echter niet of er nog dingen zijn die moeten worden aangepast op het bord.
Oud naar nieuw :D
BMW635
07 feb 2020, 08:39
Ik heb gekeken. In de 541 zit een ad161/t8. De spoel is onderbroken. Wat er in de ah462 box zit ga ik vanmiddag zien.
Groeten, Rob
markslag
07 feb 2020, 13:00
22AH462: AD7066/W4 / AD0141/T8 / fc-o: 1500Hz / fres: 90Hz / 7L
Zie : viewtopic.php?f=9&t=5350
07 feb 2020, 23:11
Die tweeters gaan niet zomaar stuk. Controleer voor de lol eens de printplaat van de versterker op losse solderingen, met name de spoeltjes in het passieve filterdeel willen wel eens scheef en of los in de print staan.
BMW635
08 feb 2020, 10:37
Bedankt voor het overzicht. Ik vond nog een enkele 423. Daar zat een AD0160/T8. Deze in de mfb541 gezet. Ik hoor geen verschil in klank tussen linker en rechter speaker.
Groeten, Rob
BMW635
08 feb 2020, 10:43
Thomas schreef:
07 feb 2020, 23:11
Bij de defecte tweeter was het draadje van de spreekspoel vlak achter de aansluiting gebroken. Zou ik nog kunnen herstellen, maar er ligt een zwart rond dingetje in het doorzichtige bolletje los. Denk dat dat zou gaan kunnen resoneren. De 0160 tweeter heeft dat zwarte plaatje niet.
Groeten, Rob
27 feb 2020, 18:00
Zwart rond dingetje is het foampje die de 15KHz piek eruit moet halen, alleen zijn die allemaal vergaan en doen niks meer. Lekker laten liggen.
Ik zou het draadje van de 161 tweeter herstellen en terug zetten, de 160 heeft 3dB minder rendement.
Een 140 tweeter past niet in een 541 box met een 161 tweeter helaas.
