Laag versterker ligt eruit
Oane
23 feb 2020, 09:46
Beste, na het afregelen van de ruststroom van de laag en hoog versterker, de feedback afgeregeld. Dit ging eerst niet, omdat er een transistor kapot was.
Na deze vervangen, keurig 125 mV afgeregeld.
Box na een uur spelen komt er rook uit.
Geen laag meer en de zekering eruit van dit gedeelte.
De print bekeken, en blijkt dat de emittor weerstanden heet zijn geweest. Ze meten echter nog wel goed.
Toen ts430 en ts431 eruit gehaald en een nieuwe zekering erin.
Dan blijft de zekering heel.
Zou je zeggen. Een van de darlingtons is kapot. Ze meten met diodestand echter goed. Zit geen sluiting in.
Ook de stuur transistors eruit gehaald en gemeten, lijken ook goed.
Iemand een idee?
STR-DA5800ES
23 feb 2020, 10:10
Had je de ruststroom warm ingesteld?
Als je het koud doet moet je het warm nog een keer na meten. Terug bouwen en met een lagere ruststroom instelling opnieuw proberen. Eventueel via een variac of een gloeilamp in serie.
23 feb 2020, 10:21
Oane schreef:
23 feb 2020, 09:46
Dat kan komen door de BE weerstanden die in darlingtons geintegreerd zijn. CB zal "normaal" meten, maar de BE zal door die weerstanden en twee BE overgangen altijd afwijkende resultaten geven.
Oane
23 feb 2020, 12:07
Bedankt jongens! Had gisteren met de variac al gespeeld en bij 110 volt loopt er al 3 ampere door de zekering. Niet goed.
Zal waarschijnlijk toch de eindtrap zijn vermoed ik.
STR-DA5800ES
Oane
23 feb 2020, 18:03
Na advies de potmeter voor de bias in het midden gezet en met de variac voorzichtig de spanning voorzichtig opgeregeld, en waarempel, hij speelt weer!
Waarschijnlijk heeft de potmeter slecht contact gemaakt oid.
Zal kijken of ik een vervanger heb, bedankt voor de reacties.
STR-DA5800ES
24 feb 2020, 00:03
Om welk model gaat het? Ik zie alleen een Sony versterker, maar daar klopt de beschrijving niet mee.
