heren forumleden,
nieuw probleem in een van de 532 speakers, had geen laag signaal op de speaker, maar wel spanning.
heb alles doorgemeten, gehele eindtrap vervangen, diverse transistoren in mfb terugkoppeling vervangen, ook de ts 421t/m 425, elco c519.
maar na deze ingangs signaallijn nog steeds geen geluid.
iemand idee wat ik over het hoofd zie?
rustspanning is over de laagtrap goed 75mv.
wel spanning, geen geluid laag op 532
Afgeschermd draadje op de ingangsprint afgebroken? Of is het echt alleen het laag wat je mist?
Er zit een doorverbinding op de hoofd print, hierop is met een flinke tin klodder, in de fabriek, een doorverbinding gemaakt naar de laag eindtrap, als je die per ongeluk weghaalt met de soldeerbout, ben je het laag ook kwijt. Nee, klopt niet, het is een doorverbinding naar de mid-hoog eindtrap en ben je dus het mid-hoog kwijt, zie mijn volgende post.
Ik heb die klodder tin wel eens per ongeluk weggezogen, omdat die er niet erg netjes uitziet en dan krijg je de doorverbinding met alleen maar tin niet meer gemaakt. Ik heb er toen maar een draadje op gesoldeerd.
Laatst gewijzigd door correltje op 06 jul 2020, 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Klodder tin voor een verbinding? kun je me vertellen welke verbinding dit is? Ga ik eens kijken in mijn 532correltje schreef: ↑05 jul 2020, 22:13 Afgeschermd draadje op de ingangsprint afgebroken? Of is het echt alleen het laag wat je mist?
Sorry, ik heb mijn antwoord gegeven, zonder de tekeningen erbij te pakken en het klopt dus niet; als je die doorverbinding weghaalt, heb je geen mid-hoog meer...
Maar de bewuste verbinding, waar ik het over had, zit hier op de tekening, rood omcirkeld: Ik zal de tekst in mijn vorige post aanpassen, sorry voor het ongemak!
Cor
Cor
- Cassettebandje
- Contacteer:
Heb je niet toevallig een weerstand met een los hoedje? Komt in een 532 wel eens voor. Is de wooferbeveiliging soms overactief? Ik had pas een 720 hier waarbij de beveiliging onterecht de boel onderbrak.
MFB 541,541,532,532,544,544,544,sx6544,567,567,567 Heel veel luisterplezier.
- Cassettebandje
- Contacteer:
Nu zie ik het ook, de 532 heeft geen woofer beveiliging... Die is het dus niet
Anders even met de scoop het signaal volgen en constateren waar het ophoudt.
ik ga heel de print nogmaals langs lopen, weerstanden met/zonder hoedje bekijken en evt. signaal volgen.
hoog-mid werkt wel normal, en ik kan de eindtrap ook normaal afregelen op ruststroom.
raar verhaal en nog niet mee gemaakt, maar we geven de hoop nog niet op
en denk dat het een winter project gaat worden.
bedankt voor meedenken.
PNP--MJ2501=BDX64=BDX34=BD266=BD246c
NPN--MJ3001=BDX65=BDX33=BD267=BD245c
- Cassettebandje
- Contacteer:
Ik heb vandaag een 532 met precies dezelfde klacht op de reparatietafel gekregen.
Klacht: Geen geluid op laag, wel spanning op eindtrap en ook de terugkoppeling werkte goed.
Blazen op de woofer liet hem bewegen, dus dat werkte allemaal goed.
Toen ik ging meten rondom ts421, helemaal aan het begin van het signaalpad, werd duidelijk dat ik daar niet de juiste spanningen had.
Er zitten daar ook wat weerstandjes en R590, een 1K Ohm weerstand had een los hoedje. Was heel slecht zichtbaar, het was het onderste hoedje namelijk.
Vervangen door een nieuwe metalfilm weerstand van 1K Ohm en daarmee is deze MFB weer gered van de ondergang
Ik zou echt eens goed zoeken naar kapotte weerstandjes. Heb ik namelijk ook al een keer bij een 567 aan de hand gehad, dus dit is wel een kwaaltje dat vaker voorkomt.
Succes!
Succes!
Ik heb inmiddels de ingangsprint vervangen en het is nog steeds niet opgelost.
Ook heb ik bij een andere speaker het probleem dat de mid/hoog met vooral piano muziek, dus bepaalde frequenties niet zuiver zijn, ben er nog druk mee
Ook hier geldt weer: meten is weten!
Signaal op de ingang zetten en meten waar het fout gaat. Zomaar in het wilde weg onderdelen vervangen, kost alleen maar heel veel tijd en veel onderdelen.
En zoals Will al terecht opmerkt, wordt het signaal pas ná de ingangsprint gesplitst, dus waarom je die vervangen hebt, is me een raadsel.
Cor
Cor
Heb ik gedaan omdat deze op andere speaker wel goed werkte, en er enkele onderdelen niet gelijk waren.
In de spec’s diverse pl’s is geen sprake van verandering in de ingangsprint, en heb hier al drie verschillende.
Philips deed ook maar wat, lijkt het wel
Alle wijzigingen op de ingangsprint zijn gedocumenteerd in de service mededelingen. Maar zoals gezegd, het laag en mid-hoog wordt pas op de hoofdprint gescheiden van elkaar, dus het uitwisselen van de ingangsprint zal jouw probleem niet oplossen.
Cor
Cor
