Siera MFB 6544
oldieslover70
15 sep 2020, 12:40
Beste leden,
Onlangs in het bezit gekomen van deze mfb's ,heb me laten vertellen dit die in feite van philips zijn maar onder een ander naam de gelijkenis is zeer groot moet ik toegeven.mijn vraag is echter wat is de correcte aansluiting van een versterker naar de mfb's dit klinkt misschien raar maar ik ben een leek in deze materie
bedankt bij voorbaat voor de eventuele reacties.
grt Ronald
15 sep 2020, 16:58
Je hebt als eerste een juiste audio kabel nodig, dan pas ga je iets instellen.
Waar wil je de MFBs op aansluiten? Wat zijn de aansluiting opties op je versterker?
oldieslover70
16 sep 2020, 08:16
Beste
de aansluitingen op de versterker zijn allemaal voor Din pluggen ,klopt het dat er een verbinding gemaakt word naar de eerste box en dan achteraan via de out doorverbinden naar de in op de andere box.Wat is het nut van de twee regelaars achteraan rechts op de boxen.
grt ronald
oldieslover70
16 sep 2020, 08:21
beste correctie in verband met mijn vorig berichtje aansluitingen op mijn versterker zijn tulp aan sluitingen dus rood en zwart
grt ronald
Cassettebandje
16 sep 2020, 09:51
Als je een regelbare pre-out op je versterker hebt, kun je de MFBs daarop aansluiten. In de meeste gevallen zit zo'n aansluiting er niet op en zul je dus een verloopkabel moeten hebben die je op de gewone luidspreker aansluitingen kunt aansluiten.
Als je de MFBs op een gewone luidspreker aansluiting aansluit, dan moet je de ingangsgevoeligheid op 19 volt zetten. Dat is de onderste draaiknop. Die andere is het roll-off filter, wat de klankkarakteristiek van het hoog verandert.
Met een lange 5 pins dinkabel kun je inderdaad de boxen aan elkaar doorverbinden.
Wat voor versterker heb je? Dan is het ook wat makkelijker om in te schatten wat je nodig hebt.
MFB 541,541,532,532,544,544,544,sx6544,567,567,567 Heel veel luisterplezier.
oldieslover70
16 sep 2020, 21:04
Beste,
Alvast al bedankt voor de vlugge reactie mijn versterker is een Denon met de normale speaker aansluitingen dus linker rood en wit alsook rechter kanaal rood en wit waar er gewone speaker kabel in moet dus in steken en vast draaien.
grt ronald
16 sep 2020, 21:56
Dan heb je een "speaker kabel naar DIN" nodig. Deze ga je niet vinden en kun je niet zelf maken als ik het zo lees.
Je kunt natuurlijk een DIN 5 polige signaal kabel strippen en aansluiten van de juiste lengte, maar de kans dat je echt een audio kabel vindt is heeeel klein. Meestal korte kabels voor cassette deck verbindingen.
Er waren vroeger wel adapters van DIN speaker naar DIN 5 polig om dit te kunnen aansluiten maar daar heb je ook niks aan.
Er moet een kabel gemaakt worden voor eindversterker gebruik met common ground.
Ik kan er eentje voor je maken hoor, geen probleem.
17 sep 2020, 10:03
Die verloop kabels vind je gewoon hier in de webshop.
Gebruik daarna de lange DIN kabels, om vanaf dit verloop kabeltje naar "IN" DIN bus van de eerste box te gaan. De andere lange DIN kabel plug je in op de "OUT" DIN bus van de eerste box en het andere einde plug je in op de "IN" DIN bus van de 2e box. Beide ingangsgevoeligheids regelaars zet je op 20V.
Verder zit er nog een L/R schakelaar op de boxen, zet deze schakelaar op "L" op de box die het linker kanaal moet weergeven en bij de box die het rechter kanaal moet weergeven, zet je deze schakelaar op "R".
Doe van beide boxen de netsteker in een stopcontact en schakel de boxen in met de rode drukknop, als die er op zit tenminste, bij de latere modellen zijn deze schakelaars wegbezuinigd en dan staan ze altijd "Stand by".
Als het goed is moeten de boxen nu automatisch inschakelen als er muziek signaal aangeboden wordt.
Zoniet, dan kan het zijn dat ze pas na een paar minuten toch inschakelen.
Mochten er toch problemen zijn, dan kun je altijd contact opnemen met één van de servicepunten hier.
Suc6!
oldieslover70
28 sep 2020, 15:06
Beste leden
na het aankopen van de juiste kabels in de webshop mijn mfb's kunnen testen en die werken perfect ,deze aangekocht in een veiling voor 30 euro met kabels erbij kom ik aan 55 euro ik denk dat dit een goede deal is al weet ik niet wat de gangbare prijs is voor dit type grt ronald
fastfolkert
28 sep 2020, 15:33
oldieslover70 schreef: 28 sep 2020, 15:06 Beste leden
Dat klinkt als een prima deal.
Als je enigszins handig bent en de spullen hebt zou je de afregeling van de russtromen en feedbacksignaal kunnen controleren en eventueel weer goed kunnen zetten. Hoef je niks voor te solderen. Uitleg op deze site te vinden.
Woonkamer met min of meer moderne hifi in stereo en 5.0.
Mancave op zolder met hifi uit de 70's-90's waaronder Quad, NAD, ARCAM, Mission, Cyrus en Philips natuurlijk!
