dux65/544 revisie
15 dec 2013, 00:00
Het zijn blauwe diffuse leds, maar ze zijn idd erg fel. Nog een keer de voorschakel weerstand verhogen denk ik.
De tules voor de trafo zijn van rubber en niet van kunststof, Ik heb dat al eens gezien bij 2 sets 532's waarbij de ene set rubber had en de ander kunststof, de kunststof versie waren vergaan en heb ik vervangen want de trafo zat los.
Heb het hier gechecked en is van rubben en nog in takt, dus lekker laten zo.
Had wel een raar ruststroom probleem met de HF eindtrap van 1 van de boxen, deze was wel in te stellen op 210mA maar liep steeds hard terug, ik doe tests altijd met een 100watt gloeilamp in serie met de net stroom.
Bleek er een kleine ampere te lopen in koude toestand die afzakte naar 200mA, de 330 parallel weerstand over de NTC zat los aan 1 poot. Dus het beriek was veel te groot. Nu werkt het weer zoals het hoort..
HF eindtrap is vervangen door BD649/650 darlington torren en slecht gesoldeerd, alles is hersteld. Want de print zat ook met 1 bevestiging onder de alu strip.
Heb ook de HF eindtorren van beide boxen voorzien van koelpasta, dit is normaal helemaal aanwezig. Waarom is dat nooit gedaan? ook de TO3 torren hebben het niet en dat geeft volgens mij een slechte thermische overdracht. Goed het werkt al jaren zo dus het zal wel mee vallen.
Maar als ik een tor moet vervangen dan gebruik ik wat koelpasta.
15 dec 2013, 00:15
Toch wel veel C's na wat MFB's wat erover blijft. De nieuwe axiale elco's die ik gebruik zijn van BC en hebben de mooie blauwe wikkel zoals de philips elco's. Zou dat gebaseerd zijn op de philips exemplaren? De kleur is iets donkerder dan de originele maar het ziet er authentiek uit. Kan ook maar 1 doel bedenken voor axiale elco's als revisie doeleinden.
Harrie
15 dec 2013, 09:32
ga je het bewaren, Rob ? :)
zo te zien van 4 MFB-boxen ?
dit hoort toch in de blauwe mileu-box ?
grt, Harrie
Laatst gewijzigd door Harrie op 15 dec 2013, 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
15 dec 2013, 13:20
De 9 axiale van 47uF in een DSS930 box zijn zelfs exact hetzelfde qua kleur tussen oude en nieuwe.
ps. deze voedingselko's zien er nog goed uit, geen begin van lekkage zo te zien
RobbinM
15 dec 2013, 13:27
Wat een mooie elco's nog!
Sommigen van mijn exemplaren moest ik met een handschoen vastpakken omdat de groene drap eruit stroomde, langs de zijkanten naar beneden :shock: en sommigen waren nog mooi, of al eens vervangen voor goudkleurige of zilverkleurige exemplaren.
Heb ze in de bak voor oude batterijen gegooit, dan moet het wel goed komen denk ik.
15 dec 2013, 16:56
Vishay is een beetje aan het experimenteren met het kleurbad volgens mij... Ik kreeg laatst axiale die licht- en donkerblauw zijn en dus niet metallic blauw. Maar ja het zal wel aan de Chinezen liggen...
Het is niet toevallig dat Vishay BC en Philips BC dezelfde kleur hebben, het spul moet "herkenbaar" blijven hè, dat is denk ik de reden. We noemen dat slimme marketing.
Henk D
15 dec 2013, 21:02
BCcomponents nam in 1999 de (passieve) componentendivisie van Philips over en werd op zijn beurt in 2002 weer door Vishay overgenomen (bron:http://www.vishay.com/company/brands/bccomponents/). Dat de elco's van deze leveranciers op elkaar lijken is dus niet geheel toevallig.
15 dec 2013, 22:14
Ik heb de kleine axiale elco's weggegooid, de beker elco's zijn nog prima.
sjonny
29 dec 2013, 22:45
Met de feestdagen bijna achter de rug even stukje terug in t forum gekeken.
Een zekere siebe had ook de 6544 een opknappen beurt gegeven zie de link van zijn pagina: http://www.monisound.nl/mfbprojecten.htm
Trouwens ook een leuke site siebe.
@rob hier zie je namelijk ook de rand die nu zilverkleur is , is bij siebe mooi zwart.
En dat doek is ook heel mooi.
Eeuh datum van die post 2010...
John
