Verslag reparatie 22AH587 middentoner
05 mei 2014, 23:24
Het onderwerp is al diverse malen ter sprake gekomen, maar vanavond kreeg ik de kans om er eens een fotoverslag bij te maken. Na veel werk aan een behoorlijk toegetakelde set 587's wilde ik gaan luisteren naar het resultaat en bleken beide mids defect :evil:
Uit pure frustratie direct nummer 1 gerepareerd en er een fotoverslag bij geschreven, dat hadden we nog niet en dit klusje is echt prima te doen 8)
http://www.mfbfreaks.com/reparatie-en-s ... r-22ah587/
06 mei 2014, 05:40
Hi Thomas,
Mooi verslag!
Paar kanttekeningen:
Er zijn verschillende middentoners, de latere, betere middentoners met verbeterde dome en verbeterde magneet (en kortere schroeven) zoals te lezen is in de SM. Deze middentoner is te herkennen aan de aansluitingen die tegenover elkaar liggen.
Vaak zit daarbij de kunststof ring wel gelijmd en deze krijg je er vrijwel niet heel af.. Zie ook opmerking B, uit het stukje SM bij je verslag: glue with Uhu......
Groet,
Edit: het oude type is die met de aansluitingen op 120 graden onderling, de verbeterde dome heeft de aanslutingen tegenover elkaar. Zie servicemededeling 206PH. Hoe ook, er zijn er ook geproduceerd waar de ringen verlijmd zijn en niet met tape zitten. Welke wel en welke niet, dat weet ik ook niet precies. Je kunt dus geluk of pech hebben.
Laatst gewijzigd door David op 06 mei 2014, 09:46, 3 keer totaal gewijzigd.
MFB Collectie: Aanwezig...
06 mei 2014, 06:36
David, dank voor deze verduidelijking. Mijn oplossing is dus niet waterdicht begrijp ik. Jammer! Moet ik dan toch maar kunststof sierringen gaan nagieten? :p
06 mei 2014, 08:25
Hi Thomas,
Als je de kleur een beetje goed krijgt zou het wel fijn zijn als je die ringen kunt namaken!
Groet,
mjo
06 mei 2014, 10:04
Ik heb geen enkele problemen gehad met het loskrijgen van de oude 120 graden mids uit de 46x serie. Ik neem aan david dat je deze verlijming bedoelt? Indien wenselijk laat ik je dit natuurlijk graag zien hoe ik dit altijd doe.
06 mei 2014, 10:26
Nee, ik doel op de plastic sierring van de gecombineerde mid/hoog unit van de 58x serie.
Daarvan zijn er die met dubbelzijdig plakband zitten, en er zijn er die verlijmd zijn. Die laatste krijg je er meestal niet heel af.
Groet,
mjo
06 mei 2014, 10:39
Ok dank voor het helder maken.
06 mei 2014, 11:21
Die met dubbelzijdige tape heb ik zelf ook nog niet eerder gehad, alleen de gelijmde uitvoering.
Met vriesspray kreeg ik die er heel af maar dat is geen garantie voor succes is helaas wel bij anderen gebleken.
nog een tip, als je nog een "frontje" van een gewone 210 of 211 over hebt kan je daar de dome in parkeren tijdens het repareren, dan druk je de dome niet in.
En plak de magneet beter ook dicht met plakband zolang de dome er niet op is gezet, je voorkomt dat er metaal in getrokken wordt
06 mei 2014, 12:27
Goeie tips, Remi!
06 mei 2014, 16:52
mooi verslag, Thomas :wink:
Ga je de reparatie van de spoel er ook nog tussen schrijven ?
grt, Harrie
07 mei 2014, 06:31
Nee Harrie, dat verhaal bestaat al dus ik ga het niet dubbel opschrijven. Ik vermeld in het verhaal de link naar dat artikel; men kan daar dan verder lezen en terugkeren naar het 587 artikel als men klaar is met solderen.
motoindo
07 mei 2014, 06:53
Helder verhaal Thomas !
07 mei 2014, 16:33
Thomas schreef:Nee Harrie, dat verhaal bestaat al dus ik ga het niet dubbel opschrijven. Ik vermeld in het verhaal de link naar dat artikel; men kan daar dan verder lezen en terugkeren naar het 587 artikel als men klaar is met solderen.
dan heb ik het niet secuur gelezen... :?
o.k. :wink:
15 mei 2017, 18:40
Avond allemaal,
Oud topic maar nog steeds actueel.
Ook ik heb nu de 587 en natuurlijk ook de middag kapot bij 1 exemplaar en bij beide de domeinnaam flink gedeukt.
Ik heb 't als volgt gedaan door een scalpelmesje(action) daarna hele dunne schroevendraaier tussen de kunstof ring en alu sierrand te zetten en dan via een oud rietje van ipa spuit busje een beetje sticker verwijderaar er tussen te laten druppelen.
Even gewacht en beetje gedraaid en opnieuw het mesje er tussen en de lijm laat zonder veel moeite los.
Wel de rand snel zuiver maken van de stickerverwijderaar.
Nu de dome nog uitdeuken....
Misschien met wat stoom?
15 mei 2017, 18:54
Beetje vochtig maken en dan met de stofzuigermond op LAGE stand...
