Verslag reparatie 22AH587 middentoner
15 mei 2017, 19:23
Hoi movieman,
Ja idd zo gaat het als ie nog ingebouwd zit.
Ik heb de dome er nu uit en kan m uitdrukken maar de vouwtjes komen terug,daarom dacht ik eerst met wat stoom dan wordt het nat en vochtig :shock: :oops: .......dan kun de vouwen er beter uit krijgen lijkt mij.
Tja die woordspeling en gedachte ...he toch :mrgreen:
john
15 mei 2017, 20:07
Ik hou wel van droge humor. :lol:
Stoom zou je inderdaad kunnen proberen, stoffeerders werken hier ook mee, zelfs op leer kan het schijnbaar geen kwaad...
15 mei 2017, 21:11
Ik heb laatst een dome van een mid uitgedeukt met gewone plakband.
De plakband hechtte niet erg aan de dome, zodat hij niet stuk getrokken werd. Wel ging daardoor de deuk er niet makkelijk uit en heb ik verschillende keren opnieuw moeten beginnen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt met een redelijk resultaat.
16 mei 2017, 08:49
Misschien is het mogelijk om deze sierrand en ook te printen?
16 mei 2017, 11:20
sjonny schreef:Ik heb 't als volgt gedaan door een scalpelmesje(action) daarna hele dunne schroevendraaier tussen de kunstof ring en alu sierrand te zetten en dan via een oud rietje van ipa spuit busje een beetje sticker verwijderaar er tussen te laten druppelen.
Mooi gelukt!
Dat lukt met de versie met de verlijmde ringen helaas niet. Ik heb daar zelf ook nog geen oplossing voor gevonden. De SM zegt heel droog dat je bij vervanging van een driver de plastic ringen moet vervangen. Sja.... die moeten toch maar eens door iemand gemaakt worden, denk ik....
MFB Collectie: Aanwezig...
16 mei 2017, 18:04
Als je de vorige foto bekijkt zie je lelijke deuken erin zitten. Dus net even het "stomen" geprobeerd.
Kopje kokend water dome op zijn kop en zakje heet water erin gelegd en 10 min laten staan daarna nog even nagestreken met de vinger
Resultaat is toch wel goed.
Zie nu dat ik net die foto gewist heb :oops:
16 mei 2017, 20:40
Mooie methode met dat zakje heet water! 8)
Dat ga ik misschien nog nodig hebben bij de grote 75mm-dome van één van de Reflexion's die ooit ingedeukt is geweest. :think:
17 mei 2017, 07:39
Hier nog het eind resultaat
Ziet er heel wat beter uit.
piet2401
17 mei 2017, 08:12
Heel voorzichtig opwarmen met een fohn en dan met plakband wil ook wel werken is mijn ervaring.
17 mei 2017, 15:55
Die mag er wezen! 8)
19 mei 2017, 10:26
Hoi John,
Ja die deuken in die domes, dat heb ik ook al regelmatig meegemaakt. Mijn oplossing: dome loshalen zoals jij ook hebt gedaan en aan de binnenkant met de soldeerbout (of desoldeerbout, is een groter oppervlak) als het ware de dome "strijken". Je hoeft niet bang te zijn dat je er doorheen smelt met je bout, dat gebeurt niet. Maar het textiel wordt wel weer mooi strak en de deuken bijna onzichtbaar.
Esni
19 mei 2017, 16:21
Ik heb laatst een set 22ah495's gekregen. Wat een gigantische dingen! Helaas zijn 2 tweeters en een middentoner kapot.
Vandaag ben ik al de hele dag bezig met de middentoner, het betreft een AD 02111. Na 2 gaten, geduw, gehamer en met een waterpomptang een pin in het gat duwen zit hij nog altijd muur vast. En ook zitten er 2 deukjes op de sierrand van de pin die er bijna doorheen komt :(
Dit valt me toch tegen van Philips.
19 mei 2017, 17:47
Is 'ie vastgelijmd of zo? Da's niet af-fabriek dan, heb zelf nog niet zoiets meegemaakt bij een Philips
19 mei 2017, 19:32
indien gewenst ik heb nog 2 middentoners liggen van de 495 tegen een klein prijsje over te nemen. Eentje heeft een deukje andere is gaaf.
johan
19 mei 2017, 22:38
Met het stomen is ook behoorlijk goed gegaan, wat betreft met de soldeerbout dat durfde ik niet aan.
Maar ze zijn allebij weer goed aan te zien en te horen.
De 587 zijn werkend maar hebben zeker nog een flinke opknap beurt nodig.
Ik moet keuzes maken waar ik mee begin van de nieuwe aanwinsten..... En das vervelend..... Not
