Verslag reparatie 22AH587 middentoner
20 mei 2017, 09:16
Harry schreef:Is 'ie vastgelijmd of zo? Da's niet af-fabriek dan, heb zelf nog niet zoiets meegemaakt bij een Philips
Helaas is dat wel het geval. De vroege exemplaren werden met dubbelzijdig plakband vast gezet, maar later is Philips hier lijm voor gaan gebruiken. Ze vielen er zeker te vaak vanaf ofzo... :roll:
Om die gelijmde randen los te krijgen hebben Sjonny en Remi beide wel eens succes gehad met een verfstripper en vriesspray, even zoeken op het forum...
20 mei 2017, 18:12
Oeps, verkeerd gelezen, dacht dat de unit niet uit de kast wilde :oops: . Misschien omdat ik hier een zelfbouwset heb staan waarbij de bouwer de middentoners letterlijk in de kast heeft vastgelijmd, iets waar je niet blij van wordt :( . Het probleem met de dichtgelijmde randen van de 0211x en de handige koudespray was me wel bekend.
05 jul 2017, 14:31
David schreef:
sjonny schreef:Ik heb 't als volgt gedaan door een scalpelmesje(action) daarna hele dunne schroevendraaier tussen de kunstof ring en alu sierrand te zetten en dan via een oud rietje van ipa spuit busje een beetje sticker verwijderaar er tussen te laten druppelen.
Mooi gelukt!
Dat lukt met de versie met de verlijmde ringen helaas niet. Ik heb daar zelf ook nog geen oplossing voor gevonden. De SM zegt heel droog dat je bij vervanging van een driver de plastic ringen moet vervangen. Sja.... die moeten toch maar eens door iemand gemaakt worden, denk ik....
Tja, nu ben ik ook aan de beurt.... :(
Ben met een set 587's bezig en van één is de middentoner kapot. En ja, het is er één met de aansluitingen tegenover elkaar. Ik ben nog niet bezig geweest met het losmaken van de kunststof ring en ik ga zeker nog even op zoek naar de methode van Remi, maar ik vrees het ergste.
Mijn vraag is dus eigenlijk of er al iemand bezig is met het namaken van de kunststof ringen?
Cor.
05 jul 2017, 18:19
Die vriesspray bracht ook een keer heel mooi radiale breukjes aan het licht, eenmaal weer verdampt waren die absoluut onzichtbaar.
Zo'n ring er heel afhalen is dan bij voorbaat kansloos en resteert alleen nog het boren van drie gaatjes boven de schroeven.
Gaatje hoeft niet heel groot, de schroeven hoeven er niet uit te kunnen, alleen maar los draaien.
10 jul 2017, 10:19
Maar het blijft lelijk.....
Ik heb maar 1 keer een versie gehad waarvan de ringen met een soort dubbelzijdige tape vast zaten. Dat floepte er redelijk makkelijk af. Daarna nooit meer fatsoenlijk een ring los gekregen :(
MFB Collectie: Aanwezig...
10 jul 2017, 14:25
Het gaat toch om de geluidskwaliteit :D
Soms is het kiezen uit meerdere slechten en bij gaatjes ben je snel klaar en weet je wat je krijgt. Bij alle andere methodes loop je meer risico op grotere schade
Salvador.
10 jul 2017, 15:20
Er staat een set units op eBay. http://www.ebay.de/itm/1-x-HT-MT-Einhei ... Swi8VZXhQ2
Wel een beetje prijzig voor dit soort onbetrouwbare units...maar ze zien er goed uit, dat wel.
PeterG
10 jul 2017, 15:23
Ik heb het nu twee keer meegemaakt, beide waren gelijmd; daar lukte het met één gaatje, waar ik een inbusje in heb gewurmd en vervolgens met (enig) beleid met een tang aan ging trekken. Beide keren "schoot" de rand vrij netjes los.
10 jul 2017, 16:03
Salvador. schreef:Er staat een set units op eBay. http://www.ebay.de/itm/1-x-HT-MT-Einhei ... Swi8VZXhQ2
De boxen waar ik mee bezig ben, hebben zwarte aluminium fronten.....
10 jul 2017, 17:38
Dan een zwart gaatje boren :D
10 jul 2017, 18:02
of wachten tot het donker is :dance:
12 jul 2017, 18:26
snameroc schreef:Dan een zwart gaatje boren :D
Remi schreef:of wachten tot het donker is :dance:
:lol:
Maar het is gelukt! Vriesspray did the job. De rand ingespoten met vriesspray en ik hoorde de ring los komen. Met een mesje kon ik hem er eenvoudig uit wippen.
Ik denk dat ik geluk heb gehad; toen ik de middentoner open had, zag ik dat er al eens meer aan de spoeldraadjes gewerkt was. Nu zat de onderbreking bij het andere uiteinde van de spoel. Ik denk dus dat de rand niet meer met de originele lijm vast zat.
Hier zit hij weer in elkaar:
En hier met de Ohmmeter eraan:
12 jul 2017, 20:28
Vanaf heden sturen we alle defecte mids naar correltje... :lol:
12 jul 2017, 22:24
Mooi dat het goed gelukt is Cor! 8)
13 jul 2017, 13:19
Inderdaad fijn dat het gelukt is. Zwarte zie je niet zoveel. Mijn 587's zijn ook van die "Engelse"; Best mooi! 8)
