Welke mkt/mkp condensatoren in filter 541 gebruiken
Sandifort
29 dec 2015, 20:20
Om toch een beetje bezig te blijven wil ik de 'engelse dropjes' die beginnen te scheuren gaan vervangen in mijn 6541's.
Welke condensatoren zou ik hier het beste kunnen gebruiken?
c524 is een 1,8 uF kan ik deze zonder noemenswaardige verandering vervangen voor een 1,5 uF?
de 1,8 uF kom ik maar weinig tegen, en ze zijn dan best duur.
Groeten,
Ronald.
29 dec 2015, 20:37
Vishay BC produceert nu de oude van Philips, 18**, 16**, MKT368/370 of MKP385. Ik meen dat Thomas ermee bezig is om deze in de webshop beschikbaar te stellen, zou je hem eens moeten vragen...
De dropjes zijn polypropyleen- (MKP) of polyestercondensatoren (MKS/MKT), dit is wel belangrijk om te weten, beiden gedragen zich namelijk anders in een audiocircuit. Eerstgenoemde kun je vervangen door Wima FKP of MKP, de laatste door MKS.
De 1,8µF kosten een euro per stuk ongeveer, Panasonic heeft ze bijvoorbeeld, je moet niet teveel in waarde afwijken want soms kan dat RLC-filters nadelig beïnvloeden, ligt eraan waar ze zitten...
Laatst gewijzigd door movieman op 29 dec 2015, 21:07, 3 keer totaal gewijzigd.
Sandifort
29 dec 2015, 20:53
Ja, ik heb ze gevonden.
en ook nog eens mooi in de blauwe kleur!
Bedankt Movieman :mrgreen:
Ik hoop dat Thomas ze inderdaad in de webshop opneemt,
de 1,8 uF kan ik alleen bij mouser vinden, dan mag ik er alleen wel gelijk 650 bestellen :shock:
29 dec 2015, 22:00
Geef me ff de nummers (op de print) van de condensators en de RM (afstand tussen de draadjes) dan bestel ik er een stel mee voor je... Welke wil je hebben? 600 stuks ga ik natuurlijk niet bestellen!
Sandifort
29 dec 2015, 22:03
dat is juist het probleem, die 1,8 uF hebben een draadafstand van 15 mm, en juist die maat is de minimale bestel hoeveelheid 650 stuks :lol:
29 dec 2015, 22:11
Je moet beter zoeken denk ik, ik zie er zo al twee die je los kunt kopen, een Panasonic en een Kemet.
Sandifort
29 dec 2015, 22:22
die mkt3** serie van vishay, passen mooi bij de bc elco's zelfde kleurtje ;)
ik ga het net nog wel even afstruinen.
ze zullen vast ook wel ergens anders per stuk te koop zijn.
29 dec 2015, 22:23
Ja het oog moet ook wat hebben, ben ik met je eens.
Ik ben nog eventjes in het schema gedoken, de waarde op deze plek is kritiek, daar mag dus geen andere in!
