Frontjes 544 verven.
19 jan 2016, 19:19
Ik wilde wat aan de frontjes van mijn 544 boxen doen. De veertigjarennietsaangedaannicotine kleur beviel me al lang niet. :naughty: Dacht eerst aan nieuw luidsprekerdoek maar was wat huiverig dat ik de boel niet mooi strak zou krijgen. Las een stukje waar ze het gedaan hadden met textielverf van Dylon. Dit ook geprobeerd met de achterliggende gedachte van als het tegen valt kan ik ze altijd nog vervangen. Ik had ze eerst geweekt in een sopje met afwasmiddel en af gewassen met een zachte afwas borstel en goed afgespoeld. Daarna heb ik ze 45 minuten in het verfbad gelegd en regelmatig ermee bewogen. Toen weer goed afgespoeld en laten drogen. De frontjes zijn van kunststof dus die natte behandeling is geen probleem. Ben best tevreden met het resultaat. :dance: De textielverf is velvet black van Dylon.
Vreemd maar ik krijg de foto's niet recht geplaatst. :(
19 jan 2016, 20:28
Die scheve foto's dat is vermoedelijk een (bekend) Apple probleem. Geen idee wat er mis is maar als je foto's met een aaifoon maakt dan is dit meestal het resultaat, zal wel ergens een instelling zijn...
Zijn mooi gelukt die frontjes! :mrgreen:
Raicho
19 jan 2016, 20:44
Frontjes zijn goed gelukt. Weet je zeker dat het doek op kunststof raampjes gespannen is? Ik dacht dat ze van spaanplaat waren gemaakt.
Mark V.
19 jan 2016, 21:41
Ziet er keurig uit! Ik heb dat in het verleden ook eens gedaan, alleen de frontjes van tevoren niet uitgespoeld. De verf heeft toen niet zo lekker gepakt; mogelijk is dit de oorzaak geweest.
Het bovenste frontje is trouwens van kunststof en het onderste van hardboard. Of, bij de oudere 544's zijn beide van hardboard. En dat slurpt lekker!
19 jan 2016, 23:08
Ziet inderdaad erg fraai uit! En altijd indrukwekkend hoeveel 70-er jaren 'coating' je uit deze spullen kunt weken :D
onmogelijkhier
21 jan 2016, 10:55
Ziet er heel mooi uit.
Marcel
21 jan 2016, 11:08
Als iemand ook frontjes wil verven is het aan te raden om ze eerst te reinigen. In de loop der jaren is er zoveel vuiligheid in gaan zitten (zie glaasje water) dat de verf misschien niet egaal pakt. Ik heb het met gewoon afwasmiddel gedaan. Eerst een half uurtje weken en dan voorzichtig met een zacht borsteltje en goed uitspoelen. Dit alles met lauw water. Daarna de vochtige frontjes in het verfbad.
Met het borsteltje wel voorzichtig zijn want ik zat er bijna op een plekje door heen. :o Waarschijnlijk dat de stof na al die jaren wat in kwaliteit achteruit is gegaan. En mocht het fout gaan is er altijd nog de webshop met nieuw luidsprekerdoek. :dance:
Maar bruine frontjes kunnen ook mooi zijn maar dan moet je de kast zelf onderhanden nemen. Kijk maar na wat Gromsound er mee gedaan heeft. Ziet er super uit. :clap: :clap: :clap:
21 jan 2016, 11:44
thanx, ter herinnering:
onmogelijkhier
21 jan 2016, 11:49
Dat ga ik met een setje 541's doen, passen ze beter bij de 532's :D
Marcel
cyrano
21 jan 2016, 20:20
gromsound schreef:thanx, ter herinnering:
Dat ziet er lekker uit.
Is daar een draadje over?
Zou ik ook durven doen, want ik heb 544's die door één van de vorige eigenaars bruin gemaakt zijn. Of liever, halfweg bruin.
motoindo
23 jan 2016, 11:38
En mocht het allemaal niet lukken doordat het frontje bijvoorbeeld wel gewoon van hardboard is gemaakt dan kan altijd nog uitgeweken worden naar de door Harrie geproduceerde MDF frontjes, er staan daar ergens plaatjes van, eens even zoeken....
ah, hier is een topic, nu nog plaatjes
jaaaaaa
Harrie schreef:ik heb nog wat bewaard, kun je als voorbeeld gebruiken :wink:
Plaat MDF 8 mm en zagen maar, rond gat en de hoekjes afschuinen.
Doek er op ( webshop ) ; klitteband ( 4 stukjes per paneeltje ) er op lijmen + nieten : klaar.
De tekening zou ik per email kunnen sturen ( PDF ) ; ik maak er dan 1 bij voor de woofer.
grt, Harrie
23 jan 2016, 17:44
dank voor het compliment, Chris. Maar de CNC-machine waar deze mee gemaakt zijn,
is na het faillissement verkocht, dus moet er naar een ander bedrijf gezocht worden die
dit kan maken. Met een goede decoupeerzaag gaat het ook prima :D
De tekeningen heb ik uiteraard nog 8)
23 jan 2016, 18:15
Met een bovenfrees of Dremel met cirkelmal gaat het ook prima, is misschien zelfs nauwkeuriger...
23 jan 2016, 20:38
Harrie schreef:dank voor het compliment, Chris. Maar de CNC-machine waar deze mee gemaakt zijn,
dit kan maken.
Dat probleem kan binnenkort wellicht opgelost zijn. Vraag is alleen of er voldoende animo zou zijn voor frontjes. Het zwarte balkje dat erboven zit, blijkt in de praktijk vaker kwijt te zijn. Hadden ze dat ook maar vast gezet met klittenband... :roll: :lol:
23 jan 2016, 21:32
Thomas schreef:Ziet er keurig uit! Ik heb dat in het verleden ook eens gedaan, alleen de frontjes van tevoren niet uitgespoeld. De verf heeft toen niet zo lekker gepakt; mogelijk is dit de oorzaak geweest.
Het onderste frontje is inderdaad van hout. Is me in eerste instantie niet opgevallen omdat ze aan de binnenkant beide zwart zijn. Maar het heeft de zwemles van anderhalf uur goed overleeft. Niets gezwollen of krom getrokken. Weer een keer geluk gehad.
